Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Първоначално публикувано от PKA
Ако все още се чудиш кое от тези:
1. Панасоник CU-HE9DKE, 3,6KW, COP=5,22, 1900лв* без монтаж
2. Митсубиши FA25VA, 3,2KW, COP=4,35, 1650лв без монтаж
3. Даикин UX1 (FTXG25C), 3,4KW, COP=4,12, 1830 без монтаж
4.Toshiba - RAS-10 EKVP-Е[/b], 3,2 КW, COP=4,51 1960 без м
Червените отпадат.Ако ще слагаш машината в спалня или помещение в което ще държиш за нивото на шума слагай Mitsubishi Electric FA25VA.Ако не държиш може и Дайкина.За мен Panasonic-а не може да си оправдае парите, единственото което ме впечатлява е че при някой фирми е 5 год.гаранция на компресора.
При -10 нито една от тези машини не може да си запази параметрите.И при трите машини при външна t=-10 C се получава скъпа" духалка",която можеш да си купиш за 25лв.
Това със скъпата "духалка" може да го каже само човек, който никога не се топлил зимата с инверторни клими, каквито несъмнено са и посочените четири модела. Аз лично имам две Fuji-та 12-ка и 9-ка и си топля апартамента
без никакви проблеми, като цената в консумацията на ток при "евтините духалки", с които се отоплявах досега и при климите е в пъти в полза на климатиците. Така че преди да даваш подобни квалификации, прочети малко пък и натрупай малко практически опит!!!
Само за информация в Япония не се произвежда марката Панасоник а Национал. Панасоник се произвежда извън Япония и е търговско наименование за други страни.
За този климатик на Панасоник понеже мисля да си купувам 12ца и ще си купя наесен съм изчел доста ревюта и форуми по цял свят ,и никой не поставя под съмнение или коментира негативно че на него пише Made In Japan .. а дали наистина е японски - не съм баба Ванга ,но климатика си струва всяка стотинка.
Първоначално публикувано от airclima
Само за информация в Япония не се произвежда марката Панасоник а Национал. Панасоник се произвежда извън Япония и е търговско наименование за* други страни.
Само едно уточнение: в Япония не се произвеждат продукти с марката Panasonic за японския пазар, иначе продукти Panasonic за други пазари се произвеждат в Япония, какъвто е случая с въпросния климатик.
Моля за (компетентно) мнение: необходимо ли е компресорът да се увива с кожухче, с цел повишаване на КПД-то а) при работа на топло и б) при работа на студено. Ще допълня само, че наскоро видях "студен" климатик (т.е. за работа само в летен режим), на който компресорът беше увит с кожух.
Този CS/CU-HE12DKE вече го коментирахме...отдолу на въпросната страница си пише къде е сглобяван... ама това няма никакво значение :)
Първоначално публикувано от Ferroli
Не е необходимо.Компресора на климатика се охлажда от фреона.
Кожух би помогнал ако има нагревател за подгряване на компресора през зимата.
Знаеш ли см колко пада КПД-то на инврторна машина при -10? Какво следва от това че Panasonica е японски?Примерно на 100 машини 2 ще дадат дефект, а при Даикина и Митсубишито ще са 3-4.А между другото закачал ли си манометри на Панасоник при -15,ако имаш възможност закачи следващата зима и го сравни с това което пишат.Същото е и при Даикина и Митсубишито.При -15 ако разчиташ само на инверторни машини ша береш ядове.Всички машини ще работят ама няма да духат топло......
Към РКА .Знаеш ли много си прав,най накрая някой който разбира и го казва.При -15 климатика е горе долу нищо не зависимо колко пари си дал,ако е на R410 може малко да лъже собсвеника ,че топли.
Аз мога да изровя от гаранционните карти показания на различни климатици при минусови температури но по памет ще кажа за моята Corona че при -17 я мерих и показваше 23бара и 10ампера при 100V захранване. R22
В момента в техномаркет има промоция на PANASONIC CS/CU-YW12DKE с цена 500лв.и монтаж 120лв.Някой има ли впечатления от този модел как се държи през зимата.
Не се държи.Трупа много лед понеже няма хубаво обезкрежаване.2-ро перката е мнго близо до кондензатора и когато натрупа лед започва да чука в него и може да се счупи. Ако е за отопление не става.За тези пари* по добре си вземи Midea 12(даже той е по ефтин)
Въпрос към всички специалисти: някой има ли инфо за климатик Fujitsu General, модел: AOG9RGNF с фреон R22 - 930g. Според мен е доста стар тъй като не е с дистанционно, а е с управление вързано с кабел към вътрешното тяло. Също така ме интересува, възможно ли е да се установи дали климатика въобще работи при положение че е демонтиран. Който може да помага, щото ми е много важно и спешно.
Първоначално публикувано от JORO77
Въпрос към всички специалисти: някой има ли инфо за климатик Fujitsu General, модел: AOG9RGNF с фреон R22 - 930g. Според мен е доста стар тъй като* не е с дистанционно, а е с управление вързано с кабел към вътрешното тяло. Също така ме интересува, възможно ли е да се установи дали климатика въобще работи при положение че е демонтиран. Който може да помага, щото ми е много важно и спешно.
Искам да попитам при монтаж трябва ли вътрешното тяло да е под наклон и ако трябва в каква посока.Благодаря за евентуалните отговори
