Не е възможно да се установи без да се монтира.И да стар е.Поне 10г.Цитат:
Първоначално публикувано от JORO77
На табелката трябва да е означена годината на производствоНе трябва да е под наклон.Цитат:
Първоначално публикувано от kantonaa
Благодаря за бързия отговор badr!Попитах,защото ми монтираха наскоро две клими. Едната има лек наклон на вътрешното тяло в посока на тръбите ,които излизат/влизат/ в него ,1-2 см по-ниско е от другия край,а другата има същия наклон,само,че в обратната посока.Дали във втория случай това няма да се окаже пречка за оттичането на конденза?
Със сигурност такъв наклон ще създзва проблем особенно в обратна посока. По принцип вътрешното тяло трябва да е нивелирано и не му е необходимо наклон понеже вътре си има който е напълно достатъчен.Цитат:
HAIER HSU-09H03/Z1
http://www.foxmart.com.ua/productDet...ssID=56&ID=232
в събота ми монтираха климатика, но има нещо което не знам дали е нормално.
Когато е пуснат на отопление всичко е нормално, но като го пусна на охлаждане чувам звука от циркулирането на фреона. Та въпроса ми е дали това е нормално.
Благодаря предварително
Особенно за китайска машина е нормално да се чуват такива звуци.Цитат:
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
Напълно е нормално не се притеснявай.
След лошия отзив за Панасоника от техномаркет/цена 620лв.с монтажа/срещнах мой познат,който миналата година си е взел климатик втора употреба Мицубиши MUZ-FX 286 монтиран в помещение 65куб.метра.Той двърди,че дори през студения февруари не е имал проблем с утоплението.Намерих същия модел
на цена 665лв. с монтаж,като данните на лепенката са година на производство 1998/4.5киловата -1.5киловата/2.8киловата-0.735киловата/
Въпроса ми към специалистите има ли още живот за този климатик и какъв е приблезителния период за работа на тези климатици?
Моето мнение е само нов климатик. Това което ти го предлагат на теб е на 8 години.
Колко живот е останало в него? Помисли много преди да решиш.
Mitsubishi то е много добро това за живота са пълни глупости фирмите осигуряват и доста голяма гаранция. Все едно да препочетеш нова лада пред стара западна кола мисля че това е елементарен пример.
airclima, по принцип съм склонен да се съглася, че японските клими са супер, но все пак това са си 8 годинки. Между 10 годишна ОПЕЛ Вектра и нова ЛАДА вземам ладата без да му мисля. Почне ли да се разваля през седмица зимата хич и няма да ми е по-малко кофти, че е в гаранция, пак ще ми е студено. Нещата са късмет с втората ръка. Разбира се всеки има право на мнение и ни най-малко не желая да натрапвам моето на когото и да било.Цитат:
Първоначално публикувано от airclima
Темата за климатик втора опотреба беше обсъждана на дълго и ширико в този форум.Смятам, че там наделя мнението , че не е най-доброто решение климатик втора употреба. Да не говорим че този климатик ако е внесен от Япония , е работил
8*12*30=2880 дни *24h=69120 раб.часа. Положението и с климатик закупен(изхвърлен) от някоя фирма е същото.Доколкото гарнцията която предлага фирмата от която закупуваш климатика втора ръка , по добре е никога да не я опитваш , заштото ще останеш много неприятно изненадан.
Аз не желая да споря но аз продавам и монтирам предимно употребявани в япония клими мога да кажа само че не е на късмет а точно зимата почти не съм имал проблеми общо взето от монтираните климатици процента с дефекти е някъде 1% - 2%.
А при Панасоник CU-YW12 да сте видяли консумацията че е 2.65kw на студено и 2.95 на топло. Че то моите четири киматика зимата харчат по малко.
А сигурен ли си,че данните които изнасяш са верни.12-ца няма как да харчи 2,65кв.Цитат:
Да мога да снимам рекламната брошура на техното.
Тези данни по-горе са невярни.Цитат:
Как да го разбираме като реклама на климатици втора употреба ли ?!?
Ходих да ги видя все пак. Трябваше да снимам климатика за който ми изкаха 600лв, с външното му тяло бяха играли на световното по футбол :). Пожълтели, изкривени плстмаси и т.н ... вътре в платките му сигурно половината кондензатори за издути.
Не бих си сложил такъв в къщи.
PANASONIC CS/CU-YW12DKE:
КЛИМАТИК-СПЛИТ СИСТЕМА
ERR/COP: 2,65/3,16
-ОХЛАЖДАНЕ 3.1 KW
-ОТОПЛЕНИЕ 3.6 KW
-КОНСУМАЦИЯ ПРИ :
-ОХЛАЖДАНЕ 1.17 KW
-ОТОПЛЕНИЕ 1,14 KW
-ИНДИКАТОР ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА
-СУПЕР АНТИ-АЛЕРГИЧЕН ФИЛТЪР(КАТО ОПЦИЯ
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=00000082
