По принцип има за всички маркови климатици, за китайските незнам. Друг е въпроса кой ги има. Понякога тези таблици не са за показване.
Ето още четири линка за service manual на PANASONIC CS/CU-Е9/12DKE , PANASONIC CS/CU-HЕ9/12DKE и PANASONIC CS/CU-XЕ9/12DKEЦитат:
Първоначално публикувано от Alexi
http://www.nettovarmepumpar.se/suppl...-e9.e12dke.pdf
http://www.nettovarmepumpar.se/servi...-e9.12dkew.pdf
http://www.nettovarmepumpar.se/servi...-he9.12dke.pdf
http://www.nettovarmepumpar.se/xe9ekexe-12eke.pdf
За PANASONIC CS/CU-Е12DKE характеристиката е дадена до -5грС до колкото му препоръчват да работи/от там нататък май значително пада отдаваната топлина/ а входящия ел.ток е даден в ампери като 4,5А=1000W. СОР/-5гр/ е около2,65.
данните говорят сами по себе си ... дори японския модел на панасоник не може да достигне нивото на Митсубиши и Фуджитсу ,а малайзийския Е12ДКЕ е поне една класа под тях(в таблицата е до -5 което не е случайно,съдейки по линейността на данните при -10 ще топлоотдава едва 1.5 кв при КОП около 1.9) .. добре се справя новия модел ХЕ9/12ЕКЕ ,КОП 2.82 при -10 за 12ката
Чудесни данни които внасят яснота отностно параметрите при ниски температури на някои от най популярните клими във средния и висок клас
Най добре се справят Mitsubishi и DAIKIN. Fujitsu-то е по назад. Fujistu и др марки се опитват да настигнат Daikin и Mitsubishi, които са горе долу наравно.
имах предвид конкретните данни и линкове .. дай такава документация за Дайкин да го разгледаме и него
Ето да един Даикин инвертор
http://mycanada.hit.bg/TD%20RXG-C%20part20.pdf
И за един конвенционален.
http://mycanada.hit.bg/rync-rysb-engels.pdf
По интересни са частичните режими при инверторите ама незнам дали ще намеря инфо за даикин. Днеска ще питам. Там си проличава кой е по-добрия инвертор.
От по-горните линкове...Цитат:
Първоначално публикувано от Julian
При 20гр в.темп. и -10 външна:
RXG + FTXG25C 2,17 / 0,72 kw COP=3,01
RXG + FTXG35C 2,68 / 0,99 kw COP=2,70
MSC-GA25VB 1,80 / 0,574 kw COP= 3,14
MSC-GA35VB 2,22 / 0,714 kw COP= 3
Fujitsu ASU9RLQ 1,93 / 0,66 kw COP= 2,9
Fujitsu ASU12RLQ 2,57 / 1,0 kw COP= 2,57
(Сметнати от графиката)
При -7(8) и 20гр. вътре:
Sanyo SAP-KRV 93EH 2,56 / 1,25 Kw COP=2 (този е 9-ка)
От горното се потвърждава моята теория, която е всеизветна, че мистубиши и даикин са най-добрите. За модела на даики разликата в КОП-а между 25-ца и 35-ца се дъжи на това, че са с еднакви размери на външно и вътрешно тяло. Обърнете внимание, че не само КОП-а трябва да се гледа. Мощността на даикин при-10 е по голяма от тази на Мистсубиши. Съотношението ма мощността на Даикин при -10 и 6 градуса е 1.57 за 25-цати и 35-цата. При Митсубишито е 1,62 двата модела. Тук има малък превес Даикина. При Мистубишито повече пада мощността при спадане на ремпературата. Разликите са малки.
този модел на Фуджитсу е 2004 ако не се лъжа ,новите са с по голям КОП около 2.9 при -10 ... освен това 12ка е има няма 1600 с монтажа .. което е с около 5--600 надолу от митсубиши и дайкин .. е това са 500 лв които нямат избиване вече
RXG + FTXG25(35)C е модел 2003.
Чакам да се заговори за най-новия от 2006 ...
ама с тази цена едва ли ще са следващите 2-3г. :)
Линковете на сервизната документация са доста полезни
сложете ги в темата "климатици - линкове/връзки"
също и други които имате ще са полезни ...pls :)
За новия Дайкин модел Ururu Sarara ли става дума?За него все още никой няма конкретни впечатления.Само разбрах,че цените в България за него ще са около 2400лв. за FTXR28 и около 3200лв. за FTXR42.
(За FTXR28)-Ururu Sarara является уникальной системой среди бытовых систем кондиционирования, она осуществляет вентиляцию свежего воздуха в помещении площадью 26 м2, менее чем за 2 часа, без необходимости открытия окон. Более того, температура подаваемого воздуха, достигает требуемого уровня без потери тепла. Процесс вентиляции может осуществляться также при отсутствии людей в помещении, так как приточный вентилятор находится в наружном блоке, процесс вентиляции бесшумный(източник-http://js.com.ua/index.php?productID=1714)
А това е клипчето,ако случайно не сте гледали рекламата : http://www.daikin.co.jp/data/ad/cm/urusara_30_wm.wmv
Да за същия ... Това ще ми е следващия климатик :yahoo: ... ама като поевтинее :)
От ммс ми казаха че 28-цата е 2800лв
Клипа е готин ... Те японците по принцип си падат по такива детски реклами ...
Ururu-Sarara ако не знаете означава овлажняване-изсушаване,
може да подържа влажноста на въздуха без допълнителен източник на вода. Това е много повече от климатик ...
Характеристики
Преди да си купиш климатик си направи перфектна идолация,навсякаде и си смени дограмата и вратата и след това почни да смятяш икономиите.Това дето го пише по книгите не,го ражда по нивите.Ако нямя добра изолация инвентора работи на мах и черпи много ток, колко ток, черпи и колко време , работизависи колко е икономичен в дадена ситоация.КОЛКОТО ПО МАЛКО СА ТОПЛИНИТЕ ЗАГУБИ ТОЛКОВА Е ПО ГОЛЯМА ИКОНОМИЧНОСТА. И куче марка климатик да сложиш ,ще харчи малко , щом няма загуби.
Изолацията не те спасява от отопление ... Не всички можем да живеем в пасивни къщи.
Само не сравнявай "куче марка" климатик с климатик за 2000+ лв ...
p.s. няма нужда да пишеш с големи букви, и правописа ако обичаш ...
Какво ви е мнението за Toshiba Super Daiseikai SKVP Inverter (RAS-13SAVP-E)
Къде мога да видя тестове на Тошиба за температури под 0 градуса?
