Re: Съвет за по-скъп инвертор
Тошибата е отличен избор аз имам от тази серия по-мощен модел. Имам и инструкций с тестове ако ги искаш ще ти ги пратя в общи линий при температура от минус 15 градуса КОП-а пада с около 40 процента т.е. от 5.1 става на 3.06, но всичко това е много субективно в крайна сметка аз като потребител съм доволен защото зимата ми беше топло, тихо и най-високата ми сметка за тока беше 76 лева а имам и още два климатика.
Не ти трябват тестове, а сервизната документация на климатика. Обикновенно има една таблица или графика с различните режими. За тази Тошиба е нормално да има COP около 3 при -10 градуса, но не се гледа само копа, а и отдаваната мощност, тъй като пада консумираната и отдаваната мощност. В една стара тема бяхме публикували данни за режимите на някои марки климатици. Между другото вносителите имат тези данни, освен ако климатика е от японските на 100V. Отиди в магазина и питай, но настоявай да ти кажат какви са данните при -10 гардуса или -15. Имай предивт че тези данни са абслолютно верни и не трябва да се съмняваш в истинноста им.
Какво Ви е мнението за подово-стенните инвертори?
Посъветваха ме за отопление да си взема
DAIKIN FVXS35F от ммс или тери.
Първоначално публикувано от AvrorA
Аз имам модела FVXS25 B, който е подово стенен, но учудващо вече не го виждам на официалния сайт на Дайкин.
Много съм доволна от избора си - поставен е в спалня климатика и не усещам никакво течение от него. Мога само да го хваля климатика.
Иначе от "Тери" дават 6г. гаранция.
Колебая се между няколко модела на Daikin и Fujitsu General, моля дайте съвет на кой да се спра.
Това са моделите:
General ASHB 12 LD - Inverter
General ASHA 12 LC - Inverter
Daikin FTXS25D
Изчетох всичката информация в нета, прегледах и доста от темите тук, мисля, че и трите климатика са много добър избор.
Засега най-натежава първият климатик General ASHB 12 LD, който е модел от 2006 г. и е с плазмен филтър, при който нямало нужда от смяна след време и на практика бил "вечен" - изпираш го и е "като нов". А по-старият филтър на General ASHA 12 LC трябвало да се сменят на 3 години при цена около 120 лв. При Daikin също е с такива сменями филтри, мисля, че Daikin с плазмен все още няма на пазара.
Та чудя се, струва ли си да дам с 300 лв. отгоре за General ASHB 12 LD заради този плазмен филтър и някакъв All DC контрол (който не ми е особено ясен). Има ли чак такава полза от тези филтри и екстри? Сегашният ми климатик е една стара Midea без никакви подобни екстри - пълен боклук, и не съм много запознат. Все пак да добавя, че ще се слага в кухня-трапезария, където естествено има доста миризми и т.н., така че все пак може би ще има полза от тези филтри.
Зван от плазменият филтър има полза, е чудеса не прави, но се усеща кога е включен и кога не, поне при моят климатик е така. Даикин също имат модели филтриращи въздуха даже напоследък нашумя с модела УруруСарара , но там говорим за голяма сума и по друга технология. Моят съвет е да не правиш компромис и да си вземеш General ASHB 12 LD - Inverter- определено най-добрият от трите.
Да допълня, че плазменият филтър не го переш, само го плакнеш в голям съд с топла вода и на практика е вечен, а другият филтър след измиването му казват, че е добре да се изсуши на слънце, не знам дали има някакво значение, но аз така го суша и при добра поддръжка може да изкара 7 години така поне рекламират от тошиба за техният зеолитен филтър.
Няма какво да го мислиш. С подовите климатици е много по-комфортно и отоплението с тях е най-ефективно.
Първоначално публикувано от zvan
Това са моделите:
General ASHB 12 LD - Inverter General ASHA 12 LC - Inverter Daikin FTXS25D
Daikin FTXS е стар модел, но мога да ти кажа от къде във Варна да си купиш FTXG25 за европа за 1780лв с монтажа. Горе долу толкова излиза и този от Термо клима. Надявам се, че цената още е такава. Предполагам, че си от Варна щом гледаш термоклима. Пращам ти телефон на фирмата на лично съобщение.
След куп бюрокрация по програмата за кредитиране на ЕС, взехме Daikin FTXS25D, благодаря на blue1 и на Julian за съветите. Предварително бях наясно за ефективността на тези климатици и който и да вземех нямаше да е грешка. Обаче не ми хареса само това, че при Fujitsu вътрешното тяло понякога пукало и издавало разни звуци, и затова реших да е Дайкина, която марка е доста хвалена тук. Наистина климатикът е много тих - и вътрешното, и външното тяло са направо безшумни. Разликата със старата ни Мидеа и със Самсунга на комшиите е огромна. Да речем Самсунга всяка вечер като се прибирам го чувам от 20 м. поне, а е на 3-ия етаж.
Само 2 неща ме тревожат - външното тяло на Дайкина е пластмасово, само покритието отгоре е метално. Освен това при отопление не духа горещ въздух, както е при инверторния Панасоник на един приятел. Духа топъл въздух. Изглежда има разлики при температурата на изходния въздух, дори и при най-скъпите климатици няма гаранция за това. Питах и един комшия, който си взе Fujitsu, и при него е така, не духа горещ въздух, а е пак по-скоро топъл. А съм сигурен, че температурата при моя приятел с Панасоника (освен това е по-стар модел, взет е 2004г.) е поне с 10 градуса по-висока от моя. Като се сложи ръката пред вътрешното тяло буквално си "пари".
Целта не е да духа горещ въздух а да се поддържа зададената температура.
Гореща струя имат неинвверторните модели, защото нямат плавно регурлуиране на оборотите.
Цената е малко по-висок разход на електричество.
Точно топъл въздух тярвба да духа. Не трябва да е горещ.
доста четох мненията по тия форуми и мисля че е логично от една страна че като вземеш 2-3 пъти по скъп климатик от другите ще е по-добър в дадено отношение. Навсякъде се гледат тестове при -15, -20 че и -35 градуса. В БЪлгария колко дни има с такава температура ? да не казвам часове даже.... Вземете една средно статистична информация за температурата. Затова се казва, че сме в умерения пояс - защото е умерена температурата. И е логично според мен да търсите климатик който да работи най добре в диапазона -5 +5 градуса. Ясно е че данните които се дават са за температура 7 градуса, но за панасоника който имам е при температура в стаята 20 градуа,външна -5, вентилатора на максимална степен, и 7 м дължина на тръбитеи COP смятам около 2,8 при напрежение 230 V което си е толкова у нас, даже на моменти и малко по -високо. Като гледам напрежението доста влияе, така че според мен е препоръчително да се слага климатик там където напрежението е хубаво. На работа напрежението падна под 200 волта и Самсунга не може да тръгне :) ( той е обикновен). Това е от данните които бяха предоставени за него ( благодаря страшно много на този който ги пусна ) модела е CS - E12DKE малайзийски, но излиза че при -5 едва ли не той не топли. Нищо подобно. 2005 г в Ямбол беше голям студ до -18 и даже -25 бяха стигали температурите, а климатика беше сложен лятото. При температура -15 или нагоре, незнам точно си правих тест с климатика. Задавам 26 градуса и копчето "Power", и меря - в стаята да е било около 22 градуса .... температурата на изходящия поток беше 44 градуса (+ - 1 градус заради точността на термометъра). За мен това си е достатъчно, а и сметката за тока също говори сама за себе си. :) И още нещо за тези, които тепърва ще си купуват климатик - сметнене дали 1000 лв отгоре си заслужават ? Това не са малко пари - поне за мен. И последно - на малайзийския Панасоник, този който написах - отворих го и даже имам снимка, за да докажа че компресора е Японски. Така че - смело вземайте и се наслаждавайте на комофрта! :)
недей го хвали тоя Панасоник че е дръвце .. освен това е стар модел новите са още по големи летви .. изобщо тая марка в тема за по скъп инвертор не трябва да се споменава
Re:Съвет за по-скъп инвертор
Здравейте , Надявам се да ми помогнете в избора на климатици . Избрал сам да бъдат Дайкин . Апартамента ми е 3 стаи 14 , 16 и 8 квадрата . Малката и най-голямата стая са северни без изолация с нова дограма . Моля да ми препоръчате подходящи модели за трите стаи . Решил сам да бъдат инверторни , но как е по-добре от европейските заводи или да търся машини от Япония . Благодаря предварително на всички !
radoo и аз съм доволен от тази марка и не съм имал проблеми никога.Познавам хора които имат общо над 25 машини и си бачкат иделано и в най големия студ.Говоря за малайзийски само не за китайски.
