Re:Колко ми харчи климатика...?
  При настройка:
-за офис ~17кв.м./2.6м височина - 5 дни в седмицата от 8.30-9'00часа до 17'00-17'30 часа(понякога 1-2 пъти седмично до 18'00 часа) 22-23 градуса, през останалото време 16 градуса;
-за апартамент (две стаи хол и спалня от подписа-29.1кв.м. и 14.5кв.м.), мансарда с 4 външни стени(3 стени +таван-стените със, тавана без изолация), 86кв.м., изток-запад(хола), 2-ма човека:
Хол от 17'00ч до 19'00ч -25 градуса, от 19'00 до 21'00ч 24 градуса, от 21'00 до 00.00часа 23 градуса и от 00'00 до 17'00 до 18'00 часа 18 градуса(за нощите/дните понеделник-четвъртък включително), а през петък събота от 17'00ч до 19'00ч 23 гардуса, от 19'00 часа до 22.30ч -25 градуса и от 22'30ч до 00,00 часа -24 градуса, през нощта 20 градуса, на събота сутринта от 9.20 часа 23 градуса, от 17,00ч-26 градуса от 22.30ч 25 градуса и от 00'00ч неделя до сутринта 8'40часа 20 градуса.През неделя от 8.40 часа 24 градуса, от 18.00ч 25 градуса, от 22.30ч 24 градуса.
Спалня през нощта 19 градуса, през деня когато има хора през седмицата и през събота/неделя 22-23 градуса когато не спи.
 Всичко е на ток.
Сметката ми е:
- за офис от 27.10.2011год. до 25.11.2011год. е 33.07 лева(климатика е похарил около 26 лева, останалите пари 4-5 лева за малък хладилник и 2-3 лева за лаптоп и лампи(когато са необходими).
- у дома от 25.10.2011год. до 22.11.2011год. е 110.66 лева(40 лева е без климатици), тоест 2-та климатика са "бръкнали" в моя джоб и са похарчили общо 70 лева.
  От 02.10.- 01.11.2011г.
Баня-Печка дипломат-2кв.
Дневна,кухненски бокс-1климатк
Спалня-1климатик
Сметка за ток:89.59лв.
+всички останали енергоносители.
  Ам чи да се изхода и аз. 96лв. три клими /14,10,12-он-оф/ два бойлера, фурна за хляб, там няква фурна, котлони на ток. две тв, два компа, осветление с ЛАМПИ и едни 200в. луни, ширми някви/двойни/.
				Първоначално публикувано от j_bojkov
 На моя Тошо най-ниската консумация, която съм виждал е 228 W(това е когато си влезе в режим без да изключва), заедно с трафа. Все пак му дават минимум 170 W. Иначе средно за час харчи от 260-300 W, при зададени 20°(в стаята 22-23°) и 140-150 W, при зададени 17°(в стаята 22°, но това е вечер, когато там се спи). Когато не работи компресора харчи по 35-40 W/ч средно заедно с трафа. Обикновено когато работи on/off дърпа около 370 W моментно и после изключва. И дори при тази моментна консумация, въздуха е съвсем леко топъл. Така, че не мога да разбера хора, говорещи за консумация от 60 W и топъл въздух :yikes
    Напълно съм съгласен с теб. И аз немога да си обясня как постигат тези консумации.
  Моя ІІІ съм го вииждал да поддържа продължително време/час и нагоре/ 150-160 вата, струята си е топла.Може и по-надолу да е слизал, не знам.По сервизно е 120 вата.На 25.12 ще знам колко е изгорил за 1 месец, включих уреда на 25.11.За японския не знам как стои въпроса, не съм мерил.
				Първоначално публикувано от edi1
    аз пък ще дам за японския на 1 дек а между другото одеве го хванах да мързелува хайванина 27вата консумация  :yikes
  Абе пичове,като пишете консумация,пишете и най-важното,каква температура поддържате.Ама не на колко е настроен климатика,защото 24 градуса на 2,5 височина ,значи на пода 16 градуса.То и това си зависи де,изолация,съседи и т.н.
  Ако имаш 8 градуса разлика от пода до тавана, и кюмбе няма да ти помогне.
				Първоначално публикувано от Георги Б
    Това вече сме го писали назад в тази тема и в темата за реалното време. :Drinks:
				Първоначално публикувано от landor
    сега по празниците ще спретна клип с мерене на С на вход и изход за да спре да се спекулира.
    Адаш, ако при теб е така то имаш нужда от космонавски костюм.
  Честита Коледа на всички в този готин форум!
Искам да споделя мое малко аматьорско изследване./трето по ред/ Консумация вчера от 14,00 до днес 14 ,00 на машините от подписа ми -отидох на село и оставих само хладилника включен, бойлера го изключих. Та по въпроса оставих климите на 17 градуса и излязох / към Ботевград е доста студено през деня около -4 през нощта не знам може и -9 да е било, та за това време имам изразходени 9 киловатна дневна и 3,5 киловата нощна енергия. Та съм определено доволен
  ТОШИБА-та ІІІ серия от 25.11 до 25.12 е изгорила 136,12 киловата.Денем е настроена на 22 градуса, нощем от около 22 до около 7 часа е на 20.
  Eди ,честита Коледа и на теб!
Аз чакам с нетърпение сметката за декември и живот и здраве за януари! За сега обаче смятам, че инвестициите в изолацията и в стъклата няма да са напразни
  Весела Коледа, здраве и късмет :Drinks: Никоя инвестиция за изолация не е излишна, ще се убедиш сам, ако вече не си се убедил :Drinks:.
  Весела Коледа на всички от този готин форум...! Не искам да се зачждам или обиждам с никой, но искренно Ви завиждам за сметките на ток, които имате! Незнам как топлите и постигате тези резултати, но излиза че само с топлината на лампите може да се топлите! Другият вариант е да сте си манипулирали електромерите ако са електронни софтуерно, така може да излезе, че енергото ще има да дава на Вас пари... Чета за разни сметки, сумати и консуматори изброени, изложения, дограми, изолации и какво ли не, но в един дом без да гори пламъче или реотанче няма стопляне.... Весела Коледа още веднъж на всички и пийвайте повече вино и ракия, може да стане по-горещо :ole
