Някои може ли да ми каже дали има уред за измерване на консумацията на климатика в техномаркет че ми е наблизо
В страницата на Техномарет има всички предлагани уреди.
До Детрон.
Колега защо не засечеш чрез настоящия ти електронен електромер?Това е най-обективното замерване, понеже именно по него плащаш.
ами те и 12 вата не са никак малко за стенд бай.
моите са изключени от контактите когато не се ползват повече от седмица.
то това го пише и в упътванията.
дайкина фтх50 е 10вата по спомен.
фуджицуто - направих няколко много странни замервания и се отказах , май има значение на какъв режим е , ако е на топлене подгрява. или зависи от външната темп? не съм сигурен защото измерих само различни неща.
новите машини стенд бай-ят ще има значение за сезонният коп и еер. но това след година две.
самсунг в топ модела имат мисля 0 вата в режим на изчакване беше като екстра.може и да не е било 0 но не ми се търси сега.
само за инфо 10 вата постоянно включени за една година са 18 лева и стотинки.
тв-то съм си мерил 0.2 вата е на стенд - така че може да се подобрят МНОГО нещата.
10 годишна Осака инвертор 12-ка - в режим на стендбай 1.1W
Направих малко замервания и направо се отчаях от Energy Meter-а, който имам. Наистина сте прави, че е доста ноточен. Ето малко данни, измерени с "урудката" и цифров мултицет":
- крушка с нажежаема жичка 60W - с уредчето мощност 62W, напрежение 232V, ток 0.4A, с мултицета е 220V, 0.21A (220х0.21=46W);
- крушка с нажежаема жичка 100W - с уредчето 150W, 232V, 0.7A, с мултицета 220V, 0.41A (220x0.41=92W);
- крушка енергоспестяваща 15W - с уредчето 16W, 232V, 0.1A, с мултицета 220V, 62mA (220x0.062=14W);
- изключен климатик - с уредчето 65W, 232V, 0.4A, с цифровия мултицет: 220V, 0.21A (220x0.21=46W).
Няма какво да следите данните, аз стигнах до извода, че на любителските цифрови уреди не може да се вярва за показанията при измерване на електронни устройства, които честотно преобразуват мощността.
Имах стар електромер, който мислех да използвам за засичане на климатика, но не го намерих, може и да съм го изхвърлил, не помня.
Най-точния начин остава този, който мнозина посочвате - с електромера от етажното табло, защото именно по него ЧЕЗ засичат и аз по тези показания аз плащам. Ще се опитам да изключа всички консуматори от апартамента чрез главния предпазител и по някакъв начин да подам ток само на климатика и да засека консумация в стендбай и в режим на максимално отопление и охлаждане.
...две 100 ватови лампи да измериш с мултицета,ще покажат различни ватове...сега си правих малко експерименти с ЕМТ707CTL...лампа нажежаема жичка марка 'Carrefur' 60вт.-показания на уреда 60-61вт. PF/фактора на мощността/-98-1.00...енергоспестяваща лампа марка 'Status'-20вт. показания при вкл. 17вт.-19вт и след минута закова на 20вт -PF-0.62...само зарядно за Нокия 100, показания-0вт.,с включен за зареждане телефон -2-3вт. PF -1.00....климатик Саньо ДК22Т /100в. с траф/ в стендбай 16вт., PF-0.37...преди да купя EMT707CTL на климатика имах закачен от 'черните' електромери...проверявал съм го със100вт. лампа и отчиташе коректно...на климатика обаче ми показваше занижено...
Детрон, нямаш ли отделни бушони за стаите и по-голечите консуматори? Аз имам на подтаблото 8 бушона и мога да отцепя поотделно банята, контактите на кухненския плот, готв. печка и т.н., както и стаите.
Detron,не е вярно че всички уредчета за измерване на мощността са неточни.Опитай с EMT707CTL или PeakTech9025 и ще останеш доволен от резултатите.Каква марка е 100 ватовата крушката дето си я замервал с мултицета,че е голяма разликата до 92вт.
Виждам че на всички измервания с мултицет го докарваш на 220V. Това измереното напрежение ли е или го приемаш за стандарт? Малко ме съмнява напрежението ти да е точно 220V
Това пак е много за изключен климатик: "с цифровия мултицет: 220V, 0.21A (220x0.21=46W)"
Намерих си стария електромер, от тези, черните на завод Елия - Никопол, от 1976 г. Да, много е дърт, но на него има лепенка, че е проверен от Метеорологията през 2004 г и го ползвах до 2009 г, когато го замениха с електронен. С него замерих 60W-това крушка Osram и показва точно 60W.
Ще ви кажа как го направих. Върху табелката на електромера пише, че е с отчет 600 об на kWh, което значи, че 1kW мощност ще завърти диска 600 пъти за 1 час (3600 секунди). Разделям на 600 и получавам, че при 1kW (1000W) консумирана мощност диска ще направи 1 оборот за 6 секунди.
Математиката продължава и от последните стойности се установява, че 1 оборот за 1 секунда отговаря на 6000W.
В идеалния случай чрез измерването на времето, за което електромера прави 1 оборот, аз мога да сметна каква е мощността на включения уред, т.е. деля 6000W на отчетеното време в секунди и получавам мощността във ватове. Споменатата крушка от 60W направи 1 оборот за 100 секунди, което значи, че електромера я засича като 60W. Крушката от 100W, с която замервах в предния пост е някаква руска или българска, защото върху нея данните са на кирилица - 220-230В 100Вт, но с нея не направих замервания.
Включих климатика в режим стендбай към този електромер и диска започна едва-едва да се върти. Опитах се да го засека, но не стана. Диска спря в едно положение. Стигам до извода, че този електромер не може да засече консумацията на климатика в Standbay.
Напрежението, което отчитах с мултицета наистина показваше 220-221V. Сега пак го замерих и показва 224V.
Мда-а. В голем филм се вкарахте. :)
Добре е, че влизаш в подробности, не се притеснявай. Питам се дали няма да ти е възможно да натовариш електромера с два консуматора - единия вече засечен уред и климатика ти на стендбай. Така ел.мера ще засече двата и само остава да подвадиш...
Ще попитам въпрос извън темата моля някой да ми каже ще съм ви много благодарен понеже смятам сабирам и какво ли не но не ми се получава може ли някой да ми каже колко точно струва дневната и колко точно нощната енергия при абонатите на Energy-Pro (EON) Мерси :)
Заповядай. Оградените в зеленото се плащат, другите са за инфо.
