Re:Колко ми харчи климатика...?
  Весела и на теб :Drinks:.Не се чуди, вече повечето от нас имат много добра изолация, минимални загуби и много добри машини.Причините за нисък разход са комплексни, не се дължат само на един фактор.ТОШО ІІІ серия днес работи между 240 и 340 вата, поддържа 22 градуса в 16-17 квадрата и причината не е само в добрата машина.
  С колко процента грубо ви паднаха сметките за ток след като направихте изолация? Аз мисля да правя на пролет. Просто ми е любопитно горе-долу с колко ще ми се понижат сметките? 10-15%?
В момента това е положението при мен:
127 лева - 3-ма души, панел, неизолиран, алуминиева дограма изложение - север-юг, вис 2.60.
 Поддържана температура 20-22 градуса
-2 климатика - 12ки, единият конвенционалка (стара ламя с input range 1335-1460W)
-бойлер
-2 компютъра (захранването само на единия е 600W..)
-телевизор
-готвене
-голям хладилник с фризер
-миялна машина
-пералня
  Не знам с колко, понеже нямам измервания от преди 6-7 години, когато си направих изолацията на къщата, защото не живеех в нея.При ремонта смених и две дограми, като другите си ги прогоних и напаснах.Преди това къщата се топлеше с акумулиращи печки, които топлеха покрай тях в общи линии и си беше як студено още следобед, но не знам какви бяха сметките.Разликата в комфорта е огромна, това поне мога да кажа.Сега за около 80-90 квадрата етаж от къща с трите машини, най-много съм плащал 120-130 лева месечно за периода януари-февруари.Като гледам, поне с 25-30 лева можеш да си намалиш разхода, но не е само това ефекта.Комфорта просто е несравним - нямаш студени стени и т.н.
  На мен с изолация вътрешна 4 см. /за една стая на всичките стени и тавана/ ми падна сметка с 40% но комфорта ми се подобри със 70%.
   това че е 600w не означава че консумира 600w.
				Първоначално публикувано от bobovo
 На мен с изолация вътрешна 4 см. /за една стая на всичките стени и тавана/ ми падна сметка с 40% но комфорта ми се подобри със 70%.това че е 600w не означава че консумира 600w.
    Прав си така е. Нямам представа но е сравнително мощен компютър - силна видео карта, процесор, 2 HDD, допълнителни вентилатори има на кутията монтирани и охлаждане - не знам точно - примерно 400 - 500 сигурно има...
Ще се прави в такъв случай :Drinks: Благодаря за отговорите.
  babati е то като направиш изолация енергото ще те намразят.
Аз за октомври имах 110 лв с климите от подписа но мидеята само нощно шреме не е много ама не ми е и малко изолация само в стаята на мидеята.
  Сравнително топло е в тоя апартамент, вътрешен е. Та затова вероятно :Drinks: Това е сметката за миналия месец, де. Този е по-студено - сигурно ще кача 10-15 лева. С тая алуминиева дограма... Иначе не съм ги изключвал климите почти :Drinks:
A: -Ало, топлофикация ли сте?
B: -Не, енергото.
A: -Ааа... ами и на вас да ви... майката! :)) :)) :))
  За 30 денонощия в стая 22 кв.м. при 23 гр. настроени /реални 21-22/, ЧЕЗ ме осурвака с 189 киловата според уред за отчитане на енергия /това е само за единия 12lgc/. За миналия месец няма точни данни /прекъсвания от ЧЕЗ :2guns:/, но е сигурно по-зле. Повече от седмица много мъглъ, много дефрост - като градински лейки бяха двата гюма.
  По отношение на изолацията мога да кажа едно- че ноември с около преобладаващи положителни температури съм засичал /писал съм за това/ около 11,12 киловата за 24,26 часа консумация само на климатиците. След изолацията /150 кг/м3 каменна вата /онзи ден засичах пак само климите -разхода е същият само, че температурите са около - 5 градуса. Както писаха колеги от форума и комфорта е друг няма студени стени. Все пак аз съм и среден апартамент де
  за 10 дена 40.9квт или средно по 170вт/ч.температури:външни- денем около 3-4 нощем -2-5.настроен на 23градуса.22ндр в 13.4квадрата стая.
  18.11 до 20.12 = 200 лв. С бойлер малко дете къпем го всяка вечер и всеки ден пералня или две. Два климатика 12ки General. Докато беше по топло правих 27-28 градуса в една стая 30 квадрата с единия климатик и малко помощ от духалка. Сега като застуди пускам духалката за 2 часа в коридора че не ми са топлят 30 квадрата. В стаята с детето не пада под 22 в другата горе долу същото. За първа зима се топля с климатици не знам дали е нормално. Като гледам средната консумация на месец е около 1 - 1.2 кВт за двата климатика. Имаше и топли дни. А две стаи едната 20 квадрата другата 30, добра изолация и дограма.
  значи за септември с бойлер,печка,хладилник с камера,пералня (всеки ден) телевизор,компютър 50 лева .За октомври с климатик Беко 12ка скочихме на 100лв. За ноември застудя повече и скочихме на 130 лв. Климатикът отоплява северна стая 14 квадрата с обикновена дървена дограма и без никаква изолация. Поддържаме го в последно време на 26-27 градуса. Искам да ви питам проблем ли е ,че го поддържаме на толкова висока температура. Когато ми го монтираха монтажника ми каза да не го качвам над 25 градуса
				Първоначално публикувано от sensen
    To хубаво го поддържате sensen на 26-27°,но интересното е той, колко ви поддържа реално? :)
  Дойде ми и третата фактура за ток от както се топля с климатици. от 01,12,2011 г до 27 ,12,2011г. 79,47 лв/ температури през деня докато съм на работа 17 градуса, след 18 часа 23 градуса, през нощта 21 градуса. Всичко на ток -компютър , 2 лсд-та, чат-пат готвене, пералня 3 пъти седмично, бойлера настроен на 60 градуса не се изключва...Нека който си иска да казва, че няма файда от изолаций/трудно се били избивали парите за тях и т.н./
				Първоначално публикувано от vakata77
Човек, ти направо "уби рибата" ! :Drinks:
