Отговор: Колко ми харчи климатика...?
smqnab
Не е ли много , двете клими от подписа ми общо правят 11-12kW за 24h + хладилник и др. уреди .
Много е. Но може и да не е така без "хладилник и др. уреди."
Kasap
Нещо , не те разбирам , пиша реално какво е , засичам по електромер , не вярваш ли или ?
При дефрост и горница на час какво да се очаква.
boje
Обикновено (най-често) към 0,1kWh на дефрост, а при силен вятър до 0,15kWh на дефрост.
Ами сметката май си е наред. От дефрости около 2.5-3 kWh и останалото за жега в стаята. Да не забравяме че сме загубили топлина от стаята (за дефроста) и трябва да наваксваме и нея.
boje
Включил съм и нея в горните стойности. - доколкото е възможно де.
От момента на включване на охлаждане до момента на достигане на 37гр. на Quiet (което е към 32гр. на Low - както е духал преди да почне дефрост) или до включване на вентилатора на Low иначе казано.
Получих си честитката от енерго-про за декември дължима сума 203 лв като се има предвид празниците повечкото висене вкъщи готвенето и т.н. пак ми се виждат много ама това е положението.
Това което е работело е мидеята 12ка и шарпа но се има напредвид че ако няма хора в помещението се сваля на 19-20 градуса.
| ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 16.11.2012 ДО 12.12.2012 | 101,74 |
Ей това е моята със три климатика едана Мидея MSV1-12HRN1 и два General 12LKC като единия е долу в офиса и е доста по студено от апартамента всичко е на ток в нас.
А това е от миналата зима като съм заменил две Мидеи с Дженерали.
| ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 12.11.2011 ДО 14.12.2011 | 149,78 | 11.1.2012 |
Без клими имам еи този разход:
| ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 19.04.2012 ДО 16.05.2012 | 50,74
Идеално.При нас нещо отчитането е изостанало и жената плати също някъде до средата на декември.Каза, че към 100 лева бил тока.
Интересуват ме данни за разхода на климатци 18-ки ( ако са с подови конзоли още по-добре) - моментни, общи, при какви зададени темеператури и вентилатор, каква квадатура и т.н. Моля Ви много ми е важно. Благодаря!
23 ноември 2012-18 декември 2013 година отопление с подова 50-ка дайкин FVXS50F на маснарден хол 29.1 квадрата с вуншна изолация на 3 стени, без изолиран таван(има само керемиди над бетонната плоча) средна температура ще е около 2-5 градуса денонощна през от 00.00 часа понеделник -петък до 16.50 часа 20 градуса, от 16.50 до 19.00 часа 23 градуса, от 19'00 часа до 21.30 часа 24 градуса, от 21'30 до 00'00 часа 23 градуса.
От петък 17.00 часа 24 градуса, от 19.30 часа 25 граудуса, от 23.00 часа до 1.00 часа събота сутрин-24 градуса.От 1'00 часа събота сутрин до 9.30 сутринта 21 градуса, от 9.30 сутринта до 17.50= 23 градуса, от 17'50 събота вечер до 23.00 часа=25 градуса, от 23'00 часа събота до 1.00 часа неделя 24 градуса, от 1.00 часа неделя до 9.30 неделя=21 градуса, от 9.30 часа неделя до 16.30часа=24 градуса, от 16.30 часа до 22.30часа=25 градуса, от 22.30 часа до 0.30 часа= 24 .
Сметка за този климатик 60-62 лева за 29.2 квадрата хол~=76 кубични метра мансарден хол, без изолация на тавана и с 2 външни стени с изолация около 7-10 см.
Не съм много доволен, ама става-давам му на климатика оценка 4 1/2 по икономичност по шестобалната система
А засичал ли си моментен разход, ако имаш уредче де:)
Не.Но това е доста относително.При програмирана промяна 4 пъти за 24 часа/седем пъти в седмицата и като се имат предвид постоянно променящата се външна температура не виждам никакъв смисъл от моментно засичане.Какъв е смисъла.Моят подпв климатик 50-ка може да достигне максимум 2.644кв и това ще му е пиковото моментно потребление, но за последните 2 години едва ли ги е достигал някога, защото дори миналата студена зима не съм го настройвал на повече от 26 градуса.
Нямам уред, но вече 4-та зима съм с този климтик и го познавам както него така и мене си като консумация на ток.Без климатици имам 40-43лв,а дженерала в спалнята ми е като фуджи илектрика в офиса, почти еднакви условия са.За дженерала може да са малко по-добри.за месец като изминалия 27-33 лева за дженерала.Ддругото лектричество като консумация отива за стопляне на водата от проточните бойлери които сега са на 7кв, за разлика от лятото, есента и пролетта когато са на 3 или 4кв или са изключени когато жегата стане нетърпима(остава само този в банята на 3 кв мощност, но аз съм се къпал и без той да е включен с хладка вода).
А какъв е смисъла на този моментен разход/консумация???
Исках да видя ако имаш моментен разход да сравня, моето подово LG вади нон стоп разход от 2.4 кв независимо от температурата. Дори да е много топло в стаята намален и пак не му пада потреблнието. Една външна стена, добра дограма само под мен не се отоплява - помещението е около 40 квадрата.
някой може ли да ми каже при 1кв консумация колко е изходящата на Тошибата от потписа ми при -15гр
