Отговор: Колко ми харчи климатика...?
checho_85
@JOKVN 17 няма смисъл тъй като температурата не пада по малко, така че няма да работи. Въпреки че май си духа слабо там незнайно защо т.е. не се изключва напълно.
checho_85 , Само искам да добавя , че климатика ще включва да работи периодично в зависимост от софтуера и външната температура, дори и температурата в стаята да е 20 градуса , а той да е настроен на 17. В крайна сметка температурата може изобщо да не падне под 20 градуса, тука говорим за период от време от сутрин до вечер не повече.Като пример мога да дам моите климатици които при работещо парно пак включват, ако в стаята е 25 градуса а те са настроени на 22.
3 Прикачен файл(ове)
При мен сметката от чез ония дни беше 127лв с три климатика два инвертора и един конвенционал не са спирани. Днес климатика в магазина направи година и един ден от засичането на уреда и сметката е 3300часа работа и изразходени 680кв или 110лв.
моите 50м2
има покачване спрямо декември : точно 100кв , последната седмица на януари с температури само и доста под 0 при мен се отрази. Т стигнаха две нощи -18
146 срещу 166 лева, причислил съм цените на тарифите и като махна 250-те киловата които правя 5-те летни месеца средно остават 708 киловата за отоплението. малко много това е.
пожелавам на всички слънчев февруари.
и НАЗДРАВЕ на всички ТРИФОНИ !!!
Прикачен файл 12681
За 90кв. отопляеми с три FH zubadan на ME нагласени на 23гр. ,сметката за януари - 180лв.:punk:
Напълно съм съгласен с горния пост! Като кажат 20-30 лв на месец , как го правите бе хора? Готвите ли , къпете ли се , телевизия гледате ли, компир включвате ли? Абе, един компир на 8 часа за месеца е 10 лв!
Kарат на 100 волта без дефрост.
W22 е изразходвал за Януари 119 кВ ..подържам денем 23 ,нощем 21 градуса в стая около 45 кубика ,а в по топлите дни му отварях към коридора ..
Климатици в спалните на 20\21 през деня и 18\19 през нощта, маслен радиатор в хола(делниците вечер за 4-5 часа и събота и неделя целодневно), обезвлажнител в кухнята поне по 12 часа на ден, комп 20 часа на ден, готвене само на ток, бойлер в банята и духалка за по час-два в кунята през ден 160 лева сметка... Тея клими свалиха сметката с едно 20-30%. Това е за периода 24.12-24.01. По празниците консумацията е x2 и пак само 160 леа.. Кеф..
Те това устройство което мери как се нарича, колко струва и от къде да си взема?
checho_85
Ватметър се нарича, има го в Карфур, Метро, Конрад... и много други места. Около 30 лева е.
17 Кв. панел с изолация и Пвц , климатика е
Hitachi RAC/RAS 35FH6
2 месеца под ред тока ми е 100 лв , лятото плащам 35-40лв .
По мои сметки ми е изхарчил по 50 лева за ноември и за декември.
За месец януари по мое засичане ще имаме 130 лв , климатика едвам стопля стаята като падне навън под -10 в стаята става под 19 градуса при зададени 22-23 :)
"София, добре изолирана панелка. MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ в 40 кубика, 23 градуса" - 08.01.2014 - 08.02.2014: 136кВч или 183в/ч
myst3
"София, добре изолирана панелка. MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ в 40 кубика, 23 градуса" - 08.01.2013 - 08.02.2014: 136кВч или 183в/ч
Ето това е климатик за една година е изразходил 136кв/ч :god
13 месеца,23 гр. 10 киловата на месец,33 вата на ден...................ША МА ИЗВИНЯВАШ
колегата очевидно е объркал годината ,това е замерване за 1 месец
