Въобще не е еднакъв - еднакви са само числата.
В смисъл?
Е, в смисъл...ми повече от ясно е. Като работят в еднакви условия и с еднакво задание, и покажат еднакви числа - тогава разхода ще е еднакъв.
Някой ден може да им разменя местата. НО дългият тръбен път на Дайсейкая (около 8м ) и работата му on/off тотално свалят ефективността. От 20 до 50% от времето за работа на компресора отива в греене на тръбен път или нещо друго , но не и в топлене. Още миналата година ми направи впечатление.
3 мин. работи компресора на 400W, турбината не се върти, не топли стаята. 13мин работи и топли. 2 мин. off и горното се повтаря. При такъв режим на работа MHI-то в по-студената стая го отнася като ефективност. С късият тръбен път на 45сек. след излизане от off духва топло. Трудно за вярване, но за моите условия е факт.
6. Ноември 2016 до 5. Декември 2016:
Daikin FVXS25 - 182kWh 21m2
Mitsubish FD25VABH - 153kWh 13m2
Hitachi SC22X - 158kWh 14m2
На всякъде поддържам 23-24 градуса, вратите на стаите са отворени към коридор и баня общо 9m2
Ел.енергията, изхарчена за посочения период по електромера на енерго про е 699kWh дневна и 225kWh нощна / 180.72лв от които около 98лв за климатиците.
Аз пробвах един ден да отворя трите стаи с цел да отоплявам и коридора. Това ми беше и целта като монтирах трите машини. Но, за цял ден отворено, температурите по стаите паднаха доста и стана некомфортно топло и консумацията скочи драстично. И то при по висока външна температура от сегашната. Не знам, може би ще трябва доста време докато се темперира навсякъде и да спадне консумацията? Сега затваряме вратите на стаите, което не беше целта ми, но сметката ще хвръкне още нагоре!
Пробвай да темперираш трябва време аз топля така с три машини отворени към коридор и поддържам 23 градуса навсякъде но имам сериозна изолация вкл. на стената на коридора към входа 5 см EPS, външната ми врата е с изолация вътре и отделно е mdf ,на тавана в коридора имам вата каменна и гипсо картон.
Ако имаш големи топлозагуби може и да не се оправят нещата .
Кооперацията е ново строителство на 3-4г. Има външна изолация, но колко е дебела не знам. Не е от най качественото строителство . Комшията до мен отоплява апартамента с две 12-ки Фуджицу и му е отворено навсякъде. Работят му on/off, а моите не изключват с изключение на Шарпа. Би трябвало и аз да мога да отопля навсякъде, но ще трябват няколко дни поне.
Иска си време да се темперира .. оставяй нощно време отворено към коридора .
Миланов, удивява ме способността ти да синтезираш неуморно пълни глупости, нямащи нищо общо с климатичната техника :Drinks:. Не ме разбирай погрешно, изключително ми е забавно да ги чета. Включвам се инцидентно, да не би някой нищо неподозиращ читател да им се върже :).
Успех в попрището на забавното и дезинформацията!
Що бе dodo_pv, на тебе ако някой климатик работи 10мин. и консумира 250W, а в стаята не влиза топло щото турбината не се върти, след това духа 10мин. топло и консумира пак 250W, после почива 10мин. И горното се повтаря. Това около няколко градуса над нулата. Смятай. Май нещо не е уРед. :) Дори и да се съглася, че конрадските ватметри са шит, нали получавам сметка за тока. Знам каква е без климатици, знам каква е с един климатик, знам я и с два климатика. Потвърждава се това, което виждам.
Ако имаш идея какво да направя за да изляза от схемата 10/10/10 и 3/13/3, казвай какво пиеш и колко и дУмай...:)
Причината я търся в мене/в моят частен случай.:) Иначе какво...:), климатик, монтаж, ..
къде е?:)
То докторите се усетиха, че има нещо гнило в Дания (под Дания разбирай... на лично ако не се сетиш).:)
В стаята където е Дайсейкай-6 БЕЗ отопление температурата не пада под 18..19 градуса при външни около 0-та. Държа 5 градуса от горе със 180kWh за месец. Не се оплаквам, ЕКСТРА ми е. :) Само за информация да го знаеш.
Купи си два конвектора за баня, по 400W и се отоплявай с тях. Сложи им ватметрите. Климатиците ползвай за охлаждане.
Успех!
"HO дългият тpъбeн път нa Дaйceйĸaя (oĸoлo 8м ) и paбoтaтa мy оn/оff тoтaлнo cвaлят eфeĸтивнocттa. Oт 20 дo 50% oт вpeмeтo зa paбoтa нa ĸoмпpecopa oтивa в гpeeнe нa тpъбeн път или нeщo дpyгo , нo нe и в тoплeнe."
Кажи от гледна точка на климатичната техника защо се получава горе написаното за 10/10/10мин. и за 3/13/3мин. Аз ако не разбирам, ти като разбиращ МОЛЯ те обясни.:)
Извън темата... milanov, знаеш ли какво е това?
Не. Ма трийни ако нещо не ти изнася. Ако посочиш може и аз да го делна. Няма проблем.
Добре, а защо се получава ситуацията 10/10/10 и 3/13/3 ?
