18.10.2016-18.11.2016, София, панелка, вътрешен апартамент.
Тошиба Дайсейкай-6, 17кв.м. , стайна 24/22 градуса ---100kWh
MHI 25ZM-S, 17кв.м., стайна 22/20 градуса ---100kWh.
Много малко според джаджите от Конрад това е.:)
От 15.10. до 15.11. Фуджицу-то "изгори" 150kw/h. На Шарп-а няма уред и не знам как е разхода.
Сметката за този период е 135лв., при летни сметки 80-85лв.
Какво съм забелязал от уреда на Конрад.При зададена 22-23 градуса,машината от подписа харчи около 350 вата,но като се вдигне на 24-25 и уреда започва да показва над 500 вата.Шантава работа,но това е според ватметъра.
400W като работи.:) Като не работи 3W. Средно колкото си го сметнал. :)
Средно дневно идва 3,3kWh. За 10часа е там някъде 3....4kWh.
Моля,дайте ми линкове за уреди с които да си меря консумацията на климатика:марка,цена и т.н. Да не са от 100лева :)),а да е нещо поносимо.
Avenger, това как да го разбирам:
Макс. мощност 3680 W , че мери до 4kw моментна или?
Има само един начин по който можеш да го разбираш .
Мери, но не е препоръчително продължително време 16А/230V да се прекарват през този тип "шуко" щепсел-контакт.
Ако не се бъркам с друг модел тези 3680W може да ги промениш примерно на 2000 и ако ги превишиш екрана се сменя. Нещо като аларма претоварване.
milanov,искаш да кажеш,че не мога да го ползвам 3 месеца. Аз исках да си видя консумацията в различни температурни и метеорологични условия:-5/15 та дори и -20 при нас +мъгла,сняг и т.н. Някай друг,който да става за това,което искам? Всичко е от любопитство и да мога да се хваля (евентуално) :)) Ако не става....здраве да е.
Климатик ли ще мериш или акумулираща печка? Миланов не го слушай, електриката не му е сила. 3680W са горе-долу 2 климатика 14-16-ка на максимум. Или 3-4 девятки.
Климатик,но поне 3 месеца без прекъсване да го меря-ако е възможно.
Ако искаш и 3 години си го мери.
