Отговор: Колко ми харчи климатика...?
Не го написах да се заяждам, а за да може да се извлече някаква полезна информация от поста ти. Сметките ти /ще ме прощаваш/ са толкова бакалски, че чак невъзможни. Не вярвам, че само един климатик ще ти изхарчи за 30 дена 130 лв. Климатикът, който засякох м/ 08.12.16 г. и 08.01.17 г. е изхарчил около 38 лв. за 31 дена без да се спира. Колкото и да е икономичен, разликата е невъзможна. Което идва да покаже, че в твоя пост няма реална и полезна информация.
От началото на януари до сега Panasonic xz12skew е изконсумирал 143.5кВч * 0.18 средна цена е 25.74лв. Повече от доволен съм от консумацията при тези ниски температури.
Е той половината време не е работил щото беше под -15 :))
Шегаджия :). Около 7 часа не е работил общо.
Ама си попълнете профилите, за да се вижда от кой град сте, че това има голямо значение.....
Не разполагам с ват метър и затова пробвах да представя всичко.Вярно,че са горе-долу сметките понеже е само по електромера.Преди да застудее времето,нощната ми беше 4-5 киловата,тоест климатика не е работил на пълна мощност.И веднага, когато температурите паднаха под нулата, консумацията скочи на 10-12 киловата.Предполагам,че не е изключвал и е работил на макс.Пропорционално се вдигна и дневната тарифа.Но може би е нормално, климатика отоплява почти целия апартамент.
Не е нормално, повярвай ми. Преди малко ми дойде сметката от 09.12.16 до 08.01.17. и тя е 180 лв с 3 климатика и доста други електроуреди. Ако искаш да си разбереш консумацията на климатика, купи си един енергиен монитор 20-24 лв. и го включи да мери климатика.
Благодаря,тези дни да се по освободя,ще потърся спомената от теб джаджа.Може ли да й се има доверие?
На някои-да! Моят е немски-от Метро и мери съвсем точно. Сравнявал съм го с електромера. Гледай да мери и cos ф, иначе може да ти мери само активна енергия, а това при инверторен климатик ще ти даде голяма разлика /неточност/.
Без ват метри,щот нямам 2 клими вършещи работа и за третия,всичко на ток 80кв.м. на 3.70 височина 31.10.16-10.01.17-204 кинта и поддържана температура 24 градуса.
Дунди,ма бая дълга тие била 2016г.това за в къща ли е.
DUNDURMA
80 квадрата ,24 градуса поддържани ,при височина на стаите 3,70 (бахти и стаите :( !). само 204 лева ток.
Е вие вече взехте да се оливате
204 лв. е една нормална месечна / а не за 10 дни/ сметка, при отопление с 2 японски климатика. Моята е 180 лв., но за 64 m2 и височина 2.74 m.
ponyasd
А ти знаеш ли с какви машини ги отоплява този човек? Аз му вярвам и при мен не е по различно .
Пък и в другата тема откъдето сме ги купили избрали тея изхвърлените тихо тихо .
65кв.м хол, на последен етаж в много лошо изолирана сграда, отопляван от две нокрии 14 + 15кв.м. спалня, пак на същия последен етаж, отоплявана от дървото Електролукс от подписа ми - 260лв сметка. Бойлерът е 80л 2.5 или 3кв. и не се изключва никога. Живеем двама човека в жилището.
Само за справка, миналата година в същото жилище, при много по-топло време в този период, получих сметка 325лв, но тогава нямах нокриите, а два дървени електролукса 18ки, които махнах лятото.
Сега смятам да направя вътрешна изолация на тавана в цялото жилище и съм сигурен, че и под 200лв ще падна при такова време.
Когато ни няма се поддържа 20гр в хола, а докато сме там - 22гр. В спалнята 20гр.
