Re: Колко ми харчи климатика.......?
Първоначално публикувано от denis_7
Ей колеги да попитам нещо:ако си купя амперклещи(мислех за тези електромерчета дато се поставят на контактите но немисе иска да го разкарвам поотделно на всеки уред в къщи а ако тръгна за всеки поотделно да взимам ще е солено) ще мога ли с тях да засичам моментният разход на ватове на съответният уред(на кабела му)на който съм го поставил.климатиците в къщи,бойлера да речем и т.н.Ако е възможно моментният разход във ватове реално и точно да си го засичам с амперклещи то какъв модел или марка да си купя да препоръчате нещо???
По принцип може,но хубавите амперклещи струват много пари.И ще измериш моментния ток,който протича,а не косумираната моментна мощност.И още нещо- трябва проводниците/фазовия и нулевия/ да са разделени един от друг и амперклещите да обхванат само единия проводник.Аз моя климатик го вързах към отделен електомер и си го следя.
Първоначално публикувано от Alexi
с амперклещите трябва да хванеш само фазата което често е невъзможно .. освен това моментната консумация апсолютно нищо не означава при климатиците
Изпреварил си ме с отговора :Drinks:
Благодаря за изчерпателните отговори демек нестава
Прочети тази тема:
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,35354.0.html
аз обаче отоплявам подобна на твоята стая със 150 вата ,като поддържам същата темп. .. честото изключване не е много икономично .. 12ЛС има минимална консумация около 300 вата
Засечената през деня между 11 и 17ч. бе 104W, поддържаната в стаята бе същата, външната бе 15 градуса. Може би понеже когато го пусках в стаята бе 20, докато затопли стените и премине в поддръжка е дръпнало малко повечко.
EDIT:
@Alexi е прав. Сега измерих при предварително подгрято помещение - пак е около 215W при 23 вътрешна и +12 външна. Работи добре но не и супер ефективно.
Колеги, започвам и аз в реално време - с допълнителен електромер на климатика.
Старт 08:00 тази сутрин при вътрешна 15,5* и външна 2,5* + гъста мъгла в Русе. В момента климатикът работи на макс за да стопли ледената стая. Нагласени 21*, т.е. трябва да вдигне 5,5*.
Очаквайте следващо включване.
MHI SRK25ZGX-S в 17 кв. м. 43 м3 стая.
След 1 час работа, вън вече 3,5* мъгла, вътре вече е 18*, консумирани 414 Wh.
Първоначално публикувано от deian
Помоли BoardMan да ти направи форма като неговата, за да има съпоставимост на резултатите.
Тогава данните ще влязат тук: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,35354.0.html
ДЕЯН, интересно изследване си решил да правиш, но 414 Вата/час - това ли му е "работи на макс"?!? ... това е под номинала дори, би ли ми разяснил ситуацията че не ми се връзват тия замервания които ги правите принципно? Това средно за единия час ли е? спирал е може би, или нарочно не бърза? ама защо(не вярвам да не може по-топло да духне)? като не е достигнал температурата? Май наистина имат "спирачни системи" климатиците и не позволяват рязко вдигане на температурата. Друг ден от същото стартово положение пробвай не с 21* а го нагласи го на 30* и да видим какво ще стане? ... вентилатора на какво положение е?
П.С. разпали ми се интереса защото във форума все ще се намери някой да каже че 2.5* за един час било бавно и веднага да допълни че климатика не е в ред или монтажа не бил вакумиран и подобни глупости и да даде пример че неговия дигал 10* за 15 минути.
При двете ми машини е различно - LDC-то вдига максимална мощност и после започва да спада, докато ТОШИБА-та вдига плавно мощността и явно през това време си прави мониторинг и ако има да наваксва много достига по-висока мощност.Впрочем, до сега ТОШИБА-та само веджън я пробвах на 30 градуса и се уплаших, че ще стопи пластмасата, като достигна пълна мощност.
Тази тема винаги става интересна в началото на зимата и така до пролетта. Чета постовете и забелязвам, че един от най-важните фактори изобщо не се обсъжда, а това е качеството на изолацията. Е как тогава да сравняваме другите параметри. Аз сега мога да кажа, че моите климатици харчат по 15 вата на час и поддържат 21*С във всички стай, да ама ще допълня, че всъщност изобщо не ги пускам защото в апартамента ми все още температурата и през нощта не пада под 20*С.
Моята къща е с външна изолация 6 см.В стаята на малкия поради невъзможност за външна съм сложил каширана вата и дървена ламперия.Все още е топло, но понякота за малко пускам машините.
Board_man, моля :) Но аз си направих някаква excel-ска таблица, която автоматично да ми смята разни джаджи - в нея съм заложил като параметри: външна, вътрешна, зададена температура, време (мъгла, слънчево и т.н.).
Извинявам се - ИЗОЛАЦИЯ: много добра, но може и още. Т.е. вътре 3 см фибран, вън 3 см фибран, PVC дограма с 32 мм стъклопакет нормално стъкло. Под - без изолация - отдолу не отопляват, таван - последен етаж, без изолация, ниска въздушна възглавница - общо-взето оттам бягаше най-много топлото!
dgenov, не знам, човеко - софтуера явно си преценява, че разликата, която има да вдига, не е толкова голяма. На пълна мощност бачка само като му натисна бутона "Hi Power".
Понеже не бях вкъщи между 9 и 12, измерването е за 3 часа както следва:
Вече е достигната 19,5* температура (за 3 часа - вдигнал е 4 градуса). Не се пъне, дори изключва, това съм го забелязал в програмата му за работа - може още да не е достигнал температурата, но си спира за кратко, вдига я плавно, а не рязко.
Консумация за 3-те часа: 824 W или средно на час 275 W. Вероятно в първия час след 9 е било повече и постепенно е намалявало, просто не съм бил тук да засека. Все още има градус и половина да вдига, така че после ще видим колко ще харчи за поддържане. Забелязвам, че колкото се доближава до зададената температура, толкова все по-малко започва да харчи - не върти на макс докато я стигне, а постепенно намаля.
Т.е. консумацията за час от включването му (414 W) е спаднала на 275 W.
Ето го систематизирано:
http://deianr.data.bg/Clima/Consumption.xls
След 1 час работа, вън вече 3,5* мъгла, вътре вече е 18*, консумирани 414 Wh.За един час работа
Така.Аз като гледам работата хич,ама хич не е добре.Това чудо явно колкото харчи,толкова и топли."След 1 час работа, вън вече 3,5* мъгла, вътре вече е 18*, консумирани 414 Wh.За един час работа".Ама ти ще умреш от студ бе брат.Не зная колко пари си броил за този климатик,ама май зимата няма да върши работа. Плаща ток,а стои на студено.Тя една духалка от 16.00 лв щеше да стопли помещението за по-малко пари.Ако греша ме поправете.
Найденов една духалка за този един час нямаше да изгори 414w ами 2000W!това е разликата
Точно.НО.Една Духалка струва 16.00 BGN и разлика от 5* на 17 кв. м. щеше да ги вдигне за 10-15 мин.А както чета тази разлика е постигната за 5 часа.Пак казвам това чудо колкото харчи ,толкова и топли, а струва колкото 80 -100 духалки.Ако греша пак ме поправете.
