Re: Колко ми харчи климатика.......?
Очо, това са височки градуси и е нормална консумацията. Забий го на 21 за 1 ден и тогава пиши резултат. Ама не давай на никой да припарва до дистанционното :)
Alexi, можеш ли да даваш по-често информация за твоите? Интересно ми е Саньото толкова ли превъзхожда другите или надделява факта, че е в най-малката стая.
Браво момчета - кефете ме от всякъде :bravo, за 20лв да изчислите - колко изморявки се превъртат(мерене, смятане, писане на форума, спорене ... и т.н.)
roldi : чак пък толкова да има значение, ти даваш пример за още един хиперинвертор че тия пари ще му платят сметката. А колко струва тоя хипер... и за да изгори само 20лв, колко изолация и т.н. са отишли по помещението. Сумарно тая сметка за тока въобще може да не се отчита като харч мен ако питаш.
Отговора по темата за мен е: МАЛКО харчи климатика(къвто ще да е) - разликата в харча при различните модели не отговаря на разликата в цената им. По-скъпите инвертори са въпрос на възможности бих казал. Мога да подкрепя с десетки примери на конвенционалки(за 600лв) в панелки с години си бачкат и не горят повече от 50лв ток - повече от това какво да искаме? Нагоре вече бих казал че е "лукс", а не наложителна необходимост.
Първоначално публикувано от dgenov
Аз не съм чул конвенционален климатик да заформи само 50лв. месечна сметка. Имах OSAKA CH12 SBP и харчеше 70лв. без да се спира, преди последното увеличение на тока. Все пак е инвертор и не е възможно конвенционален евтин , да харчи по-малко от инверторен евтин.
12ка конвенционалка си отлепя 70-90 лв на месец ,което е поне двойно на сносен инвертор ... а я сега го сметнете за 5-6 години по 5 месеца ? май инвертора си поизбива бързичко парите ... но дои и да не си ги избиваше разликата в комфорта е доста голяма аз конвенционален и по 300лв да са няма да си сложа
E, не е чак толкова,зависи от изолацията и начин на употреба
Първоначално публикувано от Alexi
Мога да кажа че моята Мидея не я спирам бях писал че е спалня последен етаж 2 външни стени алуминиева дограма плъзгаща и с уред го засичам при 22гр. зададени е израсходвал за 72часа 37кв или 5.8лв средно 500вата или за месеца 58лв максимално. Имах преди митсубиши хеви инвертор сравнително нов беше на 4 години втора употреба уж 10ка ама си е чиста 8ца с него същата консумация но едвам държеше 20градуса. И най лошото при тоя инвертор беше че като паднаха температурите размразаваше без да има нужда на 20 минути което допълнително истиваше стаята.
mcea, ето го уредчето.http://www.radimexbg.com/index.php?p...%20%20%2012728
Поръчваш го и след 3-4 дни ти го кара куриер.Плащаш 45лв. и транспорта и си готов.
Това уредче може да си го закупите в конраделектроник за 43лв.
Уредчето е супер, особено за нашите случаи с прецизни отчитания и смятания. Само, че в Conrad повечето стока е Made in China и в тоя случай питам аз, от къде можем да сме сигурни в точността му?
Това уредче си го купих и аз от TCM магазинче за 25 лв (мисля че в KEV ще го има също). На него пише ТСМ и валутата е CHF, която се показва. Само една тарифа има и няма часовник (за тарифи и реално време, иначе натрупва колко време е работело на консумация над 1 ват), но върши работа де. Сравнително точно си е. А и говорим за ориентировъчна консумация +/- 2 до 3 процента, дори до 5-10% пак ни върши работа. Най-обективното е да си купим абсолютно същият модел електромер, като в ел. таблото ни и да имаме сигнал от часовника за нощната тарифа в таблото, защото старите и новите електромери имат малка разлика в показанията, колкото и да са калибровани.
Това, което аз си купих за 25 лв е TCM #220052. Сега съм го бучнал обаче не на климатика, а на масления радиатор в стаята на майка ми, за да й докажа, че не е ефективен. Хем е пенсионерка и цепи стотинката, хем не иска климатик, дори масления радиатор не искаше - караше с духалка, а преди това и с печка Лъч-2.
от Енергото се радват много на маслени радиатори, духалки, печки "Лъч" и тем подобни и потриват доволно ръце :devil:, когато изпомпаш сметка 300лв. :punk:
Това в конрад за 43лв е германско затова и цената е такава китаиското е 18лв но ги няма отдавна.
То и ТСМ е уж германско, всичко е на немски, 3 години гаранция, и освен това, то е 25 лв, защото е ползвана или върната стока в Германия, докарана тук - имаше опаковка, ама разкъсана, нямаше упътване, нямаше гаранционна карта, ама си работи перфектно. Аз имам сума ти неща ТСМ, защото и работих 1 година в единия от вносителите на такива чудеса Айвън-7 (вече ги няма). А в Конрад са немски, колкото аз съм немец. И колкото и ТСМ са немски. Пише си на всичко Made in P.R.C.
Та, по темата. Някой ще замери ли, понеже аз нямам как да сложа това уредче на климатика (вързах го фиксирано на отделен токов кръг с отделен бушон при ремонта септември, уж за да не ми висят кабелаци, мога да го изключа, но не е с щепсел и контакт) - колко кВт извърта един климатик инверторен (то не точно кВт, а ориентировъчно) сутрин, ако е бил през нощта на 19-20С и сутринта го пуснем на 23-25 - докато направи 23С колко навърта? Или по-конкретно при студена стая 18-19С колко хаби докато направи 23С. Мисля, че това вълнува всички в темата, защото при достигнати температури, добра изолация и прочие, всичко е почти ясно - инвертора си работи на минимум и си допълва загубите по програмираният му алгоритъм на работа.
аз съм правил тая проба ,докато стопли харчи двойно примерно нощем ако е около 300 вата после за час и нещо отива на 600 вата средно,като стопли пак си намаля консумацията
