Re: Колко ми харчи климатика.......?
Тип постройка:
къща, жилищна кооперация, жилищен блок.
Тип строителство:
кирпич, тухла /газобетон или червена/, ЕКП, панел.
Степен и качество на изолация:
цялостна, частична.
Етаж:
Изложение:
Площ
брой стай, и степен на климатизация
Дограма:
приблизителна площ и качество.
Вид климатик:
СОР, оптимална отоплителна мощ.
Други ел. уреди големи консуматори на енергия:
печки, перални, бойлери.
Поддържан диапазон на температура:
според термометър поставен на около 1,5 м височина.
Населено място
Сметка за ел. енергия
Особенности:
Това беше формата по която до едно време участниците даваха данни за техните частни случай и всеки нов посетител във форума интересевущ се от въпроса може да се ориентира по сходен за него вариант. Който желае може да въведе и още критерии: например колко външни стени има жилището.
Миналия петък ми се роди второ дете - дъщеричка и жена ми държи 24* даже 25* вътре за 17м2 стая, при външна 1*, което разбира се означава по-голям разход. Засичах го за 24ч. е 8KWh, което означава 333W/h, което пък е равно на 37.68лв./месец. Иначе би било около 25лв, ако се поддържа 20* - 21*. Сутринта климата спира за Defrost, доста се забави докато духне пак топло,около 5мин.По инструкция пише, че може да продължи до 10мин. Обикновения Тайландски Инвертор в хола го прави по-бързо. Странно, може би защото Daiseikai-a има двуредов топлообменник. Но иначе поддържа добре температурата. Нямам изолация, дограмата е обикновена, дървена, но добре съм я уплътнил,около 10м2 външна стена и още толкова прозорец+част от стена. Всичко е тухла. Скоро ще сложа на всеки климатик електромер и ще напиша съвсем точни резултати. Измерих и консумацията на другия Daiseikai - около 200W/h, което прави 22,60лв/месец.Той работи в стая 12м2, където се поддържа 21* на Sleep mode през цялото време. Все пак истинското предизвикатество ще бъде при температури под 0*.
Да ти е честита наследничката......... :Drinks: При твоите условия консумацията си е идеална.Машината си е икономична и топли много добре.При мен поддържа много равномерно температурата и досега не е размразявал, но аз го държа на 21-22 градуса.Ако си обърнал внимание, при увеличаване на градусите не вдига максимална мощност и в последствие да пада, а постепенно увеличава мощността /това е ефекта на хибридното управление може би/, като мониторинга му на необходимата температура е по-дълъг отначало, най-вероятно защото режима на работа зависи от по-голям брой фактори - по схема има доста датчици и по-сложе алгоритъм.
Аха, и при мен е така, но ме оплюха някои хора какъв е тоя климатик, че не може веднага да се набримчи на макс и да направи сауна за 30 мин. Не мисля, че това е целта на климатика. Има много електроника и нека ние не се правим на по-умни от нея. Каквото трябва си го прави.
Ето пък моя в спалнята конвенционален 316 часа работаhttp://m.sibir.bg/uploads_bg/img/019..._1014115_r.jpg консумация 99.2квhttp://m.sibir.bg/uploads_bg/img/019..._1014116_r.jpg Забравих да кажа че подържаме 22-23 градуса без изолация сме дограмата е алуминиета плъзгаща знаете че не уплътнява като сегашните.14квадрата две външни стени последен етаж.
Много добре. А колко е голяма стаята? И нон-стоп включен ли е бил или сте го изключвали когато не е нужно?
Мидея 12 конвенционална в офиса ми - около 65 кубика .. зададени 24 ,поддържа 22 ,за 24 часа 20 киловата ... много ми се вижда но от евтин климатик толкова
Ако се пуши в офиса и ако се влиза и излиза често е донякъде разбираем този разход...
пуши се но рядко се отваря :) между другото офиса е тухлен и със стъклопакети ,няма голямо остъкление освен това е южен ... от около ранния следобед до тая сутрин нямаше никой ,абе толкова си гори климатика ... той като пусне компресора е 1500 вата ,значи работи 2/3 от времето компресора .. според мен КОП на тоя климатик е най много 2 при +7 ,да не говорим че това денонощие което го засякох средната темп. беше над +7 ... това е една духалка на 10-торна цена за мене
deian, поразгледах ти таблицата. Струва ми се, че консумираната мощността при зададени : 20* е около 200Вт, 21* - 250Вт, 22* клони към 300Вт. Трудно е да се "хване" зависимост, при положение, че се променя външната температура ! и скорост на вентилатора(това едва ли има чак такова значение).Интересно ми е, ако му задаваш с по един * нагоре , дали консумацията ще се увеличава с по 50Вт.( Нямам впредвид да те набутам, естествено, защото сигурно консумацията ще се увеличи, а съответно и парите...). Следват събота и неделя, ще се пробвам с моя, да го видя какво ще прави, при повишаване с един градус. Но се чудя на колко време да го променям. Може би на два часа? ( Ще се пробвам, ако ме оставят на мира...)
На по-дълго време. По-скоро го оставяш 2 часа да достигне зададената с 1* по-висока, засичаш показанието и оттогава-нататък правиш отчитанията. Непосредствено след вдигането на температурата консумацията скача, но после при поддържането спада. Естествено, при поддържането на 20* и на 21* има разлика в консумацията. Някъде бях чел - 1* нагоре/надолу = 10% повече/по-малко консумация.
OK .Само, че какво да меря, като навън е 17*.. Утре май го дават студено..
А бре,Очо,къде днес в 11,22 е било 17 гр? Да не живееш на Канарските острови?
Може и да е било, специално в Пловдив сутринта към 07.30 излезох да дръпна един фас и погледнах така отдалече термометъра - беше към +15* - без майтап. Викам си брех - уж го даваха сняг, към обяд обаче задуха буря и заваля дъжд - захладня рязко и сега е +7*. Та може по на юг и да е било повече градуси, какво се учудваш - няма да те лъже човека.
Като гледам какво е в Софето,си мислех,че навсякъде е така,пък и коментарите по ТВ са такива.Сорри,поста ми към Очо бе в шеговита форма,както казвам-за чесане на езиците
