Re: Колко ми харчи климатика.......?
  Очо, нека си пишат. Кой лъже кой не, кво ти пука - не се дразни. Все пак е възможно с много добра изолация,  и в южен град - климатиците да консумират и 0 вата защото не са включени още. Точно това беше подчертал някой скоро, че да се сравнява климатик с климатик без да се знае кой/къде е сложен да работи е некоректно. Ама си е верно че малко като състезание се получва тука с резултаите от измерванията  :-memnon никой не пише ако му е изгорило повече! ... предимно се постват ниските резултати - като хвалба излиза някак. Карай - свиркай си  :jamaika ... да става статистика.
  Виж ми подписа, не спестявам резултати - засичам когато мога.
Като му сложи 18* ssilent какво да харчи? Това не прави резултатите лъжовни, просто са според условията!
				Първоначално публикувано от Lupus
 За съжаление.... Колкото и измервания да се правят, колкото и данни да се публикуват, за шопа по високо от Витоша нема и по дълбоко от Искаро пак нема. :))
    Lupus,в конкретната тема може да се допълни... “по-икономично от климатика ми нема”
				Първоначално публикувано от deian
 Ето тук вече говорим за съвсем различни неща! Говорим за 24-часово поддържане на температурата! Какви са тези 2-3 часа, 8-10 часа... Хайде сега сметни си колко би ти изразходил ако изобщо не припарваш до бутона за изключване от ноември до март!
    deian,виж си поста помисли и кажи,случаят не е ли аналогичен на този...твоят климатик за тази седмица е изхарчил около 33 кВт,а на ssilent двата заедно 40 кВт при това единият е конвенционален...изводите са че температурата в помещенията на ssilent и без отопление не пада под 18* и климатиците работят само когато е необходимо да вдигнат до 21*,но това е само няколко часа в денонощието
  Така е, не ги прави лъжовни. Ако е въпроса обаче - но не ги прави и истински?. Резултатите ги приемаме на доверие - няма как да се спори че някой лъже - като той си е в тях а ние сме на другия край на картата.
Исках да кажа с резултатите да се дава и повечко инфо: града, климата, зградата и т.н. - ще е в плюс за статистиката мисля. Аз живея в Пловдив(но леко извън града към балкана в къща) и има известна разликата в околния климат, спрямо гъстонаселените градски райони. Миналите нощи беше гъста мъгла(+6*) и климатика дори го забелязах че се размрази(поне така си мисля - дигна клапите нагоре и премигваше нещо без да духа) - не знам нормално ли е в това уж топло време?
П.С. в тоя ред на мисли сега у нас инвертора бичи непрекъснато почти, а тука в офиса(в града) имам една Осака конвенционална, от сутринта да е духнала два три пъти само за по 5 минути - просто е топло! Има разбира се в стаята 3 компа и два принтера и факс и от сякъде като няма външни стени, климатика дефакто почти не работи - кво да го засичам? Та ситуации най-различни ... и съм по тениска, не е да кажеш че седя на студено.
  Хайде и аз да се включа :) Фуджитсу Генерал 9ЛД - отоплявам 45 куб.м. Закачил съм електормер и резултатите са следните: в почивните дни климатика работи на 21 градуса през деня, 22 - вечерта докато легнем, 20 градуса - през нощта. Консумацията е около 6.5/7 квт на денонощие. На фона на останалите измервания ми се струва малко множко, но като се има предвид, че апартамента е последен етаж, без никаква изолация, блока е строен за общински жилища преди много години (сещате се в какво състояние е в момента) мисля, че е приемлива консумацията. Радиаторите в апартамента са два пъти по-големи от долните етажи и ми обясниха, че е заради топлозагубите.
Забелязах, че като паднаха температурите поддържа температурата точно колкото е зададена, а преди (когато навън беше 12 - 14 градуса) поддържаше + 1 - 1.5 градуса над зададената. Взех да се притеснявам дали при -5 -10 градуса ще успява да поддържа зададената температура.
  Ще успява! Нормално е в топлото да подминава леко. Зимата ще е ОК.
  SANYO L22H - 2001г. втора употреба. Монтиран преди две седмици. Монтирах смоделно устройство - стар електромер. За сега разхода сравнително добър - за 9ч. при 20 градуа в стаята 3kw разход. Като достигне зададената температура колелото на контролния електромер се върти много бавно. Но забелязах, че компресора верояно спира, а не намалява. Имам сънение за това дали е Инверторен или конвенционален, тъй като компресора спира или така намаля обороти, че не се усеща да работи. Като направи 24ч. ще пиша за разхода допълнително.
  човек да съжали че се е обадил....каква ми е далаверата да ви лъжа ...не знам за вас но аз съм вече в една улеганала възраст дето отдавна съм наясно с размера на оная ми работа .....та да ми се налага да се хваля по форумите....апартамента е в софия...южен с добра дограма но без изолация...казах на какви темпертури си държа климите не се изключват...а температурите са такива защото така ми е най-комфортно....действително блока е топлофициран...но парното бе пуснато днес така че за миналата седмица не влияе...какви са били външнте температури за този период за който говоря не зная ...който е от софия и си води статистика знае...това е ...ако съм бил полезен някому ок...ако ли не ...това не е мой проблем ...ако на някой му е криво че харчи повече ток с високо коповите си машини....нека да е приеме версията която в най-голяма степен го успокоява...
    ssilent... уреда съм го дложила на двата климатика.40kw за една седмица на двете клими ли е? И ако е как сложи едно уредче на две места
				Първоначално публикувано от sicop
    ей хора...карате ме да се смея....уреда е в контакта....в него влиза щепсъла на разклонител....в разклонителя е включен щепсъла на единия климатик....и щепсъла на другия климатик....за пояснение имам дупка в стената и през нея минава кабела на климатика от съседната стая....
				Първоначално публикувано от dgenov
Някога много отдавна и напред в темата бях въвел обща форма за нанасяне на повече показатели за сградата, типа строителство, степента на изолация и т.н., но разни хора просто решиха, че те са най-праведните а всички други лъжат. В момента в които пиша този пост в стаята термометъра показва 19*С а на вън е 6*С и тъй като в момента РС ми е в спалнята даже няма и да пусна климатика защото аз обичамда спя на хладно. Най-високата ми сметка миналата зима беше под 100 лева за 70 кв. апартамент и три климатика. Изобщо не ми пука дали някои вярва или не.
  Извинявам се, ако включването ми е прозвучало като обвинение, че някой лъже(още повече нарочно). Няма такова нещо! Имах впредвид, да се пишат неща, от които има смисъл! Съседният апартамент е "среден", там температурите едва ли някога падат под 15*. Аз го "топля" от две страни(и го топля, щот съм балък), от третата страна, го топли другият комшия. Там климатика, сигурно би харчил малко повече от режим "обдухване". Мога да напиша засеченото от мен днес: от 08:15 до 18:15 консумация 1 КВт. Да, 100 Вт на час. ?? . (един километър- много ли е? или е малко?... Амии...зависи...). Е бях го пуснал на 19*, но не знам каква е била температурата през деня...., затова и нищо не пиша. За мен, реалната консумация е от 18:30 до 08:00. Вечер на 23-24*(или на колкото го пуснат), нощем на 22*(да не казвам, че жената води преговори да го държи на 24*)
Нещо странично. Докато пишех, без да искам натиснах ESC вместо Ч, всичко написано отиде в канала...
  Очо, ти продължаваш ли да го спираш или ще можеш да ни дариш с някое 24-часово замерване? :)
Ама чакай пак да застуди, че нещо май се затопля тия дни.
  Не съм го спирал, даже и като проветрявам.Не мисля, че има какво да напиша... Ходя на работа и не мога да го засичам като теб по 5 пъти на ден, че и с температури...Бих могъл (ако си поиграя с Ексела,да направя нещо подобно, но нямам време и възможност).
10.11.2008 / 18:15 - 19996,00
18.11.2008 / 18:15 - 20054,05
дата,час, показание на електромера.
Условията, при които го използвам, съм ги написал по-горе, като разликата е, че го оставях през деня на 20*.
  Значи средно по 300 W на час.
