Re: Колко ми харчи климатика.......?
  Konan за отоплението си прав ,аз съм засичал и другите си 2 климатика и мога да ти кажа че отоплявам жилището си с около 1-1.2 кВ/ч ,а то е 92 квадрата ,навсякъде е разтворено ..
 относно изискванията на пазарите - Японския има много по строги такива и всичко е много по уредено в тая насока .. имат си изисквания за електропотребление на отделни уреди ,при климатиците също ,ако твоя уред консумира твърде много плащаш за него данък .. сега ще забраняват и плазмените телевизори чувам ,че много консумирали ... а при климатиците има и друго - много модели там са на цена по ниска от монтажа им ,т.е. той е много скъп ,логично за стандарта им .. от тази гледна точка няма смисъл да си купуваш твърде евтин климатик ,все едно аз да си купя тия самсунзи 2 за 700 лв ,точно никога .. за това и там няма такива самсунзи/мидеи/други боклуци ..
				Първоначално публикувано от KonanVarvarina
 не може при температурна разлика от 20* топлозагубите ти вместо да се увеличават да намаляват или да са константа...
    Безспорно си прав, обаче..
Фазовото изместване, както повечето знаят, е 72 часа. И при една доста сериозна /около и над средно ниво/ изолация, поне за няколко дни може да не хванеш сериозна разлика.
Ако трябва да си послужа с пример, бих избрал следния:
Нещото, което те топли работи със съответните параметри, вкл. и консумация при вн темп Х. Когато температурата почва да се понижава, параметрите на отоплителя, респективно и на помещението не се изменят рязко, защото се "обират" от изолацията, помещението веднъж темперирано "държи" желаната температура, без да има нужда, в случая климатика, да наваксва рязко. Това, естествено не може да продължава със седмици, но дни...до седмица, в зависимост от качествата на строителството и изолацията е възможно. Също така не говорим и за рязка амплитуда за отрицателно време - +5...-10...за ден, да речем.
При мен случая е точно такъв, старо строителство, дебели стени и сериозна изолация, та и доста експерименти съм си правил в това отношение.:detective:
И понеже в крайна сметка всичко опира до кинтите на финала, важното е всеки да е доволен от сметката, която плаща. Аз лично съм. Не съм сепарирал, но за площта и консуматорите, които имам е повече от добре, а климатиците /4 бр./ са прилично перо. :Drinks:
  patra6kov,съгласен съм че параметрите на помещението не се изменят рязко , защото се "обират" от изолацията,но не мога да се съглася че параметрите на климатика ще следват параметрите на помещението.По скоро те биха реагирали моментално все пак те са по зависими от външната температура отколкото от изолацията,и хората които са с измервателни уреди на климатиците си биха го забелязали веднага,все пак температурните разлики на места в последните дни са в порядъка на 10*за ден, ако не и повече...
  Япония, била 130млн, а Европа по-малко ли е? Япония, няма Руски газ и явно се топлят с климатици, ама ние сме "играчи" и на нас не ни трябват "супер" климатици и ние съответно няма да им платим цената. Естествено е, че "най-развитите" страни ,сега, след Втората световна, са тези, които са нямали разходи за армия..
Колко ми харчи... През октоммври: около 4-5 КВт на ден, през декември около 7-8 КВт, по-празниците(отрицателни температури и стоене в къщи) по 10 КВт.Климатика, не се е изключвал, минималната(моментна) консумация която съм засякъл е 330 Вт. Нищо чудно, топлозагубите да са по-малки при по-ниски температури.. Досега комшиите са се топлели от теб, но вече им е станало студено.. Моите са упорити. Изнесоха се..
				Първоначално публикувано от Очо
    Аз никакви нямам... Отдолу не живее никой от години, отгоре комшията зимата живее в друг апартамент, че този блок е адски студен... Всички стени са външни без изолация, само на 2 имам вътрешна. В момента в другата неотоплявана стая е 6-8 градуса, в кухнята също, коридора 10-12. Поддържам 20-21 градуса, средния разход от 4 януари досега е 452 W на час. 09LGC 14 кв.
  Нещо подобно... 452*24=10.85 КВт на денонощие. И моята стая е ~ 15 кв.м. Ама други пишат за смешни консумации, стаите им са увити като пашкул.Явно, изолацията, върши огромна работа..
  И аз отчитам завишаване на консумацията и значителен спад на ефективността на машината. Сега през нощта към 4 часа в Пловдив е около -8.5 градуса. Термометъра ми е на терасата, реално мери температурата в близост до самия климатик, явно около блока е топло като цяло но не съм засекъл до сега температури под -10 градуса. Днес от 10ч. до 20ч. не бях в нас и климатика беше настроен на поддръжка от 18 градуса. През деня навън си беше около нулата. През нощите си бе пуснат на 22 градуса, реално поддържа около 22.7 при тези ниски температури иначе при същото задание в по-топли дни поддържаше 23.5 градуса. Въпреки това за този ден средната консумация бе около 355W. Забелязвам че като цяло ако през деня е настроен на 21-22 а не на 18 в тези студове средната скача между 380-450W  в зависимост колко слънчево е било. Стаята е 15 квадрата с южно изложение (което помага уж, но само като напича). Средната консумация за целия минал месец по засичане от началото на ДЕК до края бе 222W, което приравнено средно като пари е около 22.81лв само за отоплението на една стаичка от 15кв.м. За този месец средната до момента е скочила на 387.76W, което прогнозирано за месеца (ако се задържи така и не се стопли или пък не захладнее повече) идва на 39.74лв. Е, разбира се че с такава точност не може да се прогнозира но поне 40така сте хвръкне само за едната стаичка. Топля и още една малка стаичка, този път северна. Нея не я засичам, там съм сложил Fuji 12LGC. Предполагам че и там няма да се размина с по-малко от 40 кинта за месеца - поддържа се през деня на 17, само вечер е на 20 градуса. Но стаята си е доста по-студена. Като ми пристигне сметката за целия ток ще видя дали горе долу съм на прав път. Предвиждам около 80лв изхарчени само за отоплението за двете стаички, всяка около 14-15кв.м.
  Board_Man, термометъра ти не мери правилно. И моя показва повече като е закачен на стената(явно излиза топло от нея). Обективно погледнато с какви характеристики въздух обдухва климатика ти - мисля че не е коректно да се съди по показанията на термометъра - твоя. Сложи термометъра там от където взима въздуха - има ли разлика? Плюс това въздуха доста се движи, така че ... тия замервания които си правим май, не са много верни.
Виж реално колко е в Пловдив:
Данните за климатичните условия са получени в 08:00 часа.
Духа вятър със скорост 1 метър в секунда с променяща се посока.. Температурата е -15°C, с точка на оросяване -16°C. Атмосферното налягане е 1034 hPa. Относителната влажност на въздуха е 92.0%. разкъсана oблачност на височина 30 метра и разкъсана oблачност на височина 3658 метра. Максималната видимост е 50 метра.
 http://dichev.com/weather/plovdiv/
 http://plovdiv.meteo.bg/
  Аз имам 2 термометъра на поставки и си ги местя из стаята. Закачени на стената - се влияят от стената, това го усещам в кухнята, където е един стенен с жичен датчик за външната.
Меря на бюрото на височината на ръцете ми (където и ми трябва топлото, все пак не пиша с ръкавици, за краката си има терлици и шушони при нужда)!
Мисля и че не е толкоз важно с колко обдухва, а колко е реално там, където ни е нужно. Може да хвърля 45С с малък дебит и да не смогва и в кьошето, където спим или работим, да е с 3 градуса по-ниско или да има излъчване от студена стена, а това термометъра не го отчита!
Реално в Пловдив на моята тераса е -4.7С, влага 40%, облачност с опасност от сняг. Това ми го показва метеостанцийката на терасата ми. Падало е до -9.9С нощем. Вчера е било до +0.9С макс. Влагата се е дигала до 52%. Тия проценти не са точни - сензора е малко смотан, но си показва когато е по-влажничко и се усеща по тавата под климаитка, разбира се!
Консумацията няма как да я измеря, но за декември, спрямо ноември платих 112 вместо 78 лв - но и майка ми взе да пуска сега към радиатора и духалка в кухнята, та февруари ще е радост за EVN!
				Първоначално публикувано от dgenov
 Сложи термометъра там от където взима въздуха - има ли разлика? ....
    Термометъра е поставен точно зад климатика - на 1см от питата на външното тяло (закачен е всъщност на задната част на самото външно тяло). Това че метео станцията в пловдив показва -16 е друг въпрос. В града в различните точки е различна температура. В крайните квартали е възможно да е по-студено, в центъра обаче при мен не е така. Реално и моя климатик е поставен на тези условия а не на условията измерени на полето от някоя станция на БАН. В момента на пример при мен в 11ч показва -5.1 а соред сайта на БАН е -10 градуса. Ако реално излезна на вън в града в центъра термометрите по главната също показват около -5. Не знам къде точно хората от БАН измерват -10, но сигурно е извън града или в някоя крайна точка.
  OK разбрах идеята, благодаря.
    Ок де, може и да не съм изразил нещо правилно, но ме домързя да пиша повече.:)
Имам измерване на 3 от 4-те машини. Съпоставя вн.-вътр.-задание. Зависими са от външната температура, да, но според данните, които обработва, като падне навън с 5 градуса, да речем, а вътре "бяга" от заданието с 0,5 градуса, трябва много малко за да навакса. Е, там вече идва ролята на изолацията. Че е бая различно на гол панел и 40 сантима тухла с изолация. По-скоро нещо такова май исках да кажа. :jamaika
  Продължавам статистиката:
Разход от 04.01.2009 до 13.01.2009) - 231 h. - 83.6 kWh
като денем е на 22-23 гр., а нощем не се смъква под 20 гр.
  Или - от 04.12.2008 до 04.01.2009 - 728 h - 129,9 kWh. Среден разход - 178,5 W/h
      от 04.01.2009 до 13.01.2009 - 231 h. - 83,6 kWh. Среден разход -  362 W/h
ОБЩО : от 04.12.2008 до 13.01.2009 - 959 h. - 213,5 kWh. Среден разход - 222.6 W/h
Помещението и есклоатацията съм описал в мой предишен пост.
  Значи все пак в големите студове си скочил над 300 W. Нормално.
  При положение, че средната стойност на 1 кВтч е 0,1597 лв. / 16 часа дневна и 8 нощна /, то за 30 дни работа на 1 климатик и консумация 100 Вт/ч. имаме 72 Квт. х 0,1597 лв = 11,498 лв. за 1 климатик ......... за 3 - 34,494 лв............ :Drinks:
