Re: Колко ми харчи климатика.......?
  И аз правих такова нещо, даже точно тази сутрин. Снощи го сложих на 18*, като станах в стаята беше 19* (явно не е паднало повече) и от 18* му качих на 20* и консумацията от 200 скочи на 300 W. Сега като затопли сигурно пак ще си падне, ама това покачване идва на дневна, докато на евтината нощна си е връткал въздуха през повечето време.
Виж табличката в подписа ми ако те интересува.
  Ясно, значи икономия не правим голяма, просто не е полезно да се спи на 23*С!
				Първоначално публикувано от enkov
    Общо взето е така... Въобще това колко ще ни харчат климатиците зависи силно и от стила ни на живот, и от личните ни предпочитания. В къщи например никой не обича да стои на много топло, климатиците се пускат когато сме там, а аз например нощем спя на отворена врата към терасата, даже навън да е -10. Когато миналата година в тази тема си публикувах данните за разхода на ток, някои тук ме обвиниха в лъжа.
  Може да ме ухулите но да ви кажа че тази консумация няма да е цялата зима такава защото инверторните климатици взимат информация от датчка за температура в стаята какво е зададено от дистанционото и най вече от външния датчик колкото по ниска става външната толкова по висока ще е консумацията. Между другото днес успях да си купя още 3 броя от китаиските уредчета ето го какво представлява http://www.made-in-china.com/china-p...or-TS-JD-.html
  Така е, ама и конвенционалния започва да спира все по-рядко и ако си харчи примерно киловат и за час спре за 10 минути си прави 840 W през останалото време.
byw тия уредчета точни ли са? Че като им гледам цената от $5.5 ...
				Първоначално публикувано от mxkolev
 Тип постройка:
 жилищен блок.
 Тип строителство:
 панел.
 Вид климатик: ХИТАЧИ 25WX8 инвертор
 СОР, оптимална отоплителна мощ. 4.3КОП  3.4Kw .........
    За последните  72 часа - зададена Т 22 градуса подържана 21-22.5 консумация 14.3КВ или .... 200 вата/час ... Тази машина май се оказва доста ефективна ....
  И аз да се намеся с моите данни, с уговорката, че не са точно по заглавието на темата.
По показания на електромера на Е-ОН /електронен/ за периода от 28.11.08г 07:03 часа до 30.11.08г 07:40 часа:
 имам изразходвани 28 кВата дневна и 18 кВата нощна енергия или за периода 7, 18 лева,което прави около 110 лева на месец.
Уредите, които се"грижат" за този разход са:2 бр.ПС; 2-ТВ; бойлер 80 литра: хладилник с фризер: готварска печка:прахосмукачка; пералня /пускана 3 пъти за периода/ и 5 литров водонагревател на мивката в кухнята, аспиратор/ширм/. Осветление с обикновени крушки с нажежаема жичка и всички атрибути за добрата визия на две жени сешоари,маши и всичко друго дето не го знам за какво служи.Ползват се редовно по няколко пъти на ден мамка му.
Два климатика МХИ SRK20ZG-S и CH12ADE /ей това е http://www.chigogroup.com/en/products_look.asp?id=1029 / иначе се води "еко клима", грижат се за таванско помещение 33 м2 /средна височина 2.20/ три помещения +баня и кухня. Бетонна плоча 10 сантиметра и керемиди отгоре. Залепен е стиропор 2.8 см вътрешно, отдолу и отстрани не се отоплява. През изминалите зими без стипопора 50 см. сняг го топях за 3 дни и на 4 го подсушавах с локално парно. Има ПВЦ дограма,входна врата също добре уплътнена. Средна температура в помещенията 23-24 гр. нощем 22.
  #VeleV.Klima от къде си ги купил и на каква цена?
				Първоначално публикувано от roldi
    Продават ги във всеки магазин за ел. части цената им е от 20лв нагоре ..
    По горни постове съм писал че в конрад ги има аз от доста време чаках да докарат и вчера видях че ги имат та сега на всеки климатик съм сложил по едно. Днес направих засичане на климатиците защото имаме 4 бр като двата са еднакви модели другите два пак са еднакви но с различни класове.
И какво измерих
Midea MSV1-12HR klas C в студена стая за 24 часа работил 12,12часа израсходил 12,4кв или 516вата на час средно
Midea MSV1-12HRN1 klas A в по малко помещение и по топло за 24 часа работил 9,15часа израсходил 7,5кв или 312вата на час средно
MIddea MGF6-12AR klas D с нагревател 25вата на компресора за 127 часа изразходвал 59.9кв или 471вата среден разход този последния го имаме и в офиса но там се гаси нощем за сега но ще видим какъв разход ще направи при такова използване.
    Това е едно доста разпространено мнение сред собствениците на климатици. За съжаление то не важи за повечето хора. Аз като човек отгледан и израстнал с централно парно през комунизма съм свикнал да живея на поне 23-24* минимум. Това, което показват моите наблюдения, а доста от вашите замервания, е че разликата в разхода при настроени 19-20* и 23-24* са огромно да не кажа двойни.
Тука много от постановките приличат на тези на мой приятел с разхода на колата му - при данни в книжата за разход извънградско 6/100 той умира от кеф, че постига 4,5/100. Обаче не се замисля, че за целта кара със 80-90 от София до Бургас, не изпреварва нито една кола по пътя и използва всяко едно надолнище максимално. В крайна сметка е спестил 20 лева за трасето, но е загубил 2-3 часа повече докато ние сме ги прекарали на плажа.
Дано не съм прав и не стоите с абички и шошони само за да може всеки път на масата да впечатлите компанията колко икономични са ви климатиците.
  Днес си купих уред за измерване на ел.консумация.Казва се Voltcraft 3000 , немско е и се надявам да е точно.Има си опции за задаване цената на тока за дневна и нощтна тарифа,за да се изчисли лесно колко харчи даден уред за ден например.Отчитат се и min. и max.стойности на изразходена енергия за регистрираният период.Отчита също така моментната консумация.
Купих го от "Конрад"-Варна , като цената е 50 лв.Замерих моментната консумация на климатика -при 21*~ 320 W , при 19*~ 200 W.Оказа се че двата ми компютъра заедно с LCD-мониторите (денонощно включени) изразходват между 250 и 300 W,т.е. колкото климатика.:)
Ето малко фото :
 http://www.bodensee-stiftung.org/bau...8069&domid=629
Докато бях в магазина,реших да взема и термометър,отчитащ едновременно вътрешна и външна температури , както и влажността на въздуха.Точен е,защото при зададени 21* на климатика, отчита точно толкова.
 http://img372.imageshack.us/img372/6117/jjjjjgq3.jpg
Климатика съм го изключил , понеже е 19* навън.:)
Утре ще идват майсторите да монтират PVC дограмата,(да уплътним нещата , както се казва в една реклама), и вдругиден ще мога да направя 24-часови измервания.
  Хм, 19*С навън, кеф, лято. Замери и при 19*С навън колко ти хаби за да поддържа 23*С де! За дограмата - съболезнования, малко мърсотийка ще имаш вкъщи, ама после ще ти е поне по-тихичко. Тук е 6.5*С на терасата ми и е леко мъгливо дори.
				Първоначално публикувано от zaqza
    Да, ама явно още не си се усетил, че 2те тарифи ти позволяват да смяташ тока по 2 тарифи, а не да го отчиташ по 2 тарифи, тоест няма часовник, на който да се задава от колко до колко коя тарифа да отчита. Тази втората тарифа си е чиста измама. Иначе мисля, че е точен.
				Първоначално публикувано от ivoru
    Няма ли вграден часовник и възможност да задаваш часовите зони на двете тарифи?
