Re:Колко ми харчи климатика.......?
Ogosh, твоето Фуджи всъщност доста се доближава до данните си. Ама моето МХИ и то слиза до колкото слиза Фуджито ти, нищо, че има мин 90 W.
От европейските - Еди каза, дейсейкай слиза по-надолу без да спира. MHI, ME FD, Daikin-ите са с висок минимум. Имам наблюдения и над един 220 V Panasonic, който слиза доста, но е със скрол и не се намират вече тук.
Иначе доста от 100-волтовите слизат под 200 W консумация без да изключват. Няколко машини Sanyo от форума са тествани, panasonic се сещам за такива модели и т.н.
Моя следващ климатик определено ще е това:
http://japanclima.com/index.php?page...mart&Itemid=30
FUJITSU AS-J22T
Пасва идеално на помещението от 14-15кв.м.
П.С: И това моделче не е лошо, на прилична цена е, с леко по-висока мощност:
http://e-tuk.net/products.php?produc...82%D0%B8%D0%BA
FUJITSU AS-J25T
Няма да сбъркаш с този климатик. Ето и от сайта на производителя:
http://www.fujitsu-general.com/jp/pr...up/asj22t.html
Можеш да си изтеглиш и ръководство, много лесно се превежда цялото, ако искаш ми пиши да ти го кача.
Първоначално публикувано от Ogosh
Привет, относно минималната консумация някой може ли да ми каже за модел който да дърпа по-малко от 300W? ...
За имането-има, но ще ти е голям(машина/помещение от подписа ми -минимал по спецификация 250Вата). Тия дни предимно смуче около 300-320вата(държа 24° вечер). През деня го оставям на 20° градуса подръжка и консумацията му пада на около 265-275вата. Лошото е че и "ниския клас малки" пак толкова горят :081:, колко пари си склонен да дадеш за седмица-при колко очакван минимал?
Board_Man, данините за минимал на препоръчваните моделчета проверени ли са на практика или само на "хартия"?
edi1, колко му е "ниската консумация" във ватове?
dgenov,на 55-та страница те бях помолил нещо,ако си направил опит може да споделиш.
Офтопик, ама гледам бая сте написали. Писна ми, да седя с хронометъра до електромера(трябва и да го връщам на колегата) и затова отидох до Конрад. Имаха три модела от : измервателите на мощност. От 30 - 40 - 50 лева. Един час ми струваше, да разбера горе-долу разликата между моделите(и то не съвсем). Аз взех от 40лв., gdenov е взел този за 50лв. Мога да опиша разликата между моделите(според мен)...
Резултата: Климатика е включен, но е в стенд бай: консумация според уреда 15Вт(диска на електромера се върти мнооого бавно), климатика е изключен: консумация според уреда 10Вт(електромера умря!, за десет часа уреда отчете 100 Вт, а електромера не мръдна, нищо ново... за това всички пищят, че им се вдигнали сметките ). Колко ми харчи климатика? Ами, с цифровия уред ми харчи малко повече... около 5-6Квт на вечер. Минавам на нов вариант! Нищо, че е инвертор(а може би точно заради това!) Сутрин го спирам(не от контакта, харчи около 100Вт), вечерта го пускам. Тръгва , постепенно вдига консумацията, стига до ~1900Вт, после постепенно намаля, докато стигне 350-400Вт и така държи два-три часа. После започва вкл.изкл. Вдигне 1000Вт, аха да падне(тъкмо клапите надолу и почва да духа) и се изключва тъпака.Особено ако е на ауто. Затова вдигам вентилатора на трета или макс(тогава явно не му става много топло) и после, след намалянето на консумацията, намалям вентилатора. Луда работа, аз ли трябва да казвам всичко на тоя климатик.. Абе, кат се знам, къв съм инженер... си мисля и японците ли са учили с мен...
Първоначално публикувано от dgenov
Не съм мерил с уред колко е точно, тъй като нямам такъв / в Ямбол проверих зимата на няколко места, ама никой не продаваше, обещаха в един магазин/, но при всички положения считам, че си слиза и под 200 вата.Правя сравнителни изводи по общите ми сметки за домакинството, не гарантирам за 100% точност, но както писах с трите машини посочени отдолу, за времето 16.11 - 22.01 сметката ми е 87 лева, без готвенето.Машините си работят нормално - вечер 18-20 в различните стаи, денем - 22-23, но при мен случая е доста различен от масовите жилища - къщата ми има зидове по 50 см, външна изолация 8-10 см и частот стаите са с вътрешна - вата каширана с ал. фолио.
Eди, признавам си, че много често не ти вярвах за тази сметка. За последните 3 месеца имам средно по 80-85лв. ток на месец като съм на локално парно. Но наистина може и да се замисля при теб. Особено 50см. зид съм напълно наясно каква роля вършат. В добавка и 10см изолация външна. Може и да имаш подобни резултати. На мен ми е по-интересно, под и таван как са ти. При мен пода ми изстива от мазите, а само в една стая имам окачен таван и там по-малко губя. Качих се случайно по друг повод на тавана и там очаквах студ, а то се оказа, че съм бил топлел яко и тавана. За това стигнах до извода, че най-важно е отдолу ако идва топло и отгоре да не бяга.
Очо, честито :Drinks: ... кефиш ли се като гледаш на екранчето в реално време данните? Не разбирам защо си "играеш" с настройките на вентилатора?! Установих че моя специално е "най-добре за мен" като го държа на ХАЙ! Разбира се като му дигна градусите от 20°(подръжка през деня) на 24°(прибирам се вечер) консумацията му излита в космоса(вентилатора също се развърта яко), но за известен период от време си достига зададените и се кротва самичък - твоя не прави ли така? Смятам си разбрал идеята на степените на вентилатора? ... колкото е по-силен, толкова те топли с по-малко разход ... стигнал съм до извода че като е на ХАЙ вентилатора топли с една идея по-добре! ... просто му даваш свобода да си избира с приоритет на ефективноста, не че ще ти духа все на ХАЙ(ти и без това със ръчните настройки на вентилатора не му влияеш много - той ВИНАГИ си духа с колкото си иска - просто ти взима под внимание мнението и си променя леко алгоритъма :)))
VanDan, извода ти е много правилен :bravo http://www.newteck.bg/doitself/artic...article_id=464
Първоначално публикувано от VanDan
Моя етаж е втори, отдолу има приземен, който се отоплява/разделен е на две - единия на бабата, другия на комшиите отгоре/.Над мен има още един етаж и таван.Отгоре тази зима не се отопляваше.Таваните ми не са изолирани, подовете са сгур и дървено дюшеме/бая дебело е , 3-4 см/.Къщата е строена преди 56-та година и не се е пестяло материал, затова зидовете, плочите и дюшеметата са дебели/56-та намаляват стандарта на 36-38 см на стените, за пестене на материали - планова икономика, разбираш ли. :)) /.Освен това, като напече слънчицето, става още по-добре.Детската и спалнята са на юг и там пече почти през целия ден, ако има слънце.
gdenov, кефя му се на ватметъра естествено. :) Едно време бяха големи.. А за вентилатора: или моите климатици са тъпи или аз не съм добре. На колкото сложа вентилатора, винаги толкова духа. Единствено на ауто се променя и то от втора до първа степен(от слабо до много слабо духане), но не и обратно. Явно така са решили инДженерите.
Очо, интересни замервания си почнал да правиш на климатика си. Аз правих същите преди месец на моите, но резултатите бяха малко по-различни. Имам предвид при изключен климатик в стендбай моите консумират по 2 Вт. Това е написано и в документацията и тук грешка няма :) Има съвпадение. Но уреда е много як модел на Волткрафт. Сертифициран и всичките му там документи, щото е от акредитираната ни ел.лаборатория. Та мисъта ми е дали в сметките в уреда за мощост освен ток и напрежение , които влизат в формулата P=U*I , се взима предвид и cos(fi) ? На този уред отдолу на отделен ред можех да наблюдавам как се мени това cos(fi). При консумация 300Вт cos(fi) варира между 0,8 и 0,9. Истинската формула за мощност е следната P=U*I*cos(fi). При минималната консумация при изключен климатик, когато консумира 2Вт, cos(fi)=0,3. Следвайки логиката .... при теб са 10Вт ... да предположим че cos(fi) при теб е също 0,3. Получава се пак приблизителна стойност от 2-3Вт.
Venci kk, от де да знам какво мери тъпия уред.(Какво е cos(fi), го знам). За да го разбера, ми трябват точни уреди.. Възможно е уреда да отчита и реактивната енергия(не би трябвало) и затова,според него да е такава консумацията, а електромера направо да спира. Нямам 5-ватова крушка, за да разбера дали електромера не "хваща" 5-те вата или уреда ми "хваща" реактивната енергия при минимално натоварване. Но ако, както казваш, че косинуса слиза до 0.8 мога да разбера дали уреда отчита реактивната съставка..(вярно, че в единия случай е индуктивна, а в другия капацитивна), само трябва по-голям период от време..
Първоначално публикувано от mxkolev
А бе Вие явно не искате да проумеете някой неща... У дома имам дете и чакам второ, като се роди след 2 седмици да му пускам духалка по 2 часа...!!! Ще кажете, че е частен случай, да ама не... Всеки който е дал един куп мангизи за скъп климатик си има съответните мотиви да го направи, аз също /купих 2 дори/ и не съжелявам. Предстои ми да избирам 3-та машина и пак ще предпочета маркова машина с колкото мога да си позволя добри параметри и не защото имам бол пари, а защото имам мотиви за това, които са от различно естество в това число ИКОНОМИЧНОСТ. Alexi, също има 3 машини които са различен клас, ще сменя едната познайте за каква ....
п.п. Следващата ми сметка за ток ще е 77лв /предната е 57 без климатици/, у дома работят 2 пц-та, пералня, съдомиялна машина, микровълнова, хладилник с фризерна част, 3ТВ-та 2-те от които постоянно бачкат за фон, жените ми не стоят на тъмно и 5-6-7 крушки не мога да ги намаля /половината са енергоспестяващи/, бойлер - само нощем се вклюва, ааа да не забравя 2 климатика от скъпите 24/7 нощем 19-20 градуса денем стигам до 23, работили са 26 дни от 30.
Излезе ми сметката за тока прави бяхте .. не познах не е 77лв, а 79лв ...
mxkolev, ако вече имаш ново попълнение в семейството, Честито. Остава да почерпиш. А относно сметката за ток, как я докарваш? Моята през лятото е толкова...
