Re:Колко ми харчи климатика...?
Моя японски инвертор Хитачи (Е14Н2), който е китайска тояга, харчеше по-малко от лев на ден, може би около 80 ст. Това при поддържане на 19-20 градуса температура, най-ниска външна около 0*. Като паднаха температурите обаче, и започнаха да стигат -5*, започна да харчи около 1,2-1,3 лв. Обикновено харчи по 450 вата. Досега за около 35 дни е изгорил към 42 лв. Чакам зимата, тогава ще си покаже.
Да кажа вчера засичах тока на нощна / бойлера не се изключва, храдилник и 2 ЛСД-та на стенд бай режим / та от 22,00 до 06,00 часа изразходени 4,9 киловата температури в кухня и хол климите на 18 градуса настроени а в спалнята на 21. Мисля че е добре / Май ще трябва да купувам устройства да засичам климатиците
Първоначално публикувано от ivoru
Супер е! Видях, че го ползваш като мен в 27 м2, че и повече, така и предположих. Аз като разправям тука, че този змей януари месец с всички дни под нулата, дори и през деня, ми харчи средно 0,6-0,7 kW - не ми вярват. Сложи го в 12-14 м2 и ще почне да консумира като топмоделите 20-25 лева. :016:
Дневно засичане от мен от 08,30 тази сутрин до 18,30 днес когато се върнах от работа изразходени 4 киловата по засичане на електронния електромер. Поддържана температура навсякъде 18 градуса
Първоначално публикувано от wizard2000bg
Платихме тока за януари - 136 левчета.
За справка - трите тошковци от подписа+150 литров бойлер, комп, плазмен ТВ, втори ТВ, готварска печка и фурна, скара на балконЯ(който ми е идвал на гости знае за какво говоря), сешоар, зарядно за телефон :))...
Накратко: предоволен съм от консумацията на трите машини. Преди 2 години се топлих с един Емерсон и два маслени радиатора и сметките ми бяха Х2 :Drinks:
За КОНфорт-а нема да споменавам да не се дразнят колегите със санйотата :)
Тази консумация за три климатика с бойлер и ....... не ми се вярва.
Май електромерчето е бутано.
По 50-60 вата на 4ас да гори единиа климатик смешно е.
Първоначално публикувано от landor
Тук работата е фокус мокус толкова консуматори егаси сметката по 0,5 ст киловата ли е при вас тока ??
не е меродавно,но........октомври без климатици(2 души и всичко на ток)-44лв.ноември фтх-50 и фтин 35,реално отопляващи 65кв.м. настроени нонстоп на 23гр.-138лв.не знам дали е много,но мене ме устройва.
Доста повечко е от 50-60 W, но сигурно е възможно, щом и други го потвърждават. :grin:
Първоначално публикувано от joro_bul
Вчера платих 94лв. ток - не съм спирал и 4-те клими от месец и нещо. За сега сметката е повече от отлична. Денем са на 19С а вечер на 24С, доде се движим а нощем на 20С. Иде реч за първите четири в подписа ми.
Нова кооперация само три апартамента обитавани от целият вход. Изолация 5см., южен апартамент,абе с една дума си е адски студ тука.
Ето ми я и сметката за ток, за миналия месец. Двата климатика от подписа не са спирани,топлят 130 кубика, поддържани температури от 20-24гр.(нощем-денем).
http://store.picbg.net/pubpic/03/FA/...b9739603fa.jpg
Другите консуматори са типичните за всяко домакинство.
Има бойлер 100л. който никога не е спиран също(има режим за 1кв.ч, 2кв.ч, 2,5кв.ч, аз го държа на 2,5кв.ч)
Два лаптопа, като единия работи денонощно, пералня по два пъти в седмицата, едно ТВ, фурна и крушки.
На еднотарифен ток сме, няма дневна и нощна.
Само за ваша информация, сметката над моята е на комшиите, които топлят точно стаята(хол 30кв.м) до моята спалня дето е подовия с някакъв Шарп, и нищо друго в целия им апартамент не се отоплява.Приятелката ми ходи във тях и каза че климатика им стои на 26гр. понеже има малко бебе в стаята, и било хладно, не било като вкъщи(не се усещало така топличко).
За това само мога да кажа че 230лв. са си много, но с оглед на консуматорите ми, съм повече от доволен. Поне ни е топло. Тука още не е излязла строителната влага. А горките хора до мен само с един климатик и бойлер, имат сметка като моята.
Моята сметка за ноемврие 130,50лева.Ползва се ftxg60 ot 6 часа сутрин до 21,30вечер в 35-40 квадрата температурата е 23-24 градуса,в спалня е mhi 20 ска от 18 до 7часа на 20градуса.Другите консуматори са като обикновено семеиство с две деца,боилер се пуска много рядко на ток понеже съм със соларен.И това се отнася за Сандански,къща на първи етаж с изолация и близо 21м2 прозорци.
Това е нормален разход според мен. При мен е обсолчтно същото положението.
Здравейте , ето ми я и новата сметка от Чез-от 28,10,2011 до 30,11,2011 г съм изразходил 110,66 лв. Поддържано-през денят 18 градуса вечер 23, през нощта 21. Мисля че не е зле :Drinks:
Най после и аз направих засичане на моето отопление. Трите климатика от подписа отопляват 4 стаи + бойлера.
1-ви малка спалня 10м2
2-ри голяма спалня 18м2
3-ти хол, кухня с преходно коридорче общо към 26м2 + бойлер 80л.
Стаите са високи 2.2м
Ел.печка, хладилник, пералня, тостер, два компютъра и дозагряване на бойлера от време на време до 70гр - това са по големите консуматори.
Като има хора държим 18-19гр, нощем и като сме навън оставяме на 16гр. При тези температури се чувстваме добре. Климатиците не са спирани.
От 7.11.11 до 9.12.11 имам общ разход от всички електроуреди 489кВ дневна и 186кВ нощна. Като пресметна всичко това с добавките които пишат от ЧЕЗ във фактурата в пари излезе 109,13 лв.
Нямам отделен електромер на климатиците и не мога да сложа че са на различни кръгове. Пък и мен тази цена ме устройва, вероятно ако стане по студено времето ще се качи, но не вярвам да е толкова много.
До миналата зима плащахме в блока /двустаен апартамент/ от 120 до 150лв като се топлеше с духалки и то само когато стане много студено, 100л бойлер работещ непрекъснато и стандартни домакински електроуреди.
днес си замерих за 24ч 3 климатика бойлер и хладилник 4 лв дано да е добре
Нормален ли е разхода на климатик nacional cs-x285a.
314kw за 30 дни без да е изклучван на температура 20-23 градуса.30 кавадрата помещение с pvc-дограма.
