Re:Колко ми харчи климатика...?
Първоначално публикувано от bicubic
Защо ми се стува, че като превключа от AUTO на HIGH на 12LDC вентилатора не си променя оборотите!Само при QUIET ги намаля...
Правилно си забелязъл. И аз го забелязах това.
Останах с впечатлението, че когато стаята е темперирана и е достигнал зададените градуси, когато преминеш от ауто фан на хай фан нама ефект и не се усилва вентилатора дори да изчакаш 30 минути пак си работи като на ауто.
Когато обаче му зададеш от 22 да достигне 26 градуса и след това превключиш от ауто фан на хай фан, дори и когато достигне задената температура не намалява оборотите на вентилатора.
Има някакъв алгоритъм н апреценка на ситуацията през първите 3 минути след като си променил зададната температура и донякъде той сам преценява как да духа.
както и да е аз съм по-доволен от създавания комфорт от generala отколкото от дайкина на който мога да задам във всеки един момент как да духа вентилатора на вътрешното тяло.
Всякак мъчих вентилатора на дайкина, но топлината и създавания комфорт на генерала ми харесва повече, макар че при първоначални обороти външното тяло на генерала е в пъти по-шумно от на дайкина.
При мен при 12LCC много често става същото когато помещението вече е затоплено. Просто процесора на климатика преценява че няма нужда да пуска HIGH режима на вентилатора. Ще усетиш разликата ако го сложиш на ауто и веднага след това вдигнеш заданието с няколко градуса. След време, като навакса заданието, независимо че е на HIGH климатика пак ще премине на по-ниска степен на вътрешния вентилатор. Това като цяло е поведение за кокретните модели и марка, но не на всички климатици поведението е такова.
ПС: покриха се отговорите с @justify :) Сега като чета, не съм сигурен при мен дали след темпериране си остава на HIGH или ги смъква, но като цяло няма кой знае какво значение.
Justify, искаш да кажеш, че при отопление Фуджицуто се справя по-добре от подов Дайкин? Нещо не го вярвам. Имал съм възможност да видя как работи 35-ца от твоята серия и е просто много по-хубава машина от стенен аналог. И по-тиха, и по-комфортна по отношение на климатизиране. Ти от какво точно не си доволен?
Максималната мощност на Fujitsu-то е много по-висока от на Daikin-а и е нормално на студен старт или след дефрост да достигне много по-бързо заданието. Сигурно точно това му харесва на justify.
Sorry, че се изказах от твое име :Drinks:
За степените на вентилатора - различните степени задават само горната граница на скоростта на въртене. Примерно при задание High и постигната температура може да си кюта на най-ниска скорост, докато при зададена low не може да вдигне над нея. Т.е. имаш всичко под степента, която си задал.
Ако си сложил Med, ще може да върти на Med и на Low, но не и на High.
За степените го усетих, но явно има разлика в алгоритъма м/у HIGH и AUTO защото и на AUTO вдига за малко и максимални обороти, а на HIGH ги държи по-дълго.
Дейане, FVXS50F има максимум 8.1 кВ, доста над този на 12LD. Но дори и да не беше така пак е странно, тъй като подовите по принцип си затоплят по-бързо. Аз затова се учудих и попитах Justify.
Оф, верно, че той беше с 50-ка! Моя грешка...
Първоначално публикувано от nako-bako
Generala кове темпертурата независимо дали навън е +7 или -4, дайкина винаги "гони"за дадената температура.Възможно е да не създава такъв комфорт както генерала защото не е толкова преоразмерен, но вече започвам да се замислям за едно саньо SAP-DK56U2 или генерал 18 LD или нокрия 14 за хола на мястото на подовия дайкин.Но ще видим, като се нанесат съседите под мен и се обзаведа с кола може и да си променя мнението .
Най ме дразни, че след дефрост много бавно достига зададената темпертура.По принцип мисля, че последните два градуса до зададените дайкина ги достига бавно поради софтуерното управление/програмата която го управлява), докато при генерала за 2 до 8 минути най-много и е достигнал зададената отпреди дефроста темпертура.Мисля,че ми липсва V-PAM възможностите на generala и в хола-трапезария специално ми липсва плазма филтъра на generаla.
justify аз пък си мисля и че това с наваксването зависи и от големината на помещението и изолацията му.Какво имам предвид?В момента все още само голямият ми климатик успява да се справи с помещенията ми,прави ми впечетление че ако не стоя срещу климатика и да усещам напора на топлия въздух,почти не усещам спад на температурата-сега с 406ПДР успява да си държи почти 25*,при зададени 22* (по спиртен термометър-не съм много сигурен колко е точен) при температура -15* (по информация от автоматичната система на Летище София от 07 00часа,което е на 2 км от нас).Мисля си че колкото е по малко помещението по бързо и изтива всичкият нагрят въздух - не мога да го обясня с термини но си го представям като много по малко кубчета обградени от студ и за голямото много повече кубчета на който им се падат по малко студени кубчета...А-а-а, в момента топля към 48 кв
Сметката ми за ток за Ноември вече излезна - 87 лв., а за миналия месец беше 83 лв.
Отоплявам две стаи хол+спалня = 30 кв.м./ студен 1-ви ет./ без изолация!
От Началото на Октомври е зададен на 23 и не променяме температурата нито през деня, нито през нощта.
Чувстваме се комфортно при тази температура и си живуркаме на нея!
Само да допълня, че в тази сметка освен климатика влизат бойлер, готварска печка, компютър, ТВ и осветление!
Време е и аз да с е изповядам отностно консумацията ми ел. енергия.
Отоплявам апартамент тухлен с изложение изток запад 3 стаи коредор и баня вратите не се затварят на нито една от стаите и банята докато не се ползва де:))
ПВЦ дограма с К стъкла вътрешна изолацив на всички външни стени и на тавана 5 см.пода е паркет общата площ е 65м2 а височината е 2.95м.
За 31 дена от 08.12.2009 г.до 08.01.2010 г. средна консумация на 3-те машини е 0.5432 кв. или по 0.1810 кв. на климатик.Температурат вътре е между 23 и 24.5 градуса. За цялата зима до сега съм хванал да влизат в дефрост около 5-6 пъти общо 3-те машини.Забравих да кажа че живея в град Пловдив на 100 метра от река Марица.
А има фирми които казват не купувайте Японски климатици те не са за нашия пазар.Имат много поздрави от мен обаче :Drinks:
Първоначално публикувано от chachoto
... консумация на 3-те машини е 0.5432 вата или по 0.1810 на климатик.
Сигурно имаш предвид киловати?
А иначе за мен вече с малки изключения под качествен климатик разбирам единственно японски. Следващата ми мапинка съм си я заплюл отдавна, да видим кога ще и дойде финансовият момент:
http://www.fujitsu-general.com/jp/pr...up/asf22s.html
Верно КВ е ще редактирам благодаря Board_Man
Sanyo DK22T 100V
Показания по електромер 10.01.2009 38652 а на 08.01.2010 39869
Които както иска така да ги смята . Според мен при приблизително 6 месеца работа в годината
ми бърка в джоба по 30-35 лева на месец . Устроива ме идеално .
:Drinks:
ePay.bg Ви уведомява за задълженията по регистрираните от Вас периодични
сметки:
Търговец Абонатен номер Сума
Е.ОН България моя ток 64.31
Това го получих днес.
