Re:Колко ми харчи климатика...?
това е за 21.01.2010-16.02.2010
Касап, имам енергоспестяващи крушки вече. Ама осветлението е само 1 стая с 1 крушка от 23 вата да кажем от 18 до 23:30ч. Най-много като отидем в кухнята да вечеряме за 30мин свети обикновена крушка 100 вата. От таймер нямам нужда за бойлера щото го пускаме ей сега около това време, преди лягане и сутрин около 9-10ч го спираме.
Борд_мен, 16 кинта за конвектора може и да е малко, до колкото съм го засичал преди харчи около 10-12квч за 1 нощ.Сложих му измервателния уред и го пуснах за тази нощ, ставаме около 9-9:30-10:00 излиза че работи 10-11 часа, мощността му е 2кв. но нали изключва от време на време.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Сметката наистина не ми излиза защото всеки климатик има устройство и ги засичам но то и да смятам и да не все тая. Изолация нямам нито външна нито вътрешна дограма алуминиева плъзгаща такава имаше преди 15 години когато строиха блока. Апартамента е половината външни стени последен етаж.
Всички колеги от Плевен и Левски се оплакват от високи сметки за ток.Това е благодарение на ЧЕЗ и тяхната дивотия наречена изравнителна сметка.След като минат на нормално месечно отчитане нещата ще си дойдат на място.
ADAX-a тази нощ за 9 часа е изхарчил 9.4квч. или около 40лв. на месец.
Само че тази нощ е била направо топла в сравнение със зимните нощи...Аз бях спрял напълно климите у нас....
Не и в Русе. В момента вали сняг :) Температурата е около 0.
Да, но и през нощта е било около 0°, ако не и по-топло. Колко ли ще ти гори Адакса както беше януари месец на -15 до -20 нощем.
Мисля че няма да гори много повече, помещението е изолирано. Ако беше климатик щеше да харчи повече при по-ниски външни темп от колкото същия климатик при по-високи щото работата му зависи пряко от външната среда. Но една духалка в стая с хубава изолация не би трябвало да се влияе от външната темп. Така ли е?
Как няма да се влияе. Колкото и да си изолиран, топлозагубите ти зависят от външната температура.
Значи ако разхода е бил 30% повече излиза около 12квч. или 45-48лв само за адакса, ужас.
То по тази логика и лятно време не би се влияла темперетурата в стаята (при положение, че е изолирана) с външната температура. В този ред на мисли би трябвало и лятото да включваш духалка за да я отопляваш! :)
Моята сметка от 23.02.2010г. до 23.03.2010год. е 119.57 лева.
апартамент в Пз 86 кв.м.,мансарда,външно топлоизолирани стени(неизолирани таван и под) две отопляеми стаи общо 44кв.м., двама човека, три външни стени, мансарда, без съседни отоляеми жилища, всичко на ток, топла вода- само проточни бойлери теси гейзер 7кв Сметка:
1. 23.02.2010 - 23 март 2010 -119.57(520 КВ. дневна , 238 КВ нощна) лв с два климатика в подписа за двете ми стаи. Зададени/поддържани температури: Спалня 22 през деня 19 през ноща), хол от 00'00 часа 21 градуса от 14'00 часа 24 градуса, от 17'00 часа 25 градуса от 22'30 часа 24 градуса.В хола събота и неделя през ноща 21 градуса през деня(от 8'30 до 00'30 часа 25 градуса).
Моята сметка за периода 17.02.2010 - 18.03.2010 е 147.96лв.
2та климатика от подписа + 3кв. бойлер само на нощна всяка нощ и 1 конвектор Адакс 2кв. само нощем + компютър и лаптоп работещи постоянно през деня по 12-14 часа. Апартамент 60кв. външна и вътрешна изолация, ПВЦ, външен. Поддръжана температура 24 в хола, 21 в кухнята , 22 в спалнята.
От вчера и аз се заиграх с мониторинг на климите, взех си един Peak Tech 9025 и сега съм го сложил на Дайкин ftxs25d в стая 16 м2 с 2 външни стени, в къща 2-ри етаж, от долу не се топли, отгоре ич, 5см стиропор от вътре на външните стени вратата е постоянно отворена към 6м2 коридор с баня 2.5м2, зададена температура 21 реално поддържана в стаята 22-23 гр , външна темп. нощ 7 ден 10, за 24 часа от 17.00 до 17.00 часа е хапнал
6.87 квч
Време е вече да си намерите по един стар електромер и да си го вържете преди захранването на климатика ! :D
Излезе първата фактура със сметката за потребявана ел. енергия, в която влизат и двата климатика от подписа ми. За 39 дена сметката е 79 лв. за всички електроуреди и крушки, като през това време климатиците са работили почти по 24ч. с изключение на 6-7 дена с малко пауза.
Стаите са със северозападно изложение, спалнята е с една външна стена и една към затворена тераса с 4-камерна дограма и стандартен стъклопакет, вътрешна изолация на таван и външна стена със 3 см. стереопор и гипскартон, поддържана температура между 25-27*Ц в зависимост от усещането ми за жега в него момент; холът без изолация с една стена към същата тераса, друга стена на която има 1,5 кв.м. прозорец (със същите х-ки като на балкона) 2 м. от тази стена е външна тогава без изолация, а от 20 дена с външна изолация 10см. стереопор и поддържана температура 24-28*Ц.
С оглед на това, че е летен сезон съм много доволен, защото без климите съм плащал приблизителни сметки за ток (плазмата харчи по 385 вата/час), като това е най-високата за летен месец досега.
