Re: Собственици на климатици 100V
  Бен Тарп, серията Дайсейкай за японският пазар за 2006 година е от три класа с по 10 модела с различна мощ. Първата серия и най-класната е GDR след това GR и последната е GX. Основно се различават по СОР и по екстрите които имат класовете при най-високия клас СОР е 4.97 при модела които теб те интересува е 3.79 и при GX е "едва" 3.62, но той е чист откъм екстри. Това което теб те интересува е
 http://img228.imageshack.us/img228/6...congr40ei1.jpg
 http://img218.imageshack.us/img218/9798/unitbcj1.gif
 Capacity
 Heater 6.0kW (0.8 - 8.6)
 Cooling 5.0kW (0.8 - 5.4)
 Power consumption
 Heater 1,580W (125 - 2,600)
 Cooling 1,950W (150 - 2,050)
Fishers plasma cleaning mold
A g plasma air purifier
Pre antibacterial filter
Good Sleep tight
Reheat dehumidifier
Energy saving
Auto Cleaning
Glow remote control
Cleaning lamp notified of the indoor unit.
Indoor Power (200 V single-phase 15A) piping more than 15 m in length.
Low-temperature heat capacity 6.2 kW
Разликата с GDR е аспирацията, ако можеш да си го позволиш не прави компромис.
  Защо така чета и се чеша по главата и се чудя какво става в тоя форум. Аз ли бадева съм ходил толкова години на училище че и инженер съм станал. Вие искате да кажете, че климатик на 100 волта е по ефективен от климатик на 200 волта или нещо подобно. И при стандартна мрежа у нас 220 V / 50 Hz вие ми говорите за 110 V/ 60 Hz. Компютърните захранвания работят в тоя диапазон - 100 - 240 волта. Но там е ясно какво става. Но щом на климатика ти пише 110 а ти да го гласиш за 220, не знам, но звучи налудничаво. И при 110 волта консумацията на ток е двойно по голяма. И друго - в Япония е 60 HZ честотата на напрежението, а в България и повечето страни по принцип е 50 Hz. Ти като сложиш трансформатор го правиш 110 V, ама честотата си остава пак 50, няма да стане 60 Hz. До тук все несъотвествия с изискванията на завода производител - и после искате чудеса от тях. Май трудно стават. Подкрепям мненията на другите - купете си ново и с гаранция, май и "китайско" и фирма която монтира правилно. И не на последно - китайците правят не лоши неща, гледам куца им още малко управлението и софта, ама ще го оправят и него скоро :)
 Приятел да беше почел повечко и по-малко да се беше чесал по главата. Това което си написал почти на 100% не е вярно. http://www.kropla.com/electric2.htm BLUE1
  Не знам как става Радо, но е факт. Говоря от личен опит. Преди 3 месеца смених 3 Хаера инвертори и сложих нови клими на 110 волта. Ами мога да кажа, че сметката ми за тока падна осезателно. Как няма да съм доволен. Сега съм тръгнал да избирам за една виличка и пак към японско се ориентирам. :bravo Явно има някой неща, които инжовете у нас не могат да осмислят.
  radoo, стандарта в Япония е 100V и 50 Hz!!!
  мдаа... явно аз съм останал с грешно впечатление че е 60 Hz за което се извинявам, написах го без да проверя предварително. Но ще потърся точни данни за загуби и т.н. ще напиша пост. А за тия които ги ползват 100 волтовите - какво да кажа - освен да харчат повече реактивна енергия което не отчитат нашите електромери - :) - ако е така - давайте смело :)
  много народ се насочи към японските клими ,май 3тия ми климатик ще е на 100 волта .. каквито и загуби да има трафа коповете им са над 5 и ще са по икономични от европейските модели .. а и цената им е повече от приемлива .. някой има ли Daikin F22HTNS/GTPS или Toshiba RAS-2217AD да сподели впечатления от 1ва ръка ?
  Daikin F22HTNS 2 броя. Единия в стая 16 кв , другия в 20 кв и двете са с PVC дограма и са тухла - Варна. Темп която се подържа е 22 гр през деня и 20 гр. през нощта. За ток повече от 140 лв на месец не сме плащали когато работеха 24/7 през зимата.
Размразява като Daisekai III както беше обяснил някой на около 90-120 мин за около 5-6 мин. Не са се обледенявали, но имаха скреж която като допра пръста и изчезва.
  а с шума как са ,дават ги 19 дб което е наистина малко стига да отговаря на истината ... припукване на пласмаси има ли ..
  VAviLON
Пич! Нито един не става за стая 40 квадрата!
  Защо така мислиш? При тия киловати не е ли достатъчно :jamaika Колко по-мощен трябва да е? Предложи нещо ако разбираш.
  VAviLON
От трите, които си посочил най-мощния е с 3,6кв. на отопление, което е крайно недостатъчно за твоята стая, колкото и добре да е изолирана тя. Спроред японските стандарти, този климатик е за стая от13 до 16кв.м. според нашите тук става и до 25кв., а според термо клима до 45км....което е меко казано смешно :-memnon едно, че всичките му характеристики ще идат на майната си, друго, че няма да се справи.
За справка - Японеца препоръчва по минимум 80W на кубически метър за отопление....което е малко прекалено :)
  http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=205
 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=167
 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=214
Добре де тия дали ще са достатъчно? Да не ме изпепелят
 :081: Преди като бях с Хаер, с 12 инвертор топлех добре 28квадрата, а показателите му са бая по-слаби от на хиперинверторите. Утре ще взема да ида да видя какво ще ми кажат във фирмата.
  VAviLON
Хаера ти едва ли е бил с номинална мощност под 4кв., освен това стаята е била 28кв., а не 40. Имам чувството, че гледаш максималните, а не номиналните отдавани мощности, което е грешка. Иначе, във въпросната фирма ще ти наговорят доста глупости, особенно ако те усетят, че не си много в час.
Тези вторите, които си посочил имат по-голям шанс да се справят, но немога да ти кажа със сигурност....опиши обстойно помещението!
  Помещението е хол във вила. Общо взето е много добре изолирано. Притеснява ме, че едната стена е почти изцяло прозорци, но гледа на юг и дограмата е добра. Колко киловата трябва да е номинала според теб? Айде и другите да се включат ако имат наблюдения да не останат с впечатлението, че си говорим само двамата :Drinks: Иначе съм взимал климатици от тях. И Хаерите навремето и новите японските за апартамента са от тях и проблеми не съм имал аз поне
И само да питам тия последните, които написах на какво се равняват- 14, 16 бтю? Знам, ч е киловатите са важни, обаче все пак?
