Я ми кажете нормално ли е климата ми е сложена на терасата ама освен от тъпата тръба тече и в терасата от време на време и заради тва има ледени висулки по климатика да викам ли "майсторите"
golbanan: Проблема е желателно да си го оправиш сам, защото решението му е лесно.
Само с нивелиране ще се оправи. Провери задната страна на стойките дали са нивелирани, после предната страна. Ако стената на която са хванати стойките е малко крива може стойките отзад да са нивелирани а отпред да не са. Използвай парче гума или обикновенни гумени тампони за да ги подложиш под краката на климатика.
много благодаря още утре ще пробвам
VeleV.Klima @ Вътрешният нагревател както не веднъж е писано в тоя форум се включва и изключва от дистанционното, по желание на клиента - има си специален бутон - powerful . За мен това е предимство - когато Т* на вън падне под -15 и струята захладнее е по -добре да имаш нагревател в климатика , от колкото да търсиш друга печка. До сега още не ми се е налагало да го ползвам , до - 9 C* са падали тук темпертурите и си работи без него . Пускал съм го само за проба - вдига Т* на струята с 10-на градуса .Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Климатика е с коп 3 , а за разхода съм писал тук
Пиша това , за да не се подведат хората решили да си купуват този модел , че нагревателя работи постоянно и вдига разходаЦитат:
Първоначално публикувано от rumo
Тъкмо се канех да задам въпрос за бутона "powerful". Става дума за малък Панасоник W7DKE. При мен работи докато се достигне зададената температура и след това изключва (изгасва индикаторната лампичка). Значи нагревателя е във вътрешното тяло и действа като при духалките, а не затопля питата отвън.
taralion,
режимът Powerful при Panasonic се поддържа за 20мин, след което се изключва автоматично. За Panasonic не ми е известно да има нагревател във вътрешното тяло. По-горе се коментираше наличието на такъв за модел на Мидея.
taralion: Това че имаш на дистанционното бутон Powerful не означава че климатика ти има нагревател във вътрешното тяло.
Повечето климатици имат функцията Full Power, но за тях тя означава климатика да работи 30 минути на пълна мощност и вътрешното и външното тяло. След изтичането на тове време се връща към нормалната си работа предварително зададена от дистанционното.
Powerful при Panasonic не включва нагревател. Просто е за постигане бързо на желаната температура - вътрешният вентилатор тръгва на макс, компресорът също и така.
Интересно ми е кои климатици имат нагреватели? Знам за някои нордик модели, но там е заради много ниските температури през зимата.
rumo,
Нагревателят във вътрешното тяло на тази Мидея според мен не е за да му помага да бачка при -15 (ако гледаме техн. данни климатика не е даден да работи при такива температури), а за да осигури т. н. "топъл старт" на климатика.
Вградените нагреватели се включват при студено време , целта НЕ Е да топлят помещението а да повишат температурата на кондензация и оттам се покачва температурата на изпарение, след като се повиши температурата на изпарение, климатика замръзва по-малко и топли повече
може ли малко повече подробности как става това, не е ли все едно да се намали скоростта на вентилатора на вътрешното тяло.Цитат:
Първоначално публикувано от rsvr
Не съм виждал модела MSF6 на Мидея но поне при колонните клими нагревателя се намира след топлообменника, т.е. въздухът минава първо през радиатора и после през допълнителния нагревател и няма отношение към хладилния процес
друго: като се има предвид че температурата на изпарение на фреон R22 e -40.1 , на R407 е - 43, на R410 е - 51 градуса и половина при нормално атмосферно налягане, по-скоро влажността на въздуха играе решаващата роля за замръзването на външните тела
Доколкото съм виждал при повечето колонни клими, нагревателя работи като калорифер/нагревател+перка/, а иначе, преди време зяпах един разпарчедосан Панасоник е9дке-5/Нордик версия/ внос от Дания/от боклуджийската кофа/, имаше така наречения "уинтер кит"....така и не видях къде отиват тия "кабеляци от подово отопление" и какво затоплят освен тавата и "стаичката на компресора"....единственото което ми направи впечатление беше , че компресора беше с 3 пъти по дебела изолация от нашенските клими.Трябваше да го наснимам яко и после да се мъча да разбера какво са искали да кажат производителите с това и онова, ама нямаше време
Здравейте форумци!Честита Коледа :ole, как са климите бачкат ли?Моя Дайкин втора ръка е от 2 седмици и засега топли перфектно две стай около 40 кв.м ,напук на някой мнения тук ,че ще ми трябват две клими за двете стай.Дано не чува дявола :god Ще видим накрая на месеца само как е сметката, ако и тя е както трябва значи съм случил :jamaika
Здравейте съфорумци!
Имам два климатика HAIER HSU-10HM03 от четири години ,използвам ги почти само за отопление работят нон-стоп от октомври до май.Въпросът ми е с течение на времето технологично губи ли се част от фреона и ако да по какво може да се съди за това?
Не става така.При повишаване температурата на изпарение се понижава студопроизводството на изпарителя.Цитат:
Описания кит на Панасоника е за затопляне на компресора при стартирането му в зимни условия.
