Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
Първоначално публикувано от badr
Описания кит на Панасоника е за затопляне на компресора при стартирането му в зимни условия.
Май не е само "топъл старт на компресора", защото абсолютно идентични климатици за внос в България ги пишат че се препоръчва работа до -5, а нордик версията на същия климатик да я пише в каталога че гарантирали работа при минус 15 , а не било проблем и работа при минус 20, ако има съмнения по въпроса, ще дам линкове
rsvr: Давай линкове. Да видим как така един и същ модел климатик продаван в България и за северните ширини при нас може да работи до -5 а при тях до -20 градуса, аз съм любопитен да разбера.
http://bauer2.sitegen.no/customers/b...02007-2008.pdf
А ето как нашенските смотани ГКЕ-та /само че са им сложили N отпреде/ можели да бацат и на -15 и цената е малко над българската
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/S...E7-9-12GKE.PDF
Това също го има и тук в КиК http://webshop.bauer-energi.no/PDF/S...7-9-12GKEW.pdf
На по дъртите модели слагаха "-5" /примерно е9дке-5 или е9дке-3/след модела, а на новите има N
rsvr: Искам да ти благодаря за това че предоставяш като аргумент сервизната документация на моделите които обсъждаме, единствено от там може да се разбере всичко за конкретният модел климатик като машина. Спестяваш ми трудът аз да ги търся.
За момента разгледах сервизната документация на Panasonic NE7-9-12GKE Nordic който го дават да работи до -20 градуса. Разгледах схемите на електрониката на вътрешното и външното тяло, хладилната част, също и скицата на вътрешното и външното тяло разглобени на всяка една отделна част. Единственият нагревател който има този климатик се намира на компресора, работи автономно и непрекъснато, следи температурата на компресора и се командва от термоизключвател. Мощността на един такъв нагревател е към 20 вата. Както се вижда от този модел, не е необходимо да се слага реотан във вътрешното тяло на един хубав климатик като този за да работи добре и до -20 градуса в Швеция. Цена на климатика NE12GKE Nordic в Швеция е към 1 850 EUR, това е един наистина хубав климатик като машина. Ще прегледам и другите модели, данните са обемни. Трябва ми малко време за да се запозная и с тях.
Снимка от Швеция, прекрасни машини + перфектен монтаж.
http://img172.imageshack.us/img172/7786/43864502sa6.jpg
Имам един тест на нордик модел на ПАНАСОНИК - HE9GKE.КОП-овете при 100 % натоварване на компресора са при +2, -7 и -15 съответно - 3, 2.5 и 1,8, а мощността съответно - 4,6, 4 и 2,1 киловата.Препоръчват работа до -20 градуса.Теста е от октомври 2007 г.Опитах се да прикача файла, но нещо не успявам.
Има много сравнителни тестове с графики в нета, но са главно на скандинавски езици и не може да им разбера подробностите, а те са важни
Като този, на последната страница на пи-ди-ефа http://forbrukerportalen.no/filearch...ekorrigert.pdf
само че този тест е от 2004
stanistud: Фреонът в климатика не намалява с течение на годините. Фреонът се движи в херметично затворена система и единственият начин да намалее е в следствие на пробив в нея.
За наличие на малко фреон при режим охлаждане може да се съди визуално ако малката тръба излизаща от външното тяло замръзва.
За наличие на малко фреон при режим отопление може да се съди визуално ако питата на външното тяло при първоначално пускане на климатика побелее (отгоре, по-средата или долу) и до 5 минути това побеляване не се стопи а започне да се увеличава. Нормално е питата да образува скреж почти равномерно по цялата си повърхност.
Първоначално публикувано от rsvr
rsvr ако погледнеш в сервизните документации на Panasonic Nordic моделите и тези които се продават у нас /накрая където се описват резервните части и техния тип/ ще видиш че доста се различават в конструкцията си.
Например различават се по компресорите и външните топлообменници ,които са доста важни за работа при ниски външни температури.Например за Panasonic NE7-9-12GKE Nordic и Panasonic E7-9-12GKE
http://www.onzza.com/express/E7-9-12GKE_SM.pdf
разглеждали ли сте сайта на Термо Клима Варна? Там намирам Японски климатици за които в гугъл излиза само на японски! Това значи ли, че внасят такива, които са само за Японския пазар на 100 волта и тн..? и какви са тези КОП-ове от 6 и нагоре.. http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=241 вижте например това хитачи.. бях решил супер дайсекай да взимам, а тои само 7 звезди а тоя 9! същото гледах и за един шарп.. с коп 6.60.
Линка с графиката е много полезен при спад на температурата как пада и КОП-а. Там Тошибата мисля че е дайсекай 1. Ако някой открие подобни графики за по нови модели моля да сподели..
hacked ти като нов член явно не си прочел безкрайните спорове относно внасяните от Япония климатици за вътрешният им пазар работещи с траф и с дистанционно и книжка на японски, но за сметка на това последен вик в технологиите.
Първоначално публикувано от hacked
Абсолютно, климатиците са си на 100волта правени само за Япония. Слагат ти трянсформатор и дистанционното е на япоснки. COP-вете дали са истински немога да коментирам, тъй като няма сервизна документация за тях. Не си избирай климатика смао по COP. Не забравяй, че извънгаранционен сервиз за тези клиамтици няма. Колкото един клиамтик да е качествен, след време се повреджда и се нуждае от ремонт. Понякога за някоя дребна чат неможе да се ползват.
да питам,перката на външното тяло спира да се върти и климатика се зескрежава,да го спирам ли?
Не RADI не го спирай....не му пречи на работата! :Drinks:
Не го пипай, той си знае какво да направи.
ако не се включи повече от 2 часа,перката отвън на скорости ли е?
може ли да изгори нещо,с колко намотки е бавни,бързи обороти нещо да се прецака.
Климатика е NATIONAL инвертор?
