Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
Трябва ми спешна консултация.Предстои ми закупуване на два климатика,от направените досега сондажи реших в крайна сметка да се обзаведа с уреди от класа на Мидея или Хайер...Но кой да избера? Избрах за южен хол 26 квадрата,фибран 3 см вътрешно,таван на 2.50,дървена(обикновена)дограма осемнайска,а за северна спалня 15 кв.м. дванайска - мисля немалко преоразмеряване...Проблема ми е - коя точно марка в крайна сметка да избера и от кой точно търговец.Аз съм от Бургас.Про-клима предлага двете бройки Мидея за съответно 940 и 650 лв,а ПОП2000 - 850 и 570 лв...И двете фирми включват в цената доставка и монтаж.От къде идва разликата,кой разполага с по-добри и надявам се отговорни монтажници,има ли ментета и измежду климатиците и пр. От ЕКО-клима ми предложиха ОСАКА (ъглов) с компресор Мицубиши - мога ли да им вярвам и как бих могъл да проверя дали е вярно това.Казаха,че само ъгловия модел бил с такъв компресор...Бих се радвал,ако някой ми даде какъвто и да е съвет,че доста ми липсват инженерните познания...
Как ще сложиш на 26 квадрата стая висока 2,5м климаитк 18-ка. Това си е пре достатъчно за 12-ка. Те еко клима препоръчват такива преоразмерявания. Иначе дограмата трябва да я уплътниш. Това става с гумени уплътнениея или силикон. Аз го правя със акрилен ъплътнител или както му казват акрилен силикон(не е силикон).
Ами в Екоклима разликата в цените за по висока мощност е нищожна.Не всички харесват силата на Фиат Панда например,а и с 98 няма да е по бърза :Drinks:
Като чета по горните постове си мисля че като ми трябва лека кола няма да е лошо да си купя камион че да има достаъчно мощтност щото разликата в цената е малка.
трябва ми климатик за офис(може и 2-3 броя да трябват).
офиса е около 100 м2 - може и повече да е с 10-15%
3 помещения има за охлаждане/отопление
пиша тук, защото се надявам, че от хилядите постове в темата.. - поне малко са изписани от професионалисти.
оферти(с калкулиран монтаж) изпращайте на :
beeblebrox@abv.bg
icq 314133536
п.п.
не е за мен - за мой клиент е, който ме е упълномощил "да взема нещата в ръце " :)
Относно мощността на климатика за съответното помещение мога да сподеря моя опит.Според данните на производителя за размерите на помещението и мощността на климатика,вижте минималната мощност и помислете дали помещението което ще отоплявате може да се стопли с конвенционална печка с подобно мощност.Не слушайте продавача всички се презапасяват излишно,понеже продаденият от тях климатик ако работи на по-малка мощност,има по-голяма вероятност да не се ремонтира в гаранционният период.
Моите интереси са в областта на автамабилите и РС-тата,но мога да ви кажа че разхода на малолитражката и бегачката винаги е различен,независимо от стила на каране,естествено и живота на двигателите на двата вида е различен.
Незнам дали за осаките има данни за мощността при -10 или -15 градуса. То иначе точно това се гледа. Минималната мощност и топлозагубите.
Прави сте , но от имане къща не пада.За хората употребяващи климатици от поне 5 години с кеф може да се даде стандартна мощност, обаче за останалите си е голям риск.Не забравяме ли принципа за първата кола и първата жена :081:
Търся контакт с фносител на климатици CHOFU
Чофу никой не внася нови само втора употреба това е прекрасна машина но когато съм имал такива никой не ги желаеше защото не са известни.
miry може да се уреди, ама за отделни бройки
България клима ги внася , но търся някоя друга фирма , не ми се вярва да са единствени.
miry Не разбрах дали искаш отделен модел или ти трябва масов внос?
Здравейте!
Някой от вас да е чувал за климатици-марка DAX (сплит,с компресор TOSHIBA)?
Моля споделете мнения и въобще всичко,което сте чували за тях?
Благодаря предварително!
blue1 Трябвами масов вносител на нови климатици , но да не са България клима
