кажете моля, на това време ако се ползват климите за отопление има ли някакъв проблем за тях
и до колко градуса външна температура клими могат да се ползват за отопление
Например:Цитат:
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
Cooling Mode Heating Mode
Outdoor temperature About 10 to 43 °C About –15 to 24 °C
Indoor temperature About 18 to 32 °C About 30 °C or less
т.е. при темрератури 16-19 всичко е ок
а има ли значение дали климатика е инвертор или не
По скоро има значение каква марка е, защото ако е евтин китайски инвертор ще работи по-лошо от марков конвенционален. Иначе тази температура -15 градуса не е фиксирана. Ако климатика е от най модерните инвертори ще може да работи и при по ниски температури. Вече е въпрос на правилно оразмеряване. Проивзодителите обикновенно дават характеристика до -15 градуса.
говоря за ОТОПЛЕНИЕ при преходните сезони когато температурите са около 16-19 градуса
и при тази температура вредно ли е за него
На всеки климатик /няма значение дали е инвертор// в инструкцията за експлоатация пише при какви външни температури се препоръчва да работи при отопление и охлаждане.Цитат:
Мишо, може би трябваше да съм по-подробен, за да не се учудваш.Дограмата е САЛАМАНДЪР, стъклопакет с К.Външната изолация е 8 см EPS.Тази консумация е средно-сумарна за деня - става дума от 8 сутринта до около 22 часа вечерта.Сметла съм го грубо на база месечната консумация.През деня климатика е на 17 градуса, поради липса на хора в стаята.След това го настройвам на 21 за около час и го свалям на 18.След това в стаята е около 20 градуса.Това което казвам са едни средни стойности и не претендирам, че съм спец. :)
Някой би ли могъл да обясни защо много хора си оставят инверторите пуснати на по-ниски градуси дори и когато няма хора в къщи?Така и така като го пуснеш студен ще стопли за 10 минути.Вярно че има фактор износване при студен старт ама дали си заслужава?Нека някой по-навътре в технологията го обясни.
Да споделя и аз нещо за консумацията на моите климатици.Та от 31.01.2007 год. до 23.03.07г.имам консумирана дневна ел.енергия-559 кВ.и нощна-330 кВ.Проверявал съм почти всеки ден електромера.Климатиците са 2бр.инвертори-Дайкин и Санио-съответно25- ца и 22-ка,втора употреба.С дървена дограма съм и вътрешна изолация.Изложение-ЮЗ.Помещенията са 15м2Х2.6м. височина.Работили са нонстоп.Всичко друго в къщи също е на ток.Комп.,телевизор ,бойлер,пералня,готв.печка,хладилник и т.н.Климатиците бяха настроени почти през цялото време на 19гр. и на предпоследна по сила степен на вентилатора по възходящ ред.Грубо сметнато излиза консумация м/у 3 и 5 кВ на климатик през деня /06:00ч.-22:00ч/ и 3-4 кВ през нощта /22:00ч.-06:00 ч./
Като цяло съм доволен от консумацията на климите, то и зимата беше такава, но все пак....
Консумация за периода 21.10.2006-23.03.2007 год. е дневна1705 кВ. и нощна-873 кВ.Общо ок. 330-340 лв.
Здравейте,бих искал да прочета мнения за инверторните модели на Panasonic-/12-ки/,мисля да си купвам такъв
Здравейте, след голямо търсене из интернет попаднах на този форум и мисля, че можете да ми дадете съвет angel. Климатиците ще се ползват за охлаждане и отопление. Приятелката ми е силно алергична към всякакви треви/светя/цъфтящи дървета и искам климатика да може да е "антиалергичен".
Трябва да избера климатици за 3 стаи.Панелка с външна изолация и PVC дограма.
стая номер 1 - 24 квадрата като има и затворена тераса(допълнително топли), изложение изток-югоизток.
номер 2 - 14 квадрата, същото изложение.
номер 3 - 16 квадрата, запад-северозапад
Колебая се м/у Mitsubishi, Panasonic и Hitachi, но съм отворен за предложения :Drinks:
Johny Cage
До извесна степен антиалергични са само най-скъпите модели с ПЛАЗМЕН ФИЛТЪР.Знам че такива модели имат MITSUBISHI,TOSHIBA, FUJITSU-GENERAL-FUJI а може и други марки.Цитат:
Първоначално публикувано от JohnyCage
http://www.termo-klima.com/bul/marka...=8&maker_id=21
До колкото знам Дайкин са най-добрата марка климатици. Цените на климатиците на тази страница са доста добри, а не виждам да пише, че са 2-ра ръка. Примерно http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=157 изглежда добре за по-голямата стая
а http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=155 за по-малките.
От къде може да се черпи информация за тези климатици(Google извади само страници с питанки :) ). Сега видях,че тази фирма е от Варна :(
Не са втора ръка, контрабандни са и затова са евтини. Проблема е че са на 110V. Затова се ползват с транформатор.
Днес минах през Техномаркет. Препоръчаха ми PANASONIC CS/CU-TE9DKE http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=01001782
Препоръчаха ми и HITACHI RAS/RAC-35JX5 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09025345. Хитачи-то има интересна екстра да вкарва въздух отвън. Някакви идеи?
Едит: Замислям се и за Mitshubishi SRK 20/35 ZFX-S от Mitshubishi Heavy Industries. Информация за тях има само на PDF(http://condex.bg/pdf.php?cid=28&l=bg), а тои се сваля все 1 е на Луната. 20-сятка има ЕЕР/СОР 5.45/5.41. 35-цата 4.02/4.20
Качих принтскреен на пдф-а http://img73.imageshack.us/img73/1733/climata2.th.jpg. Някой може ли да даде информация за тези модели
