Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
Здравейте на всички.Имам един въпрос.След като си пусна климатика на охлаждане работи без проблем,но само първия час,след това пак изстудява ,но мирише- изпуска някаква много странна миризма.Климатика е на 10 дни и е FUJI RSA12LCC.Благодаря Ви предварително.
Преди да спреш климатика го пускай да работи сами на вентилатор, че да му изсъхне топлообненника. Увеличаваш зададената температура и така да поработи малко и тогава го изключвай. Сега за да се оезмириси трябва да се изчисти с препарат изпарителя(вътрешното тяло). В една от темите пише как да се почисти без да викаш хора за профилактика. Най-добре е да се обадиш във фирмата която ти го е монтирала, но ще ти вземат пари за пичистването.
Първоначално публикувано от olia89
Първо трябва да го изчистиш.Всички инвертори на FUJITSU/включително и този модел/ имат специална функция/бутон/ COIL DRY/вътрешно изсушаване/чрез която се подсушава климатика за 15 минути по специална програма за да не се развиват бактерии и да миришат.Натискаш бутона и след изпълнение на програмата си спира сам!Добре е да се използва когато го изключваш/особено за по дълго време/.Има смисъл да се използва само когато климатика работи на изстудяване и във вътрешното тяло кондензира влага и се развиват микроорганизми.
Първоначално публикувано от echo
Значи са нови модели и най-вероятно малко хора ги имат и могат да си кажат мнението?
Аз ги открих в няколко гръцки сайта със спецификации и имат интересни характеристики -
обмен на свеж въздух, спящ режим, компресора се води винтов (scroll), няколко вида филтри и пр.
В техномаркет обаче, ми казаха, че вътрешното тяло е едно и също, само външното е с по-мощен
компресор при втория модел. Това нормално ли е?
Моля ви за помощ!
Изчетох доста неща, но още не мога да се ориентирам.
Трябва ми климатик за спалня около 30куб м.
Ще го ползвам предимно за охлаждане, но защо не и за отопление. В момента за отопление ползвам конвекторни радиатори на ток, от които съм много доволен.
Сградата е с добра изолация и с алуминиева дограма. Изложението на стаята е югозападно. Помещението е на първия етаж и другата основна причина, поради която ми трябва климатик, е да елиминирам уличните шумове.
Ако е възможно климатикът да е в състояние и да климатизира и съседния коридор (2кв м), но това е опция...
Склонен съм да платя по-висока цена, стига да си заслужава. Така, че - парите не са проблем. Искам качествена и надеждна техника.
Най-важни изисквания:
1) Да е безшумен
2) Да филтрира въздуха (как стои въпроса с вкарването на свеж въздух?). Страдам от сенна хрема - какви са вариантите?
3) Педполагам вариантът е инверторен, сплит система
4) Разход, КПД...
Благодаря ви!
Първоначално публикувано от Julian
Ааааааа, бягай далече от Осака.
Абе лош ,лош ,а на баща ми работи зима и лято нон стоп вече 7 и половина години.Другия е на 5-6 години.2та охлаждат/отопляват апартамент 80кв(12ки).Не че ще си купя аз Осака(имам си Хитачи),ама бачкат яко ,мамка им.
Инвертор за толкова малка стая!!!!!. Вярно, че са по-безшумни, но дори 9-ката е доста мощна. Вземи си едни конвенционален Даикин 25-ца. Има си фотокаталитичен филтър. А за сенна хрема е по-добре да не влиза външен въздух, освен ако хремата не е сенна, а вазомотрна или друга алергична хрема. Иначе и коридора ще се постопля или охлажда от клиамтика, ако вратата е постоянно отворена. Ако искаш можеш да вземеш 25-ца инвертор, но няма да работи като инвертор, а пак ще включва и изключва поради ниската мощност, на която ше трявба да работи, но пък ще е по тихо и с почти двойно по висока цена. Разборта се всичко, което съм написъл се отнася за марков климатик. Ако климатика е китасйи инвертор 9-ка ще е по шумен от конвенционалния даикин 25-ца и няма да е по-икономичен.
Juliane даже и любимата ти фирма Дайкин почти не продава конвенционални клими на Японският пазар, това си е стара технология която се харчи в бедни държави като нашата. brutas ето ти едно предложение за спалнята http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=181. В момента върхът на сладоледа са Митсубиши ама цените отиват над два бона особенно ако е японски модел.
Пак прочети каква съм написал. Технологията може да е стара, но когато инвертора е прекалено преоразмерен не работи като инвертор. А и въпроса опира до пари. Ако Митсубишите е с произход като тази Тошиба, която си дал цената е доста по ниска. А върха на сладоледа е Уруру Сарара на Даикин, но кой може да даде 3000лв. за климарик в БГ.
2.2 киловата на охлаждане не е"прекалено преоразмерен" а и дори да изключва компресора не е като при конвенционалните клими. Митсубишито е над 2000 лева затова и не съм го препоръчал. Японското министерство на икономиката за втора поредна година награждава модел на Митсубиши вероятно неповлияно от рекламата. Дайкин е безпорно една от водищите фирми в пройзводството на климатична техника, но не са единствените
Т.е. инверторните са твърде мощни? Не ми е много ясно какво значи това - ще е неефективен ли? Какво като е малко помещението?
9 и 25: какво показват числата?
Мани ги тия означения гледай каква е мощността на охлаждане. За твоята стая 2,2 киловата на охлаждане става, инвертора не само че е по-икономичен но е и по-тих конвенционалният климатик като включи- работи на пълната си мощ т.е. духа твърде студен въздух, а това е неприятно и т.н.
Първоначално публикувано от blue1
Каква марка и колко пари?
Значи, климатикът нямаше ръководство за употреба и инструкции за монтаж на български. Докато монтираха кабел изпуснаха вътрешното тяло от около 60 см. Монтираха го, като изолираха тръбите заедно, а не поотделно и го обезвъздушиха без вакуум помпа в разрез с ръководството за монтаж (на английски). В гаранционната карта записаха, че температурата на въздуха на изхода на вътрешното тяло след 15 мин. работа е 6 С без да я замерват, а тя всъщност е 11 С. Климатикът не може да направи температура в стаята по-ниска от 25 С, да не говорим за 16, които уж може. И най лошото - по спецификация нивото на шум на външното тяло е 47 db, а аз имам чувството, че на терсата си имам фуражомелка. Всичко това на цена 130 лева. Искам да знам, дали проблемите с високата температура на изхода и с шума могат да се дължат на неправилен монтаж, или вината си е моя, че съм си купил Samsung...
Първоначално публикувано от brutas
Препоръчват ми този:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09026165
