Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
  Здравейте ,
мисля да си слагам климатик , но се притеснявам данеби да има проблем със поставянето понеже имам външна топло изолация 6 см.
Нялкой знаели дали тва е проблем за монтирането ? Понеже от фирмата дето ми я слагаха казаха че не трябва да се нарушава целостта и ?
  Никакъв проблем няма за топлоизолацията.След като разпробият, отвора по дължина се оформя с лепило за топлоизолация и парчета фибран или стиропор.Може да се сложи и бленда /гумена или пластмасова/.
  Искам да благодаря на julian за съвета, който ми даде при колебанието ми какъв климатик да си купя. Искам и аз да се разпиша в тази тема. Поръчахме 4 бр. подови тела на Daikin, от които 2 бр. са тип FVXS25 (за 2 спални), 1 бр. е тип FVXS35F и 1 бр. е тип FVXS50F ( за 60 кв.м. хол + кухня). Решихме да вържем 2-те тела на спалните с мултисплит с външно тяло 2MXS50F, и 2-те на хола със същия външен агрегат, пак на мултисплит. Така, че имаме 2 мултисплит системи с по 2 вътрешни тела всяка. Знам, че някои няма да одобрят идеята, но нямаме много място на фасадите, а и от фирмата ни увериха, че мултисплита е по-енергоспестяващ вариант и първоначалната инвестиция е по-малка, отколкото 4 моносплита. Цената за това удоволствие е 8973 лв. без ДДС, с монтаж. Да ни е честито хехехехе :))
				Първоначално публикувано от noises
 Здравейте.
Искам да си изкажа мъката относно моите приключения с ДАИКИН моделите за 2007 г. Обадих се в Атаро клима и в ММЦ. Нямат уруру сарара . Скъпи им се виждат на хората и не вземат да ги продават. Единственото заради което исках дайкин е че в рекламата пише минус 20 градуса и възможността да вкарва пресен въздух след като го затопли. Пък и никой не обръща внимание на кислородния генератор а той е според мен много голяма екстра .
Кой намирваем климатик на MITSUBISHI или FUJI има вентилация и кислород. И работи на -20
    Не зная от къде си, но аз съм от Пловдив и мога да ти кажа, че Урурусарара има в Термосист, но не мога да ти коментирам цена.И ние се бяхме спряли на този вариант, но се отказахме, заради течението, което се усеща от стенните климатици. Лошото е че имам оферта за 4 бр. Урурусарара и нямам разбивка, но тел им е 032/904110. Това е климатика!!!
и аз опрях до климатик...та ще съм благодарен ако ме посъветвате какво да си купя. Необходим ми е климатик за отопление на стая (хол с кухненски бокс+приобщен балкон) общо помещението е 38-39 кв.м. Имам топлоизолация фибран 5см, пвц дограма, жилището е тухлено. Спрял съм се на няколко модела инверторни климатици:
 Fuji electric RS 12LC  - http://www.kondis-bg.com/climatics_res02.php?id=12
 Fujitsu - ASY A12LCC Inverter DC V-PAM  - http://www.ekomatik.com/products.php?sub=fuji&pid=87
 Mitsubishi - SRK 35 ZG-S Inverter - http://www.ekomatik.com/products.php?sub=mitsubishi&pid=60
...това ли са най-добрите варианти за този ценови клас?
  39m2 са си цяла гарсониера - и това с вероятно към 2m2 добре обветрен бивш балкон... Не съм убеден, че 12ка е достатъчна - това са си над 100m3
Иначе да - посочените от теб са от по-добрите предложения за тези пари.
Вземи впредвид, че General, Fujitsu и Fuji са търговски марки на един производител и имат аналогични модели...
  хм... кубатурата ми е максимум 98м3... а FUJITSU-to го дават до 115м3...ще се справи ли, или ще му е зор? Балкона също съм го опаковал с топлоизолация+5камерна дограма с аргон и к стъкло...
  Ами те го дават до 115...
Затова и сериозна фирма/продавач ще ти сметне нуждата НА МЯСТО!
По принцип чувството за топло и студено е малко субективно и индивидуално - още повече когато източника на топлина е климатик (затопля въздуха чрез конвекция - не е лъчист източник на енергия)
Ти си му около горната граница като мощност.
Бих предположил, че ако зимата успяваш да поддържаш 16-17* БЕЗ включен отоплителен уред, с този климатик ще ги докараш спокойно до 24* например и повече с малко усилия от негова страна.
Също така предполагам, че ако и сега при 23-24* не изпитваш усещане на студ от стените, при 23-24* и с климатика ще ти е комфортно.
Но това са предположения.
Лично аз, ако си вярвам на изолацията, бих рискувал - с тази 12ка (4.8kW при +7* май беше - все пак средните температури в Сф са близки до 0та през зимата) + конвекторче ~3kW от рода на ADAX настроено на около 3* по ниско от зададената температура за климатика - ако "издъхне" при по-сериозен студ...
//edit
М-да - и бих взел Fuji-то, че е по-евтиничко...
Както и заради по-високата му номинална и максимална мощност, което не е за пренебрегване!
  Какви климатици трябва да купя, за да мога да отоплявам апартамент от 65 кв.м.?
БЛАГОДАРЯ ВИ!!!
  Дай повече информация - брой на стаи, изложение (ако може и схема), квадратура на стаите, изолации, дограми, бюджет.
(не се обиждай, но така поставен въпроса ти ми звучи: каква кола ми трябва за да ходя на море)
  Апартаментът е изолиран с Izopor/5cm, дограмата е PVC навсякъде.
Стаите са съответно със следните големини и изложение : 19 кв.м./североизточно изложение; 9 кв.м./североизточно изложение;18 кв.м./югозапад.
  http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=116 CS/CU-PE9DKE и струва Цена : 859 лв.
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09010161 CS/CU-PE9DKE и струва цена : 929.00 лв.
е що така , кое ли е по-вярно според вас ?!?
+ тези "termo-klima" от Варна дали стават ?
Коя ли е най-професионалната и коректна фирма за климатици във Варна ??? (може да ми отговорите и на ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ за да не правим реклама)
ПС. След няколко дни пак ще си задам същите въпроси ;-)
   Здравейте.
 След известно обсъждане и четене из форума и не само... Семейния съвет решихме, че като неможем да си вземем марков климатик а китайски тогаз да е Midea. Според съвета на Julian потърсих информация за 12'ска. Обаче се оказа че има над 15 модела на Midea 12'ски /бах мааму/ на цени от 470 до 650лв. Като продаваните модели нямат нищо общо с моделите от сайта на Midea /някой от снимките на вътрешните тела съвпадат с продаваните тук но абривиатурите не/. Явно се продават и доста стари модели /което не означава,че са по лоши, но не разбирам от климатици/ Така че молбата ми е да ме насочите към 2 -3 модела най много. Ако искате мога да напиша какви модели съм открил да се продават. Възнамерявам да оставя жената да си избере между предложените ми от вас. Което ще ми спести разни евентуални проблеми в бъдеще, имам в предвид че ще имам сериозен коз. Ако нещо стане, ще мога да кажа "Не знам , ти си го избра...." Така че ще съм благодарен да ме насочите.
  Ами вземи си мидеа от Т серията MSF12-HR+bio filter отдаването на топлото 1.3 към 4.4 някъде към 500 лева без монтажа е,аз ще си слагам този модел,като прибавя и 150 монтаж 650- 660лева ще доиде.Много ме кефи и огледалния им модел МMSV1-12HR той е 750 лв със монтажа .Това е за Варна,може и да ги има и по евтини.
