Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
Първоначално публикувано от valen1
защото не е приятно седенето в тази стая при пуснат климатик.
Въобще работата на турбината на вътрешното тяло в режим отопление ,когато компресора не работи си е една голяма недомислица.Гледам че и на новозакупени климатици се получава това и ми е интересно дали няма друг подход за индикиране на вътрешната температура.Може би вентилатора на външното тяло би трябвало да работи постоянно ,като се има впредвид ,че се получава замръзване на външното тяло.
Моля, дайте едно рамо! Какъв климатик да си сложа (марка и модел и с каква мощност). Основно ще се отоплявам с него, трябва да държи на студ!!! И тия коефициенти COP изобщо верни ли са и при ниските температури? Значи на теория много неща са ми ясни, но дали се покриват с практиката? Едното помещение е 12кв.м., а другото 20кв.м. (спалня и хол, ще взема 2 климатика). Най-важното е да работи при достатъчно ниски температури, по възможност да не спира. След това са цената и консумацията. Да речем, че имам 1500 и изтезля заем още 1500 и вземам 2 инвертора фуджицу или панасоник (митсубиши не ми е по джоба). Работата спи! Сега обаче мога да взема с наличните 1500 два мидея (конвенционални) и ако спестя още 200-300 ще врътна и окачен таван! Вече имам вътрешна изолация на външната стена (единстените външни са тези с прозореца), и ролетна щора, и очаквам сметката за тока да е по-малка и си задавам въпроса дали изобщо ще мога да компенсирам този заем (който може би ще надхвърли 1700 с лихвите!) Освен това ме уверяват че мидеята работи при -20*. Ще се радвам да чуя мненията както на собствници, така и на специалисти в тази област!
Мидеа-та по документи е до -7 градуса. Забрави да работи до -20. Марковите конвенционални се справят много добре при много ниски температури.
ba4_dido
Ето ти един вариянт за спалнятаhttp://www.ekomatik.com/products.php...ubishi&pid=162 и един за холаhttp://www.ekomatik.com/products.php...subishi&pid=63 ще ти излязат около~ 2500лв. с монтажа, хем заема ще е по малък, хем ще имаш клими които ще те топлят/охлаждат....пък и туко виж успял си да компенсипаш заема със сметката за ток :)- то зависи и каква зима ще ни налегне де :081:
Окаченото таванче можеш да го врътнеш и догодина.
Успех! :Drinks:
Отзиви за климатик Corona, инвертор, 10-ka, CSH-ES229
Наскоро си сложих такъв климатик, някой да има отзиви и информация за него, поне на английски :help
Първоначално публикувано от Julian
Това че пише -7 е конвенционалния не значи че няма да работи и при по ниски температури. Аз мога да кажа че по предната зима на -23 работиха мидеите и то без проблемно това за одзиви на клиенти. А в документацията на никой климатик не съм видял да има работна температура -20. Дори инверторите при по ниски температури имат един недостатък че размразяват доста по често без нужда дори.
Днес монтирахме с колегата в Бургас Daikin - Ururu Sarara, това за нас е първият монтиран климатик от марката Daikin и по случайност това е топ-моделът им. Клиентът е "обикновен" човек, в смисъл не разполага с кой знае колко пари но иска да има най доброто (има и такива хора), ще го изплаща с теглен заем за ремонт на апартамента си. Беше си купил девятка за 2570 лева, от Варна, със траф на 100 волта е, дистанционното е на японски. Когато пристигнахме за монтаж той беше вече отворил вътрешното тяло, с голямо желание ни отвори и на външното тяло капака по наше искане за да надникнем там и да видим това което другите климатици нямат, много му се радваше на климатика. Излишно е може би да споменавам че шум и вибраций абсолютно никакви няма, това важи също и за другите скъпи марки и модели, но такава абсолютна липса до сега не съм срещал. Дистанционното комуникира с климатика като получава и изписва информация за влажност и температура на въдуха отвън и вътре в помещението също и консумираната мощност в момента. Този климатик го сложихме на мястото на Toshiba инвертор девятка която демонтирахме, много е доволен от него, на 6 месеца климатик е, цена към 1700 лева, него на по късен етап от ремонта на апартамента му ще го монтираме в друга стая, този му климатик е бил пуснат цяло лято без прекъсване и му е плащал по 6 лева на месец ток (засичал си е). Колегата толкова се впечатли от Ururu Sarara че и той реши да си купи такъв, това е една много хубава машина за хора които държът на комфорта си.
за 1 брой да ,чудесна машина ... ама ако имаш 4 стаи за топлене ,като в 2те ти трябват 12ки тоя уруру сарара ще ти излезе почти 15 000 лв ( петнадесет хиляди лв!) за 1 апартамент ... безумно
Kakvo mislite za klimaticite Sanyo?Mislia da si vzema takav, no da e Japan(ne me pritesniava 4e sa na 100V).
Имам един такъв стар 15 годишен и един купен чисто нов работещ вече втора година в родителите ми. И двата работят перфектно, никакви забележки.
Първоначално публикувано от stanimir76
В службата в една от стайте имаме такъв, в сравнение с другите японски марки този е малко по-шумен, но също като тях е безмилостно експлоатиран вече трета година без никакви забележки. Предполага знаеш, че модела е от 99 година, с СОР3,27, нищо особенно ,проста и за сега здрава машина.
Мисля климатика да ми го монтират Термоклима.Някой ползвал ли е техните услуги?Работят ли качествено?
Искам да питам проблем ли са честите токови удари, които по неясни причини са най-вече нощем? И при по-сериозен токов удар какви биха могли да са последствията? Може ли да се напави някава защита?
Първоначално публикувано от ba4_dido
Все още не мога да взема решение, няма ли и други мнения по въпроса (благодаря на Jackas)! Друго важно нещо е, че чакам бебе и въпросната спалня евентуално ще става детска (защото е южна) и си мисла че трябва за нея надежна машина!
В случай че, има чести токови удари, инверторни климатици не са за предпочитане, още по-малко пък евтините (китайски).Електрониката се шашка при токов удар, а това е най малката беля която може да стане.....на мен ми се е случвало веднъж или два пъти :). Държиш да имаш надежни машини и като се има в предвит проблемите с ел. захранването, избора ти е до голяма степен предопределен.....маркови on/off машини. Това е моето мнение, все пак не съм специалист!!!
пп
Ако Mitsubishi-то за хола ти се вижда скъпичко, можеш да минеш на този вариянтhttp://www.ekomatik.com/products.php?sub=fuji&pid=83 на което пък пластмасата на вътрешното тяло пука....не е кой знае какъв минус, но пък го има :081:
Успех!
DAIKIN имаt защита от токови удари, няма проблеми и с премигванията на тока. Между другото много хора бъркат с токов удар краткотрайното прекъсване на тока(премигване на лампите), което даже в повечето случаи не е прекъсване, а падана на напрежението. Иначе в магазините се продават защити от токови удари. Такива може да има и на ел.таблото в апартамента.
