Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
Не съм специалист по силнотокова техника,но във всеки съвременен уред има защита от рода на ценер на входа за 220/100/волта.Разбрах колко е полезен преди дни-вместо 0 и 220 в енергетиците от IVN просто са пуснали две фази и MSZ/MUZ-FA 35VA e изпушило.Проблема се реши със замяна на въпросните ценери-около 1 лв. :yahoo:
до: ba4_dido
Не си вземай евтин климатик инвертор, включително Мидея, ти знаеш ли че този инвертор е енергиен клас D тоест същият както конвенционалната Мидея, запитайте се защо например инвертора Midea MSG 12 HRI е към 800 лева, а марковите инвертори от средните ценови класове са двойно повече, на какво се дължи това ???; това се дължи на влагане на детайли и елементи с качество което не може да се сравнява със скъпите и в хладилната част и в електрониката, не-влагане (спестяване, от тука и ниската цена) на някой ключови неща като термо-регулиращ вентил при Мидеята инвертор (изпълнено е с капилярка както при конвенционален климатик). Този детайл от системата е много важен за инверторният климатик, имаме оплаквания че инверторите от тази марка работят слабо през зимата (именно поради тази липса). Чуват хората че инвертора било хубаво нещо и хайде за малко пари и те искат да имат. Електрониката на инверторните климатици не може да се ремонтира освен ако проблема не е в захранването, няма части, специалисти и схеми, за най сигурно при тях се подменя цялата платка за да няма последващи проблеми отново, а платката за инвертор е скъпа ако я има въобще.
От евтините конвенционални климатици препоръчвам Мидея, защото няма проблеми с тях, работят си относително тихо, и качеството им за парите си е добро.
Аз предпочитам конвенционалните климатици но не от най евтините, Fujitsu е добра марка, аз си купих например Fuji electric модел RS-9UA за 876 лева, цената си има покритие от към качество.
http://www.fujielectricbg.com
Някой има ли мнение за TOSHIBA RAS-13SKV/SAV-E. В Бургас ги пуснаха на промоция по 1449,99 лв. Пише че са производство Тайланд.
Не е лоша машината. Върви около 700-800евра из Европа, COP=3.7, малко шумничко за спалня вътрешно тяло.
Бре като чета тук или пишат хора с много пари или с малко сиво вещество за да се хвалят с клими за по 2600лв. :yikes
Но има и една друга екстра към така рекламирания даикин след някоя и друга зима му изгнива компресора отдолу и е за скрап но това явно не се знае от хората който си мислят колкото по скъпо толкова по добро.
airclima след колко точно зими му изгнива на дайкина компресора отдолу? Малко несериозно звучи това което си написал.
Ц, ц, ц, тия японски мушмуроци от Дайкин, водещи производители на климатична техника а им гният компресорите .. ц, ц, ц..
airclima
Абе URURU SARARA не е ли нов модел, и ако е така, от къде знаеш че при него съществува този проблем? И хубаво е че четеш, но го прави малко по-внимателно!
valen1 е написал (беше написал) че е монтирал такъв климатик на клиент, а не че си го е купил!
А, между другото, както беше написал един твой колега в този форум : Това ДАЙКИН ми прилича малко на ДАЙКИНТИ
Всеки сам си решава де :Drinks:
Здравей те,някой би ли ми казал фирма от Габрово или Търново от където да си купя хубав климатик?
За "дакинти" ще кажа само, че цените на един и същи клас модели на Дайкин, Мицубиши, Фуджицу и още една-две реномирани марки са много близки (+-100-150$).
Знам че е така но немога да кажа след коко време се получава. А и още нещо относно водещата фирма даикин използва кореиски компоненти на фирмата самсунг мога да го докажа само дето трябва да ида и да разглобя един даикин и да снимам за да разберете че даикин е търговска марка каквато е квеле например поръчва стоката с неино лого.
‘HITACHI RAS/RAC-E14H2 добър вариант ли е за отопление на помещение 55 куб. м., със северно изполжение и с PVC дограма. Моля помогнете? Предварително се извинявам за конкретиката, но това предлагат в Техномаркет (друга подобна верига магазини няма в близост). Попитах във форума за модел на Самсунг, но бях анатемосан за дилетантския си риторичен(разбрах го в последствие) въпрос.
Първоначално публикувано от samboro
Според мен това е много добър вариант. Аз имам HITACHI RAS/RAC-E10H2 от 2 седмици и не съжалявам за избора си. Ще го използвам за отопление на стая 40 куб. м. На тих режим е е почти безшумен няколко дена вече го оставям нощем на 23* С и ми гори нощна енергия 2 киловата в момента. Вярно през зимата ще е друго, но няма сравнение с конвекторния радиатор, с който отоплявах миналата зима.
Благодаря за съвета. Вероятно ще се насоча точно към този модел. Дано да не спре да работи точно кагато ми трябва - при ниски температури.
Аз съм с десятката на серията Н2 на ХИТАЧИ от февруари 2007 г..Добър си е климатика, икономичен и нормално тих.
