Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
Първоначално публикувано от kaka Fani
Може ли да ме посъветвате какъв климатик да си сложа в помещение 4.20х3.50х2.70
/вътрешен апартамент, само една външна стена изток, ПВЦ дограма с енергоспестяващи стукла, 4ти етаж не е последен тухла, нямам топли съседи :-), лека им пръст/
Заприлича малко на обява за жилище, но това мисля може да помогне за да се ориентирате в случай, че искате да ми дадете съвет. Освен това е спалня - искам възможно най-безшумния климатик.
Предварително благодаря!
Предлагам ти GENERAL ASH9LB на Fujitsu-Genetal Ltd. (http://www.bulclima.com/display.php?...20-%20Inverter).
Смятам, че е достатъчен за отопление на това помещение. Достатъчно тих, има 4 степени на ветилатора+автоматичен режим, като най-ниската е super quiet. 3 години гаранция. Имам модела 12LB и съм доволен. Също така ако можеш използвай програмата за енергийна ефективност (http://reecl.org/), ще намалиш цената около 14% за едногодишен кредит.
Успех!
привет искам да попитам какво вие мнението за Haier hsu 12hv03/r2(sdb) като климатик . ако някои ползва подобен модел ще съм му благодарен за мнение. най вече ме интересува надежден лие и до каква степен е безшумен. благодаря
Какво да ти кажем за хаера добре работят имат малко по висока консумация от аналогични клими лошо е че хаер изкарват много модификаций и после ще е проблем сервизирането аз бих ти препоръчал мидея msg12hri защото модела го има от доста време и вносителя е надежден.
Кажете си мнението за Осака 9ка инвертор...сега като гледам цените на Fujitsu 9ка инвертор и Осака/та/ не знам струва ли си? Но ако пък ще имам проблеми с шума....
Како Фани, всеобщо мнение тук във форума е че климатиците с марка Осака е препоръчително да се избягват!
Здравеите .Вьпрос кьм знаещите.Климатика е 9ка конвенционален с R410 при вьншна темп.8грС. дебелата трьба е 70гр.С а по-тьнката 43гр.С на средна степен на вентилатора. Нормално ли е или е зле.След час и половина работа духна хладно за около минута но после пак затопли. не беше размразяване. Можеби изключва термозащитата на компресора. С дьлги трьби е кьм 8 м.. Двете тела са почти на едно ниво но има U на трьбите. Вакумиран е като по учебник. Единствено не сьм му долял 50гр. R410 /за 8мия метьр трьбен пьт/както пише в упьтването. Но от това би могло да падне мощноста а не и да натовари компресора или не сьм прав. Благодаря предварително. Иначе работи тихо и духа топло .да му се не надяваш.
Прав си.Не ти се товари компресора.
искам да попитам при отопление с Haier hsu 12hv03/r2(sdb) инвертор външното тяло бучи когато компресора работи, с повишаване на оборотите на конпресора се увеличава и шума нощно време е много неприятно. та вапросамие това дефектлие или е нормално за този модел. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Осака CH09SBP е съсР22 фреон и не е шумен.
SKAYVER моят е HSU-09H03/R2(DB) и е сьщия трактор особено при смяна на оборотите. При мен голяма част от шума идваше от трьбите .като ги укрепих поне бученето спря .иначе само вентилатора вдига достатьчно шум .А ако го чуваш като допреш ухо до стената на която е монтиран смени тампоните на вьншното тяло .Но не очакваи чудеса.
BADR имам още вьпроси надявам се да ми отговориш . благодаря предварително. Това което меря с термометьр на тьнката трьба43гр. е Т на кондензация /дали/ и тя е почти =на Т на вьздушната струя. Значи ако к-ка. е с по-малко фреон компресора ще прави по малко налягане от кьдето и Т на конденз. ще е по-малка. Каква е нормалната Т. Другият ми к-к. стига до 58гр. . И още необходим ли е този /маслен трап /на трьбите .ако го разкарам ще махна0.5м трьби. Двете тела са почти на едно ниво .но сьм дал мальк наклон кьм вьншното. Иначе к-ка. работи но мисля че може и по-добре . отоплява 14м2 северна стая без изолация .24гр. при 8гр. на вьн и 9кВт.ч на денонощие нон-стоп. Толкова ми харчи и хаера за 21м2 но южно изложение. Та има ли смисьл да тьрся някои да му долива фреон .това за да го направя сам ще дам като за още един к-к. .
При мен климатиците са без маслен трап. Пак са почти на едно ниво. Всикчо зависи как е направен климатикак отвътре. Можеби са всеки случай са го направили монтажноците.
Първоначално публикувано от misho
Грешка имаш тук.Темпрературата на течната линия ти е 43гр.Това не е температурата на кондензация,а Т на охладената течност,Т на кондезация при теб е 70гр.Затова на мановакумметъра има скала с температура за съответния фреон.По нея се орентирай не по налягането.Повече на лични.
Абе монтажници нямаше сам си го монтирах тоя пьт. Пьрво защото струва 350лв. . А и видях каква гаргара си направиха с хаера за 1000лв. и пьрвия и втория пьт щото ги виках да му местят вьтрешното тяло .Вакумираха го втория пьт но с компресорче от хладилник .Ако смучеха с уста повече вакум щяха да направят - -0.2бара .на трьгване единя сакьтльк му фьцна два пьти винтилчето . че нямал вяра на вакумирането. Аз може и да сьм пьлно ТНТМ ама тия бяха егати смещниците.Не ги ща .ада пробвам следващите за 200лв. мерси.
Ами то като нямаш свястан вакуум помпа по добре на му по метода с пускането на фреон.
