Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
Първоначално публикувано от blue1
Може би думата шумен не е точна. Фуджитсу е класна марка и машините са тихи, но Саньо и Тошиба имат по-тихи модели за това са и добри за спалня. По каталог им дават 19 dB в режим за сън.
Китайските дървета са 30 dB в режим за сън,повечето Панасоници/европейските/ са 27dB,Mitsubishi и Fujitsu са 21 dB. От опит твърдя че при 21 dB нищо не се чува но е малко неефективно при отопление в големи студове/поради малкия дебит въздух/ та какво остава при 19 dB.
А тези климатици Саньо на 100 волта не се продават масово ,а от 4-5 фирми в 3-4 големи града а вие продънихте форума с тяхната реклама.
Саньо за европейският пазар също е са 19 dB шум при нощният режим, учудвам се какво толкова ви е подразнила една техническа констатация, то по тая логика дайте да не пишем нищо щото съвсем ще продъним форума.
Някой внася ли европейско Sanyo?
В сайта на Саньо за България е даден линк на Унгарския дистрибутор :029:
От къде мога да купя Toshiba RAS-402SDR ?
Има я в Пловдив в магазина на ул. "Янко Съкъзов".
Дойдоха от една фирма на оглед в спалнята ми.
Това, което ми препоръчаха са тези два модела:
1) FUJITSU GENERAL ASY8 9LDC Japan плазма (СОР 4.44) - 1675лв
2) DAISEIKAI (TOSHIBA) RAS-B 10 SKVP-E RAS-10 SAVP-E - 1949лв (СОР 5.1, но реално било колкото на Fujitsu-то)
Казаха ми, че от тези 2 модела фуджитсу е по-добре и по-безшумен.
Какво бихте казали за тези модели?
Че и двата са добри, но Тошибата си е по-добра ;) Явно взимат по-голям процент на General :) Накарай ги да ти обяснят как така Тошиба са посочили по-висок COP, пък не бил реално толкова и ще видиш.
Първоначално публикувано от deian
Защо е по-добра, заради по-високия СОР?
Какво е нивото на шума? Ще бъде в спалня.
Може ли малко повече инфо? :)
Първоначално публикувано от brutas
FUJITSU GENERAL ASY8 9LDC е 3,6kw на отопление а TOSHIBA RAS-B 10 SKVP-E е 3,2 kw на отопление.СОР на двете машини е измерен при тези различни мощности.Ако FUJITSU GENERAL ASY8 9LDC отдава 3 kw и неговия СОР ще доближи 5.И двата са много тихи и са за спалня.Ако парите не са ти проблем вземи TOSHIBA за когото се счита че е един от много малкото климатици сглобени наистина в Япония, в противен случай и FUJITSU е много добър вариант.
Тошибата е най-доброто на нашия пазар особено Daiseikai
Първоначално публикувано от dan66
За по голяма яснота на твоето мнение тези 3 ма вносителя имат общо 32 дистрибутори 4 ма от който имат големи и лесно достъпни в google линкове , ето защо си изграждаш наивно мнение , а за конкретната марка Санйо и Тошиба - най тихите климатици това е казано от клиенти ,а колкото повече намалите степента на вентилация така понижавате и нивото на шум ,но подчертайте и другият негатив НАТОВАРВАТЕ КОМПРЕСОРЪТ за летният сезон не оказва последици но при режим отопляне се мъчат агрегатите (при добре обмислен климатик и добра консултация се избягва този негатив)
Няма ли друг подобен на TOSHIBA RAS-B 10 SKVP-E модел на по-ниска цена и да е 9, а не 10, все пак помещението ми е 32м3
Първоначално публикувано от Alexi
има ,MHE SRK20/25 ZGX-S
Такъв в Google не намирам...
