Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
Търся си климатик за стая 18 м2.Да е тих, икономичен, да работи при -15'С( даже -20'С) и по възможност да има прахов филтър.
Намерих фирма която продава 2-ра употреба к-ци. Някой може ли да ми помогне с повече информация за следните модели :
Daikin F28 ATES-W
Sharp AY-F250 3A
Sharp AY-E25A
Mitsubishi MSZ-VX25H-W
Климатиците са внесени от НТТ-3 Пловдив и са на цени около 800 лв. с 18 месеца гаранция - това не е ли малко скъпо? Там продаат и японски нови на 100 Волта за около 1500 лв което се доближава до европейски модели като цена . Не е ли по-добре да се вземе европейски модел ( заради гаранция и т.н) ако се реша на нов климатик ?
Благодаря предварително.
T-boy
Първоначално публикувано от Big Brother
Привет на всички! От няколко дни чета темите във форума и вече ме боли главата :081: Реших да поискам съвет: става въпрос за хол /7.50*3.50*2.60/. Изложението е южно, с ПВЦ дограма и К стъкло ... Аз ограничих избора до DAIKIN, TOSHIBA DAISEIKAI III, SANYO, MITSUBISHI HEAVY, FUJITSU. Предвидил съм до към 2000 лв с монтажа /може и да е оптимистично/.
Аз съм пристрастен : Препоръчвам ти FUJITSU ASYA-12LGC - доволен ще останеш, но за отопление при отворени врати не става с климатик.
хора помагайте..стаята ми е 17.5 квадрата санирана е и е с pvc дограма..бюджета ми е до 1000 лв (с включен монтаж) ...трябва ми климатик само за охлаждане през лятото..Искам ми се да е тих..тъй като може да се спи на него и да има някаккъв алеегичен филтър(макар че ен знам каква точно роля играе) дайте предложения какво да взимам! Благодаря
timon_tg за това помещение, грубо ти трябва машина с оптимално 2,8 киловата мощност на охлаждане. За тази цена можеш да си купиш нещо китайско. Но ако държиш да е с разни филтри, тих и инвертор по-добре търси японски втора ръка.
Помещение 15 кв.метра , никаква изолация северно изложение ...Слънце вижда само стената....През зимата студено ..лятото задушно....Трябва ми съвет ...Искам конвектор но не знам какъв ....Слушам съветите Ви!
Привет
извинявам се, че нахълтвам така, но ми предстой да си купувам климатик и съм изправена пред дилема :081:
Ако може вашето мнение за Sanyo SAP-DS22T, Sanyo SAP-SK22T, Mitsubishi MSZ- SV227T или Daikin S25GTUX - за всички тези пише, че са хиперинверторни.
Благодаря ви
makedoncheto предполагам, че искаш инверторен климатик, а не конвектор. Ако е така търси машина с мощност на отопление оптимално 3,6 киловата или 12 BTU. Тъй като не си написал цена аз ти препоръчвам един от най-добрите в света а именно Toshiba RAS-281BDR с СОР 6,31.
vili_pet и трите машини са с висок СОР и са модели за Япония. С най-добри характеристики са Мицубиши и Саньо, но Саньо наистина е най-тих, ако това няма значение вземи Митцубишито, Дайкина пък е с готин дизайн.
Благодаря ти много
аз също съм се спряла на Саниото (изобщо не знаех, че тази фирма произвежда и климатици - срам) пък е и по-евтин в сравнение с Даикин.
А какво означава модели за Япония, да не са от тези за 110 волта и трябва да имат трансформатор?
Да, моделите са за японският пазар и са на 100 волта, трафа си върви в цената за монтаж. В Европа не могат да се намерят машини с такива характеристики, ако искаш най-доброто за теб и семейството ти трябва да се примириш с трафа и йероглифите.
ако трябва ще се примиря, но този трансформатор не харчи ли и той ток за трансформацията от 220 на 110.Ако е така, то тогава разхода на ел.енргия се покачва. Аз за това съм склонна сега да дам повече пари, но след това сметките за ток да са по-малки
Консумацията на трафа при 22ката е около 15 вата на час независимо дали е натоварен, тази стойност е нищожна. Модела SAP-DS22T е най-икономичният климатик при машините с тази мощност в Япония за 2006 година СОР при отопление е 5,38 , а при външна температура от 2* СОР е 3,45.
благодаря
пожелавам ти лека вечер
[/quote] Цитат:
Първоначално публикувано от blue1
Загубите в трафа много зависят от натоварването.Всеки който е учил обща електротехника знае че загубите в намотките зависят от квадрата на тока който тече през тях.
добре де, щом ми трябва само за охлаждане..има ли смисъл да се хвърлям към инверторен?
Първоначално публикувано от dan66
Това, така написано силно заблуждава! Загубите в един траф са сумарна величина от няколко вида загуби и това важи само за загубите в медта.
