здравейте , ще съм ви много благодарен ако ми дадете мнения за Тoshiba RAS-225ER,както и цени ,ако е възможно във Пловдив,благодаря ви предварително
Климатика е инверторен тип с охладителна мощност от 0.7 до 3.1 kW и отоплителна мощност от 0.7 до 5.2 kW. CОР е 5.28. Енергиен клас АAA с фреон 410А. Снабден е с йонизиращ филтър Zeolite Plus и Zeolite 3G и плазмен филтър. Климатика е страхотна машина и има много добър дизайн на вътрешното тяло.
Aleksandars, Може ли да ме запознаеш по кой стандарт за климатици има клас ААА (три пъти А). Предполагам че щом има три пъти А, ще има един и два пъти А. Каква е разликата, колко по-икономичен е един модел климатик три пъти А от друг такъв, но един или два пъти А.
Ако и някой друг също го знае този стандарт може да се включи.
Това с ААААААА е измислица на неграмотни търговци видяно от някоя батерийка .... има само клас А и той при климатиците е при COP>3.6 и ЕЕР>3.2
Абсолютно! :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от cooler
Давайте да не се спречкваме сега относно щуротийте на търговците...Инфото което дадох, не съм си го измислил, а просто предадох това което съм видял. И аз не вярвам много на това ААА. Иначе инфото което мога да дам по въпроса е, че от енергийния клас се определя до каква степен уреда е енергийно ефективен. Класовете са от А, който показва най-ниско потребление на електроенергия и стига до G, с който се маркират уредите, гълтащи най-много ток. При охлаждащата техника най-високият клас е А+, а конкретно при хладилниците стига до А++. Според европейските стандарти уред, на който е даден клас А+, отчита 25% по-висока икономичност от уред клас А, а уред А++ съответно цели 50% повече. Техниката, която ползва повече консумативи, като например миялните и пералните машини имат повече класове - за енергоспестяване, за измиване, за сушене и т.н. т.е. климатикът, щадящ електромера от "завиване на свят", ще има клас АА - първата буква показва разход на енергия за охлаждане, втората - за отопляване. Оттук нататък, сами можете да си зададете какво значи третата буква А?!
Здравейте всички.Купих апартамент в който имам завещан GENERAL ELECTRIC,а модела е AS1PH12GW.Дано не греша модела но това виждам.Ако има някой който може да ми даде инфо за нещо свързано с него много ще му благодаря. :help
И другото което забравих е ,че климатика е без дистанционно.Откъде мога да намеря такова за същия модел.
Здравейте на всички искам да попитам ако някой може да каже нещо за този климатик че нищо не намирам CS-G25K-W Благодаря предварително
Model: National Panasonic , 3,6 kW на отопление при коефициент за енергийна ефективност 4.86, 2,5 kW на охлаждане при коефициент за енергийна ефективност 4.27. Консумация при отопление, средно 740 W при отопление и 585 W при охлаждане. Оп, забравих...климатика май е модел 1998 година...Добра машинка!Цитат:
Първоначално публикувано от ambrozia403
Коя марка е за предпочитане, става дума за подов-инвертор 12/18-ка - дали MITSUBISHI Electric или DAIKINI? Някакви предложения за модели?
Благодаря!
Искам да помоля за помощ при избора на климатик за стая, която е хол и спалня- около 12кв.м., височина 2.5м. с ПВЦ дограма, изложението е юг- запад, и двете стени са външни. Климатика ще използваме предимно за охлаждане и затова се чудим дали да е инверторен. За сега сме се спрели на TOSHIBA RAS-10SAV-E, който в Технополис е на промоция 1259лв. Естествено ако има по- евтини варианти ще е още по- добре.
Предварително благодаря !
Естествено,че има!След като ти трябва само за охлаждане-най-евтината машина!Всички евтинджос охлаждат...Нали това искаш.Цитат:
Първоначално публикувано от svetlisgv
А какви параметри трябва да гледам, в смисъл да е по- икономичен и качествен. Освен това в службата ми имаме климатик MIDEA ( не знам какъв модел, но е от евтините), но той нито зимата топли като хората (което е разбираемо), нито лятото върши работа, защото въпреки че го слагаме на 25 градуса, духа много студено, и на където и да го завъртиш навсякъде все едно отгоре ти духа, и всички в стаята сме все схванати и сополиви. Затова ми се иска завъщи да избера нещо добро, а не просто първия срещнат най- евтин климатик.
eeeee не може и туй онуй и душата в рая
Благодаря на всички за компетентните съвети, много ми помогнахте, ще трябва явно сами да се образоваме!
