Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
вярно ли е че за стая 12 кв.м.(30 кубични) е по-добре да се сложи 9-ка вместо 12-ка(конвенционални), защото по-мощният ще включва и изключва по-често? Така имало по-голям шанс да му изгори релето или нещо друго.
Благодаря ви предварително за отзивчивостта.
Първоначално публикувано от makedoncheto
Търся отново съвет: Инвентор--- мисля че 9-ка ще ми върши работа за помещение от 12 кв.м . До към 800-900 лв с монтаж мисля че ще има ? Е ако има и по евтино приемам мнения! Засега съм гледал Midea MSG-09 HRI INVERT....
MSG 09HRI е от старите модели на Мидеа и работи много добре но се намират малко трудно,по-новия модел е MSG 09 HRDN1 сложихме вече 20ина бройки и работят доста тихо а и COPа им е 3,62.
ELFINSOUL от практиката мога да твърдя че от евтините климатици единствено и само Мидеа не създават главоболия на собствениците си.
Първоначално публикувано от lavsho
Благодаря за съвета, ще се насоча към тази марка, явно има защо да са една идея по-скъпи от останалите евтини марки.
boyracer, ако вече си разгледал списъка на одобрените модели и марки по пограмата за енергийна ефективност към която edi1 е дал линк трябвя да си забелязал че в него присъстват само реални производители на климатици. Марката Osaka е търговска марка, тоест това е само стикер който се лепи върху климатици произведени от други реални производители.
Например: Еко-клима може да залепи стикери и върху телата на някой Daikin и това вече става Osaka. Предлагането обаче е само на масови евтини модели, този който иска скъпо и качествено няма да си вземе Osaka, дори само заради имиджа им.
Първоначално публикувано от Gabata
9-ка ти стига за тази стая, защо искаш 12-ка? По-добре 9-ка.
Вижте какво продават в METRO . Дали става ?
http://i.data.bg/08/06/26/1023701.jpg
lada2107, от мобилните климатици стават само тези с външно тяло (не знам в бг дали се продават такива).
Тези, които извеждат горещия въздух с тръба са доста шумни защото компресора е във вътрешното тяло и като цяло не са достатъчно ефективни.
Родителите ми са в Испания и са си купили подобен и не са били никак доволни, след това са го върнали и са взели пак мобилен но и с външно тяло.
Здравейте,за скъпите марки се знае че са добри,но кажете(степенувайте) евтините марки :) По принцип струва ли си да се купува инвертор,щом ще се ползва само за охлаждане,а отоплението ще е в преходните хладни месеци?
Здравейте!!!
След като поразгледах, реших да се оборудвам с една 9ка на Мидеа. Направих едно кратко сравнение и не открих много сериозни разлики между моделите. Има ли нещо, от което да се пазя или нещо, което да препоръчате. Клоня към Midea MSM3-09HR или Midea MSG-09 HR. Благодаря!
Ха сега!
Три марки климатици, които се продават в търговските вериги, съдържат вещество, разрушаващо озоновия слой, установи проверка на експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите в София. Марките са “Осака”, “Фуджицу” и “Мидеа”, внос от Китай. Климатиците съдържат така наречения фреон R 22, което попада в групата на веществата, вредни за озоновия слой, каза за “Новинар” експертът по чистота на атмосферния въздух Ирина Сирашка. При проверката е установено още, че при някои уреди липсва датата на производство. Предстои изтеглянето им от пазара до края на месеца и тяхното рециклиране или обезвреждане от сервизна фирма. Веществото всъщност е забранено за използване само в новите електроуреди, допълни Сирашка. Броят на климатиците не е установен от експертите, тъй като такава информация им е била отказана при проверката от фирмите вносителки.
==Lavsho== : мерси за съвета! Midea MSG-09 HRI от старите модели има в Зора но понеже ми спомена и за новия 9-ка модел заинтересувах се и видях че е 100 лв разлика но искам да знам на кой да се спря! Според мен новата 9-ка е клас А е така пише де....и е със агент R410A. 100 Лева не голяма разлика така че КОЙ ДА БЪДЕ ?
Този модел на Panasonic CS/CU-UE12HKE китайски ли е или малайзийски.
Бях в един магазин изцяло с японски климатици-Дайкин,Фуджицу,Хитачи и тн.Дванайските са около 1200лв. и нагоре.
Чудя се дали си заслижава или да си взема нещо made in China
Първоначално публикувано от ste1
China.
Някой има ли отзиви от тези климатици.
Днес в магазина ги похвалиха като много тихи, Class A, с разход под 1kw/h
http://www.dimeli.eu/yonan.html
