deian
съжалявам ако съм те засегнал с нещо, но ако през зимата климатика не ми осигури тези 26+ градуса по-добре да мина на печка-чудо или нещо от този род.
22+ ОПРЕДЕЛЕНО да, само, че за лятото.
Поздрави и успех на всички в търсене на истината!
deian
Всичко се изясни тогава :) Субективното усещане за топлина. На мен ми е достатъчно топло при 22* през зимата. Освен това, в упътването на повечето климатици са дадени препоръчителни температури, които на отопление са 22-24*.
За по-високи температури, трябват преоразмерени машини, какъвто е случаят точно с теб. И това трябва да го знае всеки, решил да се отоплява с климатик. Още повече такива, които преминават от твърдо гориво на климатик :)
Поздрави и на теб, soon :) Радвам се, че изяснихме нещата.
Да, и аз така бях решил 7,7,9 но тази 9ка доста по-скъпа и неефективна, за това се надявах да мина с 7 и седмицата от малката стая да подпомага седмицата от хола, но... явно 9ка ще трябва да се сложи
Не е неефективна. Реално погледнато, 9-ката ако работи в такъв режим, че отдава колкото 7-цата, COP ще е същият. Ако не се лъжа, външните тела на 7-цата и 9-ката са еднакви. Не си мисли, че е по-неефективна. Просто и е вдигната номиналната мощност. Ако пък сложиш 7-ца и тя се напъва да работи над номинала си, ще е по-неефективна от 9-ката.
Да, прав си. И на мен това ми мина през акъла.
Нормално ли е при инвертор, като достигне желаната температура и компресора да се спре да върти перката, а през вътрешното само подухва лек бриз...
Напълно нормално.
Колегата ме изпревари с отговора...Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Абе или аз не разбирам или има нещо конкретно. Когато наглася температурата(примерно на 25 градуса), климатика си работи на високи обороти докато стигне до тази температура. След това естествено си намаля мощността колкото да ги поддържа. Да но....температурата се покачва 27,28...29 градуса. Въпроса ми е: Кога отново ще започне да охлажда с пълна мощност. С Тошиба инвертор съм
Не би трябвало изобщо да се качва.Тошибата ако не успява на минимални обороти да поддържа 25 гр,постепенно трябва да ги вдига,докато достигне оборотите с които ще поддържа температурата постояннаЦитат:
И аз да задам един въпрос.Когато инверторен климатик достигне температурата,която му е зададена и се изключи,след това като се включи компресорът на какви обороти се пуска - високи или ниски?
На ниски, в смисъл на ниска мощност.
Ами не знам дали се променят оборотите на агрегата, но когато стигне желаната температура,силата на струята от вътрешното намалява драстично, но градусите в стаята се покачват
Твоята TOSHIBA кой модел е ? Втора употреба ли е?Цитат:
Първоначално публикувано от conrad
225YR. Да!
ЕДИТ: Явно не мога да Ви го обясня. На климатика е зададено 26 градуса а в стаята в момента е 29. Това е....
