Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
Първоначално публикувано от plamen gurov
Има ли разлика между fujitsu general ash 12ub и fuji electric rs-12uс.По външен вид вътрешните тела са едни и същи.Как стоят нещата с външните и с компресорите.Благодаря.Кое е по добро.
Първият отговор е: Цитат:
Първоначално публикувано от dan66
.../fujitsu ,general и fuji е едно и също/:
С една малка забележка fujitsu general ash 12ub=fuji electric rs-12ub
fujitsu general ash 12uc=fuji electric rs-12uc
12UB и 12UC моделите имат разлика в характеристиките... UB са по-добри
Първоначално публикувано от deian
Ще ти кажа недостатък на много преоразмерен инверторен климатик. 2 варианта:
1. Работи като инвертор само когато и на ескимосите им е студено и моржовете в ***** не влизат във водата.
2. Духа ХЛАДНО, защото ако загрее повече струята и превишава зададената температура. Така се получава един постоянен леко топъл ветрец в стаята, който се усеща като неприятно хладно течение.
Пак ще се повторя - климатикът трябва да е ПРАВИЛНО ОРАЗМЕРЕН. Нито по-голям, нито по-малък.
КОЛКО МНОГО?
Първоначално публикувано от Zipposs
Градър е София, централната част.
Благодаря, за всички компетентни съвети. Очевидно модели на Mitsubishi за моята кубатура няма подходящи (или са по-слаби или по-мощни). Ще разгледам и офертите на Fuji, може би Daikin и Toshiba също с мощност около 4,5-5.
За тази кубатура може да се вземе Toshiba Daiseikai RAS16-AVPE с номинална мощност на отопление 5,5 кВт . Според четеното във форума всички са много доволни от работата му. За Fujitsu-General-Fuji може да се вземе модела Nocria 14-ка , имащ 6 кВт мощност на отопление или А14LC с мощност 5,6 кВт.
Не се заблуждавай да вземаш климатик с по-малка номинална мощност от 5,2 кВт. Както е описано по-горе помещението е много високо над 3 м , което прави по-трудно отоплението му , а и градът е София , където зимите са много люти и има много мъгли , така че ще трябва да има известно презапасяване . Иначе ще трябва да се включва допълнителна печка , водещо до огромни сметки за ток .
Имам климатици TOSHIBA RAS2217D и TOSHIBA RAS2218D , и при двата в режим топло ката задам примерно 19гр в стаята след извесно време става около 24градуса .При 24 става 28гр.Приблизително с 4 - 5 градуса се покачва стайната температура.Дистанционното има две отворчета за натискане,ресет и предполагам другото е за синхронизация .Възможно ли е от там да направя настройка.
Ето тази е за предпочитане :-memnon
http://img67.imageshack.us/img67/4689/neotoshibacb5.jpg
днес случайно попаднах на това! Аз не съм от вещите в темата, но моля Ви тези, които имат поглед върху нещата да кажат какво е това животно! Извинявам се за качеството на снимката-снимах от далече.
Това си чисто Нео (чиста коптора, която само бръмчи). А тази лепенка, е поредната глупост на тези които пласират подобни боклуци.
Някой знае ли как да наглася дистанционното на TOSHIBA RAS 2218D и TOSHIBA RAS 2217D при режим топло ми набират с 4 градуса в повече от зададена температура.Като натисна бутончето за синхронизация ми излиза -00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-OA-OB-OC-OD-OE-OF-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1A-1B-1C-1D-1E-1F-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-2A-2B-2C-2D-2E-2F-30-31-32-33---- как ли се центрова. :help
От тази марка NEO по-скапан климатик няма.
Няма китайска фабрика от която да не са се пръкнали НЕОТА това спецялно е AUX... ама то и с ОСАКА, Елит и други знайни и незнайни японско звучаши марки е така :)
Първоначално публикувано от miroslav66
Това са кодове за грешки!Щом не ти сигнализира грешка /със светодиода на таймера беше май/, не го чопли.
Първият бутон/тоя за клечка/ е за нулиране на настройките.Става също като махнеш и поставиш батериите.Пак го нулираш.
Това ,че ти дава малко по-висока температура на отопление е приемливо.Говоря ти за 2-3 градуса мах.Лошо е като му даваш 26 а той ти пуска 18 градуса :god.Също така виж си контролният термометър!
Първоначално публикувано от daraka63
Здравеите наскоро си закупих General Elektrik AIR Z17 IN NH Може ли някои да ми каже мнение за него Що за птичка е тази машина ?
И все пак някои може ли да ми каже нещо повече ?
Здравейте!
Имам нужда о тпомощ при избор на климатик. Ще се отоплява стая с размери 3,5 м. х 5,0 м. х 2, 85 м. ~ 50 м3. Вътре има гардероб 3 м3. 2 Външни стени (по 14 м2 и 10 м2) с прозорци от дървена стара дограма на всяка от 2,5 м2. Стените са около 30-35 см тухла старо строителство.
Климатик CARRIER 38NYV035M/42NQV035M ще ми свърши ли работа?
http://www.klimatici-plovdiv.com/ind...ent&Itemid=311
Или друг модел ще ми препоръчате за цена около 1600 - 1700 лв.
Климатика ще се използва като основно и единствено отопление за зимата (Топлофикация май ще ни резне зимата).
Благодаря предварително за оказаната помощ.
Fujitsu ASYB09LD или ASYA09LC е моето предложение за теб.
W /Отдадена мощност (охл./отопл.): 2.60/3.60 kW ...... Не ми ли трябва мощност за отопление 4,2-4,5 kw?
3,6kW ще ти стигне,колкото е на ASYB09LD на Fujitsu,ако искаш да се перезастраховаш може да сложиш 12LGC-4,00кW номинал на отопление
Защо не обърнеш внимание на TOSHIBA 13 SKV-E една перфектна машина(със сигурност по-добра от Кериера) на цена от 1580 лева
