Какъв климатик като мощност да си купя?
Поразгладах форума, обаче съм крайно незапознат с кл.системи.А пък и нямам достатъчно време да се задълбавам да чета.
Искам да си сложа климатик във хола, който заедно с трапезарията е едно помещение.Климатика ще се ползва основно за охлаждане през лятото и малко за през зимата, по -скоро като допълнение към ел.радиаторите, когато е много студено.
Интересно ми е има ли някаква формула или начин по-който се определя нужната мощност, при положение че помещението е към 100-110 кв.м.
Също така се интересувам и от цената, да кажем мога да отделя до около 2000-2500 лв.
Предпочитам да питам тука, отколкото в магазина, където целта им е да ми продата нещо, а пък после дали ще върши работа както трябва не с езнае.
Поздрави
Re: Какъв климатик като мощност да си купя
с 1 май няма да стане, по-добре 2 по-малки. Хората казват, че на всеки кубик слагаш по 60 вата и като умножиш, получаваш нужната мощност по груби сметки.
anton,когато е много студено се налага ел.радиаторите да помагат на климатика,а не обратното.А ко искаш един климатик то той непременно би бил колона,но там дебита на вентилатора ще е много голям и течението ще е доста осезаемо.А ако е нормален стенен тип то ще ти трябват поне два.Две 24-ки биха свършили работа.
Съгласен съм с Конан! С този бюджет - 2 х MSG-24HR Midea
:monster Мъх мури макуууууууу :yikes :yikes :yikes
2х24000 BTU = 2х7.5 кВт = 15 кВт :yikes инсталирана мощност..........за 110 м2 помещение......това си е зверско презапасяване....
Голям хол с трапезария = луксозно жилище = добра изолация+добра дограма. АКо делнете предложението на 2 по-реално ще се получи....
110х2.4=264 куб.м
264*50W=13200 W
Не е голямо презапасяването
Като компромис - 2х MSG21HR
Първоначално публикувано от TazmaniaK
Кое му е зверското бе Taz?
Това са 110кв.м. х 2,6м. (стандартна височина)=286кб.м. х 50w=14,3kw....а колко киловата ще отдават тези климатици -5гр.?
Друг е въпроса че не е дал никаква информация за помещението.
За тая квадратура май е най-добре три мидеи :)
тези 50W/м2 са абсолютно бакалски.....
Според мен една 18-ка ще е пре-достатъчна......
Но пък като се замисля....те повечето продавачи на климатици не се различават от бакали....Така че да ръга 2-3 бр 24-ки и да му е мирна главата
П.С.
15 кВт са достатъчни за ресторант за 50 човека 3000 м3/ч вкарване на свеж въздух..... :Drinks:
Не знам колко голям трябва да е ресторанта,мой съсед има магазин от 40 кв.метра и отначало беше с 30-ка Мидеа която не смогваше да го охлажда както трябва и се наложи да слага още един ,вторият не е 30-ка но не знам точно какъв е.
Не вярвам anton__ да има в хола си толкова фризери и хладилници, колкото в магазина и също не вярвам да влиза и излиза на терасата толкова често, колкото е вратарисването в един магазин....така че примера е малко неуместен.
TazmaniaK
Айде! Няма нужда от обиди! Нито продавам, нито се занимавам с климатици!
Нямам никакво намерение да споря! Да слага една една 18ка. Човека си има глава на раменете и ще разбере сам.
Помещението е голямо, а това му позволява да го кичи.... и така, докато всичко си дойде на място.
anton__
Човече, ти сигурен ли си че не бъркаш квадратурата? :)
С тая 18ка за 110кв може само да го хлади лятото и не е много сигурно даже колко ще го хлади а за топло просто до никаде няма да стигне.
Първоначално публикувано от nebelservice
110х2.4=264 куб.м
264*50W=13200 W
Според мен 2 броя 21-ци са най-добрия вариянт.
А това, което е писал автора на темата, че ако станело много студено, климатика щял да се пуска да помага на радиаторите.....хм, ами климатика точно тогава ще отдава най-малко топлина заради студа. Звучи ми кофти като идея.
По логично е, основно да се отоплява с климатиците, а ако не смогнат /което ме съмнява/ в най студеното време, да се пусне и радиатор.
Ех, как се радвам на такива хора с хол, по-голям от целия ми апартамент! Сигурен ли си в измерванията, Антоне? Я спомени и една височина на тавана да не гадаем.
Ако са верни наистина, най-комфортно ще ти е с 2 броя според мен. За да не чувстваш разлика в двата края на помещението. Особено ако е с по-издължена правоъгълна форма.
