Това твърдение е вече доказано.
Имам достатъчно добър доход, за да не пестя от клими и ток, както виждаш не са от най-евтините. Просто има клими и клими. Живея в Бургас и климите са 10-ки.
Ето от миналата зима:
ePay.bg Ви уведомява за извършено от Вас плащане:
Информация за плащането:
Дата/час: 11.02.2015 19:51:09
Получател: ЕВН България Електроснабдяване
Пояснение: Сметка за ток ЕВН
Сума: 67.27 BGN
И от началото на лятото без клими:
Дата/час: 04.06.2015 20:39:21
Сума: 30.23 BGN
При среден разход 200W в добре изолирана стая и средно цена на тока 0.15лв излиза 21лв на месец. А Дайсекай смятам, че при температури над 2-3 градуса пада сигурно и на 150W разход. Смятам, че само DUNDURMA ще повярва, но това е положението. Ако продаваха 7-ци щях да взема още един Тошо 5.
Да ви имам средната цена на тока в Бургас :thumbsup:
Еми 67-30=37 лв. за климите, което се различава от Вашето твърдение по-горе, че не можете в зимен месец да достигнете сметка 30 лв. за две клими при режим 24ч/30д. Това, че климата харчи в диапазона от 150 до 250W се дължи на доброто топлоизолиране на стаята в която работи климатика или на незначителни топло загуби поради много др. разнородни причини, а не, че климата е вълшебна. Едно е да си трети етаж в монолитен блок, с добра дограма и комшии отвсякъде отопляващи се с парна, печки и т.н. Друго е да си на първи етаж, отдолу мази, а от страни необитаеми апартаменти. Като се спомене А трябва да се каже и Б за това давайки конкретни стойности тук трябва да се споменат подробно и редица първостепенни данни за да има някаква тежест написаното. В противен случай, човек чете тази тема, отива взима "най-добрата клима на пазара", включва е и остава изненадан на вън е - 5 градуса, а тя си буха по 700 вата на час и си казва, че има проблем с машината. Смятам, че поне в този форум пишат сериозни хора и водене на спорове на "кой колата вдига повече" не подхожда. Да може да има и помещения в които климата и трябват при големите студове да отоплява с 100 вата консумация, но това поражда въпрос това ли е най-удачния начин за отопление на подобно помещение тип "пасивна къща". Аз лично ако живея в подобни помещения климатикът ще е последното нещо което бих сложил вътре.
За пример съм дал плащане на сметка за Януари, което тук си е най-студения месец по принцип.
За февруари ето:
Дата/час: 07.03.2015 08:06:21
Сума: 53.83 BGN
Така че средно го давам по 30лв общо за два климатика. Отгоре имам комшии, но стаите не се отопляват вече, защото съединииха 2 апартамента (6 стаи) и 3-те не ги ползват зимата. Ако няма топлозагуби и климата е добра = малки сметки. Ако в моя апартамент набича Осаките, които са при родителите ми смятам че минимум 120лв ще ми е сметката. Тея климатици харчат и не топлят. 9-ката е с минимум 480 вата и едвам стопля 12кв стая при -5. И затова напролет ще се сменят с 2 Дайсекая 8 или Fuji LT
Една супер дограма има изолационни характеристики от порядъка на 0,8W/m2K, а една лоша дограма 2,5W/m2K за всеки градус разлика между вътрешна и външна температура. Да приемем, че средностатистическата дограма в България е с изолационни характеристики 1,5W/m2K. При прозорец в стая равен на 5м2 се получава:
при външна -10
вътрешна +22 , разликата е 32 градуса х 1,5 = 48w топло загуба на час за 1м2 дограма. 48w x 5m2=240W/h климата при - 10 да е останала с COP 2,5 за да компенсира загубеното през дограмата трябва да бичи около 100w/h. Върху тези 100 вата трябва да почнем да прибавяме и топлозагубите от още 5 стени (под, таван 3 вътрешни стени и малко около прозорците) При така направени халваджииски сметки считам, че при външна -10 и поддържана вътрешна 22 градуса няма как клима да работи с под 250 вата на час. Та 250 вата х 24 часа = 6 кв/ч от тях 4 нощна х 0,22 лв. = 0,88 лв. + 2*0,12 лв = 0,24 лв. или общо 0,88+0,24 = 1,12 лв. * 30 дни на = 33, 6 лв. Това е за мен минималната цена която една клима може да изконсумира при един студен месец като този тази година и то при доста благоприятно смятане от моя страна. Всичко по-малко от това е плод на фантазии и желания.
E т'ва чудо :) за последното денонощие ми е изхарчило 11,3 kWh - хол с една външна стена без външна изолация. От вътре има залепен 0.5см стиропор по стените и тавана, пода - паркет естествен. 26кв.м с 2,5м височина = 65 куб.м. и вратата към кухнята 10кв.м е отворена или леко притворена, но никога плътно затворена. Работи през ноща от 01 до 08 сутринта на 20 градуса, през останалото на 24-25 градуса - така поддържа температура около 22гр.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18998&stc=1
А що се отнася до общата сметка за ток.... не знам вие как и колко "живеете" във вашите жилища, но при мен дори през лятото БЕЗ климатик нямам сметка под 100лв.
А 200W на час средно ми харчат адаксите в спалнята и детската :) при минус 10 навън, които не бих заменил за никакъв климатик за отопление. Повече подробности има в съответната тема.
...ако се чудите какъв е климатика.... ами Осака ;) ...монтиран лятото на далечната 2003г. но в интерес на истината вътре чарковете му са мицубиши или поне така пише на тях.
Всяка зима излизат тези със сметки за ток с клими по-ниски от много от нас без отопление на ток. За Декември имам 55лв. за ток, като се отоплявам и ползвам топла вода на газ. Бас държа, че имат нередовни електромери. И при мен след като сложиха техен нов електромер отвън на дирека и сметката скочи.
Ясно е, че климатика харчи ако правилно е оразмерен за да компенсира едни топлозагуби на помещението. Ако те са малки и той ще харчи малко и обратното. Една добра клима има КОП 5,5 при +7 градуса външна. Сега при -10 градуса колко КОП има зависи от Вида на климатика, влажност на въздух и др. фактори но да речем че са и останали средно 2,5 КОП. С една дума пренася 2,5 кв/ч топло енергия за вс. 1 кв ток изразходван. Ако стаята е с топлозагуби равняващи се на 1,2 кв, климата ще ти бута 500 вата ток . Всеки като знае с какви стени разполага не е много трудно да си сметне топлозагубите при Х външна и У вътрешна температура.
Две клими 30 лв това прави 115 вата на час на климатик. Около 0 С и под нулата как работят на такава консумация при зададени 22-24 С? Какво е това отопление със тия 115 вата не мога да разбера. 53 лв обща сметка, как живеете в тоя апартамент само климатици ли се ползват? Крушки, миялни, перални, телевизори, други уреди, кафе машини, бойлер (ако има, само той е 40 лв). 15 лв на климатик е абсолютно нереално.
Всеки сам си знае какви сметки плаща вкъщи след като се приберем се включва 1 лаптоп и 1 комп, 2 телевизора, само те ми гълтат по 350 вата на час минимум за др. да не говоря. При мен двете митсубишита за последния месец ми врътнаха 65 лв. ток като си беше студено през месеца, считам го за нормално.
Не разбирам какъв точно е спора. Хората казват колко плащат, а вие се опитвате да ги убедите, че не е така. Има достатъчно статистики назад из темата, който иска да чете. На мен лично, препирни и глупости не ми се четат.
Малко :offtopic:
Един бойлер на ток 3 кW, 80 литра за загряването му до изключване отива поне час. това означава в пари на дневна 3х0,22 лв = 0,66 лв. на нощна = 3х0.12= 0.36лв Не знам при вас как е, но при нас отиват поне два бойлера на ден. 4 човека сме (две жени) :) - и това е минимума. Та само той в идеалния случай ми е 30лв на месец. Друго което съм засичал - аудио-видео техниката -за 91 дни -> 222kWh което прави 41,44лв за 3 месеца или 13,8 лв на месец. До тук "нулата" ми е 44лв. Ами, пералня, готварска печка, хладилник и фризер, компютри, осветление.... а до отоплението още не съм стигнал :)
Та затова ми е много чудно как хората "живеят" че се и топлят на ток за 40-50лв...
