Много малко нощна ел. енергия ...:)
Mинимум 6 киловата за бойлера (ако е настроен на max) , а конвектора и двата климатика :)
Привет,
Мога ли да попитам нещо не мога да разбера. За този минимум, навсякъде го дават че така се регулира по добре темп. И по моята логика също е така не е ли цоп по важен за икономичността. В смисъл той климатика ако духа с 3кв а харчи 0.5 е по икономичен от такъв духащ с 1кв а харчещ 0.25 . просто първият ще изключва по често а вторият ще има по малки темп. Разлики.
Точно така стоят нещата, но повече на теория. На практика има машини, които създават по-голям комфорт от други, имащи по-ниски минимуми.А температурните разлики в помещенията остават на практика едни и същи. Имам по една машина и от двата вида, така че знам какво пиша. Ниският минимум на роторния компресор може да е ефективен само когато се върти достатъчно бързо. Което значи, че трябва да е двуцилиндров, с възможност да изключване на единия при малък дебит. Скроловете са друга бира, ама са рядкост.
Благодаря, понеже аз имам с голям минимум и четейки разни мнения излиза че трябва да харчи доста а пък са ми с голям цоп и сметката е ок и не ми изглеждаше логично. А иначе е ясно че има машини и машини и някои са за предпочитане аз точно на теория исках да си го обясня. Мисля че е по конфортно с малък минимум понеже другата машина ще се пуска и спира по често и ще е по шумна един вид а за темп разлики ако електрониката управлява добре може да няма разлика да
Имам малка грешка в сметката ,за 10 те дена.Поради по топлото време и че никой не спеше в дневната големия климатик от 10 вечерта до 7 сутринта беше оставян на 17 гр и може почити да не се е включвал.Малкия беше само в неговата си стая на 23гр през нощта,а конвектора по засечка се включваше за 50 сек,и почиваше 2 мин и 30 сек ,или около 500 вт трябва да е харчил за да поддържа около 21 гр.Бойлера е 2 кв и е намален ,да спира на около 65 гр на водата,миялната се пуска на кратка програма за 1 час на 60 гр.
Не ми се иска да преразказвам, липсват ми файловете, за да ги прикача. Ефективността на ниски обороти при скрола е следствие от принципа им на работа. При тях има търкаляне върху слой масло, при което много малка част от нагнетявания газ се връща обратно. Пулсациите при роторните свалят ефективността им при ниски обороти. Имаше и таблица и със зависимостите от молекулната маса на фреоните. Ефектът е различен.
Днес засякох моя General12LKC в магазина за цяла година от 31.01.2014 до днес 127.70лв надхвърлих миналогодишната със 17лв
.Прикачен файл 15891Прикачен файл 15892Прикачен файл 15893
А ето и от предната година 31.01.2013 до 31.01.2014.
Прикачен файл 15894Прикачен файл 15895Прикачен файл 15896
Климатика не се изключва целогодишно?
п.п За мен лично разхода от приемлив преминава директно в перфектен!
Да климатика се ползва доста защото сме източно изложение и от сутрин лятото пече, зимата заради стъклата има загуби а и си е партер от никъде няма помощ. Денем зимата е на 21 22гр нощем на 18 го оставям.
Добре си купувате уреди за измерване,но дали сметките съвпадат с електромерите!Защото се плаща каквото ти отчетат е на какво си смятаме ние. Аз съм се отказал да правя разни сметки,гледам само като си купувам нещо уж да е по-икономично.И се моля да няма много ниски температури,продължително време.Ето пример аз имам 257лв за периода 16.11 до 16.12 от които самото потребление е 165лв,достъп и пренос 50лв и останалите 42лв са ддс.И това при условие,че отоплявам хол и спалня постоянно с климатик и в кухнята се пуска духалка когато вечеряме.Ако трябва да отоплявам и другите две стаи,ще се припада пред касите.Вярно не съм със някакви супер климатици,единия е general 09lmca другият midea от 2000г който смятам да заменя със инвертор.Но не вярвам той да е виновника за високите сметки.
Мисля че сметките на уредите са правилни магазина ми е към домашния електромер помещението в блока който живея за предходния месец платихме 142лв. Като в магазина и в апартамента имам два еднакви Дженерала и в спалнята Мидея конвенционал нито един от климатиците не е спиран, в банята имам духалка която се ползва докато се къпем всичко е на ток не ползваме газ.
Навреметто в апартамента, на моите родители, имахме навика като се върнат от работа, в трапезарията да се пусне духлка (в най-студеното дори 2) за да постопли докато седнем да вечеряме. Та тази духалка вървеше 2-3 часа всеки ден. Резулатът беше за 2 климатика, бойлер, готвене и духлаките по около 300лв сметки зимата. В момента който в трапезарията се сложи един Дайсекаи 6, сметките паднаха до 160-170лв в студените месеци, та аз видя ли сметки като твоите набеждавам тези дяволкси изобретения "духалките".
