re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
  Здравейте и от мене, в разгара на газаовата криза бяхме принудени да си закупим климатик и да помагаме на слабото парно защото гледаме малко дете.
Климатика е Hitachi E14H2 и в началото работеше само той защото и без това парното хич го нямаше... ето какви резултати показа според собстен електромер:
					Tемпература
	         Показание	Разход	кВт/ч	FAN	Вътрешна 	Външна
9.1.2009 17:35	875,27	2,50	0,833	2	25	-6
9.1.2009 20:35	877,77	1,70	0,828	3	25	-7
9.1.2009 22:38	879,47	0,53	0,555	2	22	-10
9.1.2009 23:35	880,00	3,57	0,445	2	20	-16
10.1.2009 07:36	883,57	2,40	0,800	3	25	-11
10.1.2009 10:36	885,97	1,70	0,583	2	23	-9
10.1.2009 13:31	887,67	0,57	0,512	2	22	-6
10.1.2009 14:38	888,24	0,86	0,548	2	22	-4
10.1.2009 16:12	889,10	0,48	0,819	3	25	-4
10.1.2009 16:48	889,58	0,45	0,533	2	23	-4
10.1.2009 17:38	890,03	0,20	0,581	2	23	-2
10.1.2009 17:59	890,23			OFF	OFF	-6
11.1.2009 15:27	896,08	0,95	0,698	2	23	-6
11.1.2009 16:49	897,03	1,62	0,900	3	25	-7
11.1.2009 18:37	898,65	0,48	0,528	2	23	-8
11.1.2009 19:32	899,13	0,54	1,218	A	25	-6
11.1.2009 19:58	899,67	1,91	0,669	2	23	-8
11.1.2009 22:50	901,58	4,56	0,517	2	20	-12
12.1.2009 07:39	906,14	4,51	0,806	3	25	-10
12.1.2009 13:15	910,65			OFF	OFF
12.1.2009 05:14	910,78	0,36	0,857	3	25	-12
12.1.2009 05:39	911,14	3,09	0,578	2	23	-12
12.1.2009 11:00	914,23					-10
18.1.2009 08:52	920,55	1,23	0,705	3	25	-6
18.1.2009 10:37	921,78			OFF	OFF
Вече клиамтика го включваме само сутрин за 1 час да затопли хола като след това оставаме само на парно, за това повече не мисля да го засичам....
Стаята е 22 м2, 1 външна стена на изток, ПВЦ дограма, изолация на стените и в пода. В спалнята бяхме само на парно и ел.печка ако това има значение.
Преяи ми впечетление доста вискич разход спрямо тези които вие сте обявили, та се замислям дали нещо не му е наред на климатика?!?! Иначе си топли добре и останахме доста доволни. Повече толки от 2 КВ духалка, а харчи 1/3 колкото нея na максимум.
Моля да споделите вашите кометари и дали са нормални тези показатели.
  Първо сте го изключвали, второ сте поддържали по-височки градуси, трето - климатикът не е от най-икономичните. Като вземеш предвид всичко това, сметката е нормална.
  Не задавайте въпроси за ниските сметки, защото измервачите "умират от жега" при 20гр. и ходят уж по къси ръкави. Аз ходя по къси ръкави, но при 24-25гр. и то от локалното парно, а не от 2-та ми климатика. Нищо общо нямат субективно за мен едни и същи градуси от климатик и парно. Но това е стара тема и не желая да я възкресявам отново.
				Първоначално публикувано от VanDan
    Не разбиръм смисъла и конкретността на поста ти в дадената тематика, само СПАМИ. Иначе относно ниските сметки... ами ще кажа че моята не я смятам за ниска. Просто очаквах машината да е по-високо ефективна. Моето мнение за тази машина е, че не е лоша но може да е много по-добре. Хитачи-то от предниия пост най малкото е с едноредов топлообменник и за това се предтавя по-зле. Освен това забележи разликите в отопляемите площи - дали има разлика между 22 квадрата и 15 квадрата? Ако се съмняваш за конкретни числа от измеряанията които съм провел - моля, цитирай конкретното измерване и ще го коментираме. Аз лично нямам идея да лъжа никой, особенно себе си. Лично аз не студувам на 23 градуса, нито пък се пържа от жега лятото на 26-27 градуса. Не ходя без гащи по цял ден в нас, най-малкото защото е нехигиенично. Иначе съм пробвал да стоя на отопление на 25 градуса - отговорно мога да кажа че нищо полезно не може да свърша на тази температура освен да проспя деня. Пак отговорно заявявам, че следващата машина която ще си купя ще е добре подбрана японска (не само по технически характеристики, но ще я огледам и от към топлообменници, анализ на компресори и т.н.). Не очаквам един климатик да стопли с 100W цял апартамент. Но за мене текущата ми машина е добра машина от среден клас и нищо повече.
  Deian, интересно ми стана с твоите измервания на двата си климатика. Ще се радвам ако измериш температурата на входящия въздух и на двата климатика при еднакви зададени температури.
Аз както вече казах в друга тема имам два еднакви MHI 20 SRK-S , в спалнята и в хола. еднакво изолирани са щото просто нямам допълнителни изолации. тухлен апартамент. Разликата е само в изложението и дали стаите са вътрешни или има и някоя външна стена, което никак не е без значение. Тук става много интересно и сложно да се пресмятат топлозагубите. Направих си следния експеримент: хола ми е вътрешен и само прозорците и врата са външни към терасата с южно изложение. Спалнята е ъглова на блока, западна външна стена и пак какт охола прозорци и врата към обща тераса. Само от това че спалнята има една западна външна стена я прави с два градуса по-студена зимата и по-топла лятото. Без да са пускани каквито и да е било ел.уреди. И така, пусканати са климатиците на 22* в хола и спалнята. На вън е 0*. Режим MED. След кат одостатъчно време са работили и са влезнали с един уравновесен режим на работа измервам температурите. В хола на масата в средата на стаята е 23* , а в спалнята на средата на спалнята е 21,5*. Нямам възможност да измеря разликата от консумация на двата , но определено отвън телата работят с различна мощност. Това от спалнята заскрежаваше почти по цялата пита , а това на хола само една педя отдолу. Така. Измервам и входящия въздух горе при тавана. Тук е интересно. И при двата в момента преди да се изключат показанията са 24*. Абсолютно еднакви. Къде е разликата? В консумацията на двата климатика и в температурната разлика "горе-долу" в двете стаи.
Това може да обясни на много хора държането на климатиците и тяхното различно затопляне. Всеки един детайл в стаята дава отражение. Дори това дали вътре са двама или един човек. Дали дишаш или не :) Може да е смешно , но е така. Ей така за размисъл ви оставям тои пост.
  Точно това е сбърканото на отоплението с климатици - че трудно се осигурява равномерна дистрибуция на топлия въздух в цялото помещение при лоша изолация и студени стени!
Както и в последните модели няма и помен от клатене на въздуха по хоризонтала с цел икономия на моторче и механизъм.
Най-доброто си остават или лъчисто отопление или подово отопление! (или парно, разбира се)
     Re: Колко ми харчи климатика - Real Time
  enkov, като спомена за клатене на въздуха, направих и това замерване. В спалнята ми тъй като температурната разлика "горе-долу" в най студеното ставаше от порядъка на 5 градуса се принудих да пусна само вертикалните клапи да се клатят. Разликата намаля с един градус. Ако бях пуснал и вертикалните може би щеше да се намали още. Това само като информация, че автоматичното клатене на клапите в студеното си има значение. Иначе да, съгласен съм че парно, дърва, подово си е най добре. Но тук става въпрос за компромис с удобство и пари, но пък от друга страна хубавите климатици са скъпи ... и така влизаме в един омагьосан кръг на това какво да избере човек. При нас специално преди климатиците имаше 2 акумолиращи печки , които преди съществуваха в апартаментите на почти всички. Сега се е освободило голямо място от тях. За дървата пък си е хамалска работа и са хубави за пенсионери щото са по цял ден в къщи. И така за всеки различно може да се окажат удобствата.
  За тези пари слагам един подов на Дайкин с долната клапа и тотално си решавам проблема с неравномерното разпределение на топлото по вертикалата.Виж това клипче за FVXS :
 www.v-clima.com/download_video.php
  Нов съм тук и ме заинтригува темата.Имам красноречива и за дълъг период снимка, но не знам а и не ми се разправя как да я поставя тук. Ако иска някой да му я изпратя на мейла, и той да я постави тук, нека прати ел адрес на veilis@abv.bg
  Страхотно. Късно е вече. Проблем си е наистина това разпределение на температурата. Затова моя съвет след многократни опити с климатиците си в хола и спалнята за най-студените дни е да се пускат автокатененто на всички посоки и по въможност да е на HI fan. В тои режим климатика почти не спира щото идва незатопления въздух при него горе.
  veilis-качваш я в сайт за снимки,има такова в Датабг,и даваш тук с копиране само линка към снимката.
  Тип постройка: жилищен блок.
 Тип строителство: панел.
 Степен и качество на изолация: частична.
 Етаж: 8, последен
 Изложение: запад-изток
 Площ: 17 м2 + 17 м2
 Дограма: PVC
 Вид климатик: MHI SRK25ZGX и Sanyo SAP-D28U
 СОР: 5,08; 3 kW номинал; COP 4,97; 3,6kW номинал;
 Поддържан диапазон на температура: 20-22 градуса
 Населено място: Русе
 Сметка за ел. енергия:
 MHI SRK25ZGX-S:
212,405 kWh за 745 часа (31 дни - от 01.01.2009 до 31.01.2009). Средно: 0,285 kW. Сметка за периода: 33,98 лв.
 Sanyo SAP-D28U:
104,09 kWh за 537 часа (22,38 дни от 09.01.2009 до 31.01.2009). Средно: 0,194 kW. Сметка за периода: 16,65 лв.
 За един и същи период от 09.01.2009 до 31.01.2009:
MHI SRK25ZGX-S: 138,76 kWh за 536 часа; средно: 0,259 kW
Sanyo SAP-D28U: 104,09 kWh за 537 часа; средно: 0,194 kW
Разликата, в полза на Sanyo, за периода е 5,55 лв по-малко. Съотнесено за цял месец би била 7,48 лв.
  аз като писах че Саньото е много икономичен някои ми се смееха на консумации от по 150-160 вата .. а ето че данните ми се потвърждават ,и то с доста по мощната машина на Деян .Саньото като на шега харчи с 25-30% по малко ток от една от най висококласните машини на 220 волта на пазара ни .. Колко ли ще харчи машина с КОП около 6.5 ,каквито се навъдиха доста...
     Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
Етаж: 8, последен
Площ: 17 м2 + 17 м2
Дограма: PVC
MHI SRK25ZGX-S:
175.28 kWh за 670 часа (28 дни - от 01.02.2009 до 28.02.2009). Средно: 0,261 kW. Сметка за периода: 28.04 лв.
Sanyo SAP-D28U:
144,04 kWh за 669 часа (28 дни от 01.02.2009 до 28.02.2009). Средно: 0,215 kW. Сметка за периода: 23,05 лв.
Забележка: на моменти MHI-то е включвано на по-високи градуси, но за кратко, като за 4 дни е държан с 1° над Sanyo-то.
  Тип постройка:жилищен блок
Тип строителство: тухла
Степен и качество на изолация: няма
Етаж: 4,междинен
Изложение:изток
Площ: 22м2+6м2(в 6те квадрата дограмата е ПВЦ без К-стъкло)
Дограма:ПВЦ с К-стъкло
Вид климатик:Фуджицу Дженерал ASHB 12 LD
СОР: 3,93:4,8kw номинал на отопление;ERR:3,85:3,5kw номинал на охлаждане
Поддържан диапазон на температура:22 градуса
октомври 2008-93 лева
ноември-103
декември-85
януари 2009-171
февруари-112
март-106
април-108
Забележка:Климатикът работеше денонощно през цялата зима,справяше се отлично,не сме стояли на студено нито ден.В сметката включвам готварска печка на ток,компютър,влючен почти постоянно,бойлер,работещ на нощната,но с включване и през деня,телевизори-2,хладилници-2+фризер,бойлер Юнга проточен.
