Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
Аз обаче не мога да си обясня, как така на охлаждане климатика се спрвая с 3 пъти по-голяма площ, без особени усилия и с минимален разход, а на отопление трябва във всяка стая да има климатик за да може да стопли и разхода на ток е многократно по-висок.:confused:
Jack Krauser
Наистина ли се чудиш или си правиш майтап?
На охлаждане борим по малка температурна разлика. Навън +40 в стаята 25 примерно...,разлика 15 градуса, тежкият студен въздух налазва и гони топлият на тавана, топлим комшията за негова сметка :-). Зимата отвън примерно -10 гр. в стаята пак 25гр., разлика 35 градуса и лекият топъл въздух е пак на тавана, и топлим комшията но този път за наша сметка. :BigGrin
Защо да си прави майтап? Едно е да даваш съвети за избор на климатизатор, друго е да знаеш принципа на работа на климатичната система като цяло и да имаш познания по термодинамика и процеси.
valyo68
Според мен на отопление проблемът е, че топлият въздух се събира на тавана и не може да се разпредели добре. Но от друга страна ако сметнем температурната разлика, от 24 до 44° външна температура са 20 градуса разлика, по тая логика от 20 до 0° градуса е същата разлика и би трябвало с една машина да стопля същата площ, но на практика не се получава. Капацитета на отопление е много по-малък, не знам защо. Не съм чувал някой да е успял да стопли 1 стая за 4 лева на месец.
Чак за 4 лева на месец малко трудно дори и в режим охлаждане,за 10-12 лева на месец съм по-съгласен(съдя по сметките за ток през последните два месеца с две машини 12-ки ,съответно 65.03 лв и 63.87 лв по цифрите на ЕВН).При средно потребление на ток на другите ел. уреди през месеца ,тока на климатиците идва около 23-25 лв месец.
Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
Ами на мен толкова ми излиза охлаждането при тази консумация, за другите не знам. Затова ми е странно защо на отопление не мога да докарам подобен разход.:BigGrinНа отопление 30 лева ще ги изхарчи за отоплението само на 20 квадрата и то за 1 месец.
Jack Krauser
Ето разход за една седмица при работа на машината около 10 часа на денонощие(2.52 лв) и две снимки за тока койте е изгорила машината за до момента на този месец и за предния...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...19c2b70a11.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...393eeba66e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...51a948873d.jpg
Само дето пропускаш времето за което се задържат тея 44гр. - 2 часа да речем. Още 6 часа сложи да речем разликата е 10 гр. Около 8 часа разликата е близка до нула. И около 8 часа може да е отрицателна даже. Часовете са примерни.
Средно разликата става под 5 гр. денонощно грубо сметнато.
Докато онези 20гр. разлика през зимата са денонощни и са минимум даже. Ами -10гр. като стане. Ами, че почти никой не държи на 20гр. вътрешна. Ами дефростите.
Много причини има.
Разхода за една/две стаи, ако не си в екстремни условия(западно изложение, източно изложение, последен етаж) ми е бил от 2 до 15 лв за цялото лято според лятото. Това за 4 години статистика - за две стаи към 32м2.
Това лято имам за една стая 12м2, за цялото лято - 35kWh изхарчени. Към 7-8лв. с други думи за цялото лято.
Не предполагам, а електромера на климатика това показва.
Това с разхода е мноого относителна според мен работа.Аз например имам две стаи с горе долу еднаква квадратура,в които един и същ модел климатик съм сигурен че ще ми даде двойно по голям разход.В едната стая,ще има дни в средата на зимата ,в които почти няма и да се включва,а в другата - същото,ама през лятото.За мен интересен е минимума преди of/on режима,както и някакъв среден разход да кажем ,който машината поддържа сравнително най дълго време след като е влязла в работен режим и помещението е климатизирано.
Относителна си е!
Както и да го оразмеряваш климатика, на охлаждане ще е преоразмерен. Средната консумация в часовете с най-голямата жега(40гр. външна) ми е 100W,
а минимума му е към 170W мисля. То за 3-4 мин. не може да се установи и е дошло време да спре вече. Колкото и да е минимума ще спира при такива загуби. По-важно е какво прави вентилатора като спре компресора.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24142&stc=1
Ето това купих от Щайнбергер“ ООД. Цена 19.60 лв., гаранция 2г. Произведено в Китай от "Нигбо Хуадинг", вносител Щайнбергер“ ООД. Баркодът е български. Като ми остане време ще го настроя и ще закача Тошибата, макар, че тези дни не е пускана или работи по няколко часа на 45-50 W.
Отново благодаря на всички отзовали се! :thumbup
valyo68
Имам два от Щайнберг и нямат разлика в показанията. Третият при дъщерята и той е проверен, показва като моите, четвъртият и петият взех за приятел, обадих му се и при него са с еднакви показатели.
SPSt, ако не намериш, не ми е проблем в понеделник да мина и да ти взема един от Конрад В.Търново. В петък имаше останали 2-3 бройки.
Jack Krauser, каква валута и цена за дневна и нощна си задал?
Еми то няма значение каква валута му задаваш, ако искаш може и английски лири да му зададеш.:)
Цените на киловат ги вземам от сайта на енергото.
ruuni9
100w на 40гр външна в standby режим ли ти ги харчи?
Standby режима не бях го мерил наистина. И затова се хванах да го измеря. - 12,5W със трафа барабар. Вентилатора и плазмата спират при ауто фан.
При минимален вентилатор ако е избран и плазма - 18,6W.
Когато беше жегата го засякох средно, щото работи он-офф. Работи 3-4-5 мин. и почива 3-4-5мин. - това не съм го мерил.
От 14ч. до 18ч. изхарчи 0,4kWh.
Или изразходваната енергия за един час е 0,1kWh.
Като за 12м2 стая от къща, над маза и без слънце от запад и изток, няма изолация, лоша дограма е май множко ама ... толкова.
