Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
Jack, oще по обяд се усетих аз, че не е нужно да обръщам в евро/ за по лесно смятане по 2/ цена на тока, че после и ДДС, пренос, достъп и други, пак ДДС голяма математика беше...:-)
Докарах го до 0.11 евро цента дневна и 0.6 за нощна. Ейии, отвори ми очите
за което благодаря! :033: Набивам му сега 0.22ст. дневна и 0,12ст. нощна, а мога и в долари. :yahoo:Енерго про са моите касапи! Дневна от 07.00ч.-23.00ч., нощна от 23.00ч.- 07.00ч. това до края на Октомври. :Drinks:
SPSt: със здраве да си го ползваш и да служи вярно! :thumbsup:
Jack, за 4 лв на месец, само с електрическо одеяло под юргана! Така се топлех на времето![emoji1]
Jack Krauser
Според мен на отопление проблемът е, че топлият въздух се събира на тавана и не може да се разпредели добре. Но от друга страна ако сметнем температурната разлика, от 24 до 44° външна температура са 20 градуса разлика, по тая логика от 20 до 0° градуса е същата разлика и би трябвало с една машина да стопля същата площ, но на практика не се получава. Капацитета на отопление е много по-малък, не знам защо. ......
Капацитетът на всички климатици е по-малък на охлаждане, отколкото на отопление, топлият въздух и при отопление и охлаждане отива към тавана, но затова климатика има вентилатор, за да го разбърква. При най-високите температури това лято /около 39°С за София/, вътрешната темература в жилището ми не надхвърля 30°С, без климатик, като я сваля на 26°С, се усеща значително разхлаждане, но само в стаята с климатика. Ако искам да има същия ефект за цялото жилище, трябва да пусна и 3-те климатика, тогава стига и до кухнята, която няма климатик. Един климатик ми консумира 4-5 кВт.ч. на денонощие, при 7-8 часа работа, настройвам ги за 23-24°С, те свалят до 25-26°С в стаите. Лятото жилището е много горещо 9 -ти етаж, последен, панел с външна изолация на всички външни стени, изложение изток - запад, външна южна стена на две от стаите. ПВЦ дограма, външни алуминиеви щори ... Най-горещо става вечер, когато слънцето се е скрило и външните температури са се понижили и са значително по-ниски от вътрешните -4-5, понякога и над 10°С. Това определено облекчава работата на климатика и вероятно консумира по-малко. Все пак, за да може да се спи през нощта, климатиците трябва да работят по 7-8 ч. на ден. На втория етаж на същия вход и апартамент, ситуацията е съвсем друга, почти няма нужда от климатик за през лятото, а и няма външни южни стени,тъй като има долепен осем етажен вход. За зимата нямам представа, но тогава ми се струва, че апартамента не е толкова студен, отоплението ми с Топлофикация възлиза на около 700 лв. на сезон, като не е целодневно и не във всички стаи, едва ли климатиците могат да свалят разхода значително, тъй като той включва и сградна инасталация, която така или иначе плащам /около 180-200 лв/.
Да се запиша-днес във Видин е точно 10 градуса.Климатика е настроен на 23 с включен еко режим.От 10,30 до 12.05 е изгорил точно 7 стотинки по конрадския уред.Разхода варираше от 120 до 330 вата.Мисля,че е добре-поне засега.
При мен външна 10°, вътрешна ~ 23°, зададена 24, работи на 340 W с отворени врати към 50 квадрата, след известно време пада на 250 W, компресорът работи нон-стоп.
bibobore
120w колко време ги държи, може ли 30мин. да се закрепи там.
Засечи за около 10...12часа, от 20:00 до 6:00 сутринта колко kWh е навъртял.
На 120 w се закрепи за малко-може би 10 минути.След това пак вдига и така.Ще го засичам ама сега още е топло.
Колко време работи без да изключва, но като е темперирал. Примерно пуснал си го вечерта и сутринта-изкарва ли един час без офф.
Какви са тези градуси, в Банкя от 2 седмици сме на отопление, а вие още на охлаждане карате :)
Ventsislav Negentsov
Ми се пак говорим за Видин.:pВ четвъртък бях по къс ръкав и къси панталони,а сега вече трябва се топлиме.Луда работа.
milanov
Малко да стане по-студено и ще ти кажа.На тия десет градуса много бързо става топло в стаята.Няма смисъл да стои постоянно включен.
В момента в София е +7°. Та написаните минимуми по книжлетата трябва и на практика да се покрият.
Дайсейкая on/off и по-ниско от 175W не може да слезе.
25zm-s on/off , по- ниско от 315W не ще. От 10мин on цикъл 5мин. на 300W и 5мин. на около 500W. За 23часа е изразходвал 4kWh.
8 градуса в Пазараджик,двете RPC-та настроени на 26 градуса.Според ватметрите от 13:00 до 19:00 са комсумирали по 1 кв/ч за този период.
И двете работят в on/off режим.
Нещо бъркаш! Няма как климатик да харчи 1 kWh, при тези външни температури, освен, ако не си отворил всички врати и прозорци. И пак е съмнително.
SPSt
За 5 часа работа комсумацията по 1 кв/ч за всяка машина!
milanov
Не бяха ли точно тошибите с най-ниските минимуми?
Какъв е проблема като работи ОНН-ОФФ .
За мен е важно да работи незабележимо.
Чесно казано от днес имам скромни наблюдения над Панасоника и мога да кажа ,че за сега е по-тих от Даисекай 8 .
