Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
mgos
Моето Lmca смени поведението, докато преди беше в режим он/офф, сега вече не се изключва и работи постоянно с консумация 230-250вата.
Добре де,отоплявате или охлаждате помещения с тия климатици при това хубаво време ? Аз от месец не съм пускал,температурата в стаите в в златната среда.Иначе LMCA то в режим охлаждане ми работеше също в тоя диапзон на консумация :230-250 w.След климатизиране на помещението слизаше обикновенно до нива 180-195,и задържаше доста време на тях ( но всичко все пак зависеше от външната температура).Под 170 w не съм го виждал с очите си.
На отопление. Гледам да е около 23,5°...24° стайната.
На 25zm-s съм му задал 22° и вече десетина дена не съм го пипал. Сам да се оправя. Гледам, че и на +20° външна включва от време на време, през няколко часа за по 10мин.
milanov, високият клас на МХИ при външна около 8, вътрешна зададена 24. За 5 часа нито веднъж не изключи, струята беше хладна. Температурата в стаята си седеше 24, при условие, че имах гости и бяхме 8 човека в помещението. Не съм засичал (защото нямам уред, а и не смятам и да взимам), но според мен си е работил около минимума. Повече не ме и интересува, щом при тези условия не влезе нито веднъж в on/off.
П.п. Жилището е изолирано с 8см. стиропор и нова дограма с високоенергийни стъкла. Над и под мен помещенията са отопляеми.
re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Като падне под -2 минимума се дига после на -6 още се дига и т.н има го в сервизното
mystikalrs
Не виждам какъв е проблемът, след като и топлозагубите нарастват.
Естествено, че щом не виждаш нищо смущаващо няма да мериш, висиш и прочие около климатика. :)
А за покачването на минимума тъпото е че през деня работи без да изключва, съвсем в реда на нещата и вечер като си легнеш се почва....(това долу в подписа се опитай да си го представиш звуково).
milanov
Кой модел е Nacional-а. И аз си меслех за такова излизане от off, звучи много логично. МХИ-то съм го гледал 6..7мин на около 700W и после сваля за 3..4мин. на 300W и се чудя защо така са го решили. Тошибата пък обратното, стига до 250..260W, но минават 10мин. докато тръгне топлото и после пада на 180W.Вярно, че тръбите са ми 7-8м, но максимално му дават 25м.
National CS-X405A2 е модела.
Обявеният минимум е по-нисък, но не мие проблем това. В къща е друго, няма кой да топли, ни отгоре, ни отдолу, че и отстрани няма. Аз го спирам нощем, не мога да спя на 23,5°. И 9 часа след като е спрян в стаята е 19°, при външна в момента 21-22°. Към 9° беше през нощта.
Преоразмерен много с тенденция някаква - ще видим. Изобщо не ми пречи преоразмеряването.
Кусури винаги може да се намерят, ако ще търсим.
Пробвал ли си на минимум вентилатор дали пак по същият начин излиза от ОФФ?
Отговор: Re: Колко ми харчи климатика - Real Time
mystikalrs
До колкото виждам от графиката, при непрекъсната работа на компресора до -15 дефростът на хевитата е по необходимост, а под -15° започва на всеки 35 минути, така ли е, или се бъркам?
https://s1.postimg.org/2oxfwsg0i7/Untitled_cr.jpg
Бях го писал, за 25ZM-S работи на 700...800..900W и външна -15...-18, стайна 23..24 ги подкара на 40мин. Може часовника да си сверяваш. Капчица не капва, чиста пита, понеже е до прозореца се вижда. Ако не се зори толкова и работи на около 500..600W май бяха по-рядко.
Jack Krauser
Наистина така изглежда от графиките. Дано споделят повече хора с машини и от средния, и от високия клас.
Миналата зима MHI 20ZM-S, при -17°С и частично натоварване размразяваше по-рядко от 2 пъти за минимум 3 часа. Винаги изхвърляше по мъничко водица след дефрост. Работеше нонстоп, през деня настроен на 18°С, автоматична турбина, вечерта на 21°С, режим сън. Спално помещение.
На тавана, панасоник Е09РКЕ дефростваше на всеки 40 минути, при натоварване на максимал.
Не че ме интересува разхода вече, но отделих 5-7мин да видя какво показва уреда за статистиката. Външна 14гр настроен на 24гр. При включване вдига 400-420w. После за няма и минута сваля плавно на 300w. Работи около 3мин и пак плавно свали на 240w, което е малко под минимума/290w/. Работи около 3мин на тези 240w и спря. Това е за Фуджицуто.
Сега в облачното и дъждовно време, за 24часа по 3kWh за всеки климатик. Зададена е 22°, стайната 23...23,5°. Не се щракат дистанционните, климите сами да се оправят.
Ето при мен как е като грейне слънцето (югоизточно изложение ~20m2)
