Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
  Проблеми не съществуват.
Или имате решения и го решавате-съответно няма проблем ,или не може да го решите и го приемате -пак няма проблем.
Alexi
   като спомена тошиба ,уреда ми и със сузумито не ще да работи .. просто не показва коректно ,едни малки числа показва постоянно ( като на колегата с 50те вата нон стоп ,само че той за разлика от мене си вярва :)) )
    Като го боднах в контакта навремето, не го знаех. При първото му бъгване помислих, че е изгоряла тошибата. Беше чисто нова. Дисплеят на проклетия мултиметър беше тъмен и реших, че е заминал и той. След второто бъгване го боднах на един панасоник, там и досега не е спирал да мери. Един дявол знае к´во му става с тошибата!
  Миланов при теб се е появила една грешка позната като :грешка в комуникацията.В твоя случай трябва да преминеш от 4×1,5 ШВПС към 3×2,5 СВТ м/у телата. Ако си разбрал добре,ако не си ще ти дам жокер.
  ШВПС  е многожичен, а СВТ е едножичен-само това ли е проблемът или и сечението. Комуникацията не е ли с ВЧ сигнал и да трябва кабелът да е едножичен?
SPSt
    Погледни на твойте каква е комуникацията и ще схванеш какво му казвам.Друго решение вече не виждам освен да мине на 100v.
  Комуникацията е по силовият ПВВМ-3х2,5 mm2 , като изискването е жилата да са заголени 19 mm. Открехни обаче в какво се съмняваш. Ако неговият е ШВПС, може ли наистина това да е проблем. По-малкото сечение едва ли. ВЧ сигналът използва скин-ефект и се предава само по повърхността на жилото.
necata2
    От външното тръгват два кабела - 3х1,5 до контакта и 4х.../не знам колко, сигурно квадрат/ до вътрешното. Какво да пробвам.
milanov
    Бъзика те да си купиш от секънд хендите.
  Остави, явно не се изразих разбераймо.Мисълта ми беше че вече трябва да си смениш машините от 230v.на 100v-ви тогава ще постигнеш Нирваната която търсиш, ще забравиш почти за он-оф и други щурутии.Само Велев разбра,за нов такъв говоря.
  Велев, не се бъзикай! На човекът му е пламнала главата и търси всякакви решения. Недко, явно има някакви съмнения и може да му даде насока. А нали знаеш, че на 100V има и нови? Защо пък не и К2У? Със сигурност ще има по-малко ядове, ако намери правилните машини.
  Сега работи. Нищо общо с вчерашната и сутрешната дискотека. Странна работа.
milanov
    Ееее.... , тъкмо му бях харесал местенце:p
SPSt
    И сечението, разбира се. За комуникацията между ЧЕЗ и смядовските наследници от по-висок клас е по-подходящ 3×2,5 СВТ. Да не мъчи себе си и нас :Drinks:
  То сечението е функция на напрежението, ама пусти албански реотан! :-memnon Като кажеш смядовски и само луканки ми минават пред очите. :lol:
  Нещо опикахте темата.
Sent from my Sony Xperia Z3
