Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
loshiat
   Какво да направя не знам.как да го накарам да дойде да си вземе климатика и да ми върне парите.
 ponyasd -Ти хептен нищо не каза 350лв.Знам ,че нещо като го купиш пада веднага ,ама чак 350лв.900лв броихме тогава сега поне 500лв като реша ще му искам,все пак е на 1.5г.
    :offtopic:
Консултирайте се с КЗП по въпроса, в случая сте подведен за качествата на закупената стока, но по какъв начин ще се аргументира и какви мерки могат да се предприемат не ми е ясно. Има и други варианти, като да се разберете с търговеца на приятелски начела или трети вариант и ако сте от гр.Пловдив, София, Стара Загора или Хасково, мога да ви насоча към правилните хора, но за такава сума не си струва.
С.Мезинов
   :offtopic:
    То с познати така става.Този майстор е брат на един колега.Отдавна се занимава с климатици и се доверих напълно.Преди да реша какъв да сложа прочетох горе долу тук и тогава отзивите за Гриито бяха добри,топлело и такак нататък и като цена и средно качество реших да се доверя.Климатика е при майка ми и баща ми ,които са 70г.Това е стая,кухня и коридор на нивото на пътя е етажа.както писах към 28 м2 обща площ на всичко.И те не искаха да дават повече пари и взех да чета за нещо средно като цена и горе долу качество.И този майстор като дойде гледа и каза ,че 12-ка е достатъчен.Всичко 900лв с поставянето.Беше миналата есен.Написа една гаранционна карта и това е.КЗП няма как да занимавам.Просто за е---бано д--пе цяр няма са казали хората.Аз съм на газ но няма как да им пусна тръба до тях ,защото съм през етаж над тях.
  Сложи им един конвектор или духалка да помага- то зима още няколко дена ще има. Кой знае колко ток няма да изгори.
Но преди това го извикай (сега в студа) да види с очите си какво ти е продал! И му кажи , че искаш той да ти го смени с доплащане за нещо по-голямо и подходящо , като си доплатиш само разликата в цената на климатика. 18 чейндж май беше 200-300 лева повече.
ccankov73
    Аз му звънях и му казах точно това,но ми вика мрънкайки ама това няма как да стане.Казах му и нещо ако излезе да ми се обади ама досега нищо.Миналата зима беше даже и по зле .Аз има чувството ,че едно че е идва малък сякъш му има и нещо на този климатик.Не му разбирам ама чак такъв голям карък да съм не знам.Март месец както писах миналият след доста обаждания еле дойде да го замерва и вкарал фреон още и това беше.
    4 Прикачен файл(ове)
  12LMCE , 48куб.м стая, три външни стени къща. Зададени 21°, потдържани 24. Пързалям го от сервизното с +2.2° предварение за да си "мисли" че гони 21°. Синоптик: -3 , усеща се -9 сняг и вятър. Без пуснати economy или lownoise. Ако искам по-топла струя цъкам на 22° и се изстрелва на 360/80w
Цял ден :
 https://m.youtube.com/watch?v=VgsaGAr1N8Q
При под -3 вдига на 340/60. но не се задържа дълго време за да поработи машинката. Може и пак да свали ще видим довечера.
Едно уточнение , не знам дали това му е минимума защото не работи он/офф
Mig82
Цял ден :
    FUJITSU 12LMCE в 42m3 стая с вътрешна изолация с включени ECO и LOW NOISE  при зададени 23 градуса подържа 23- 24 градуса в стаята. В темперирана стая при работа на 2 степен на FAN след ON  вдига за малко до 600 вата, пада на 350 вата и после работи на 280 вата .При FAN AUTO минимума му варира от 300 до 350 вата и духа по-топла струя. въздух.
  Samsung 9 ка за 700 лв ,ми поддържа 24 гр на тих режим с консумация 250 w ,в другата стая ,Samsung 9 ка ,за 1800 лв ,ми поддържа 24 гр на почити максимална степен на вентилатора и със 600-700 w./час в момента.
  Това в 20кв с отворена врата за 7 плътни денонощия , задание 24°. Прикачен файл 26448
  някой има ли това фрашкано с екстри и спецификации бижуPanasonic CS-Z09:)
,да каже какво е положението при него на тоя студ.нещо от рода подържани температури,разход,дефрости и т.н.
  MHI 25zm-s 13kWh за 24 часа. (Всъщност не знам как се получава, работи на около 480...500W , но явно като пекне слънце отива на 550W)
Дайсейкай-6 10kWh за 24часа. Върти се около 380...430W.
  3 броя Дайкин ftxb35c , отопляема площ 2 стаи по 19-20 квадрата 1 стая 12кв и отворени врати към коридор 11 кв общо 62-63кв/м за 24 часа консумация 42киловата за 3-те общо  при задание 22градуса на двата и 25 на този в стаята , в която се седи през деня  и се спи през нощта, външна температура -9 до -12 , в момента е -11. Потдържат температурата с точност до -1+ градус , дефростите  наистина са чести и по време на 30-40 мин като при тази температура са около 6-9 мин а при по високи температури са около 4-6 мин, дори при незаскрежен топлообменник , интересното е макар да имат само по 1 дренажен отвор който е малък - не се е запушил до момента.
  Прикачен файл 26459
Хитачито се задоволява със 700 вата, задание 24, температура 23.2°.
     Re: Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
shener84
    Машинката е добра за парите си , но този дефрост през 30мин е абсурден направо , аз не бих го изтраял.
KI_YOOU
    Ако му беше пипнал и дефроста, щеше да си още по доволен, да си работи като парно бе да спира с дни в сухия студ.
