Тя темата е отплесната от преди години, и попринцип не е за сметки на края на месеца.
ето малко цифри от моите климатици:
Panasonic Cu-re12qke - настроен на 25 градуса, които ги поддържа, външна темп. около +5/+6, стая около 25 квадрата
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25372&stc=1
Hitachi 10kh2 - конвенционален монтиран на вилата, която се обитава два дена в седмицата само
При зададени 16 градуса, които достига за два часа работа при 6-7 преди това в помещението при изключен климатик
Външна температура около +5/+6, стая около 15 квадрата
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25373&stc=1
Поне си се заредил с ватметри. :) Имам два климатика и четири ватметъра.:)
ма от тия 2 климатика само единия е инвертор нали :)
Може да се каже, че тошибата се доближава, хевито ЦЪ.:)
За съкровищата от подписа.
Последният месец тошибата 132kWh или средно 183W. Хевито 156kWh или средно 216W.
Повече да не си се оплакал! Я к`ви са икономични /това е съвсем сериозно/.:thumbsup:
Аааа,:) разхода като цяло бива. Имам в предвид като парично изражение. Иначе стаята при тошибата без отопление пада не повече от 18..19°, при хевито 16°. Това при външни +2°...+5°. Стайната 22°...23°. Много малко делтаТ държа.
П.П.
На хевито вратата е открехната към коридора винаги около 10-15см.
Миналата година:
"18.11.2016 - 18.12.2016 ----по 180kWh за всеки климатик."
Milanov, климатиците ти топлят яко, икономични са. По-добре си трай и не се оплаквай, че съм виждал хора с деца как зъзнат и си пускат духалки, в помощ на климатиците. Това твойто са бели кахъри. :)
Не знам колко са икономични. Лично нямам база за сравнение, защото не съм имал други. Може да са, може да не са чак толкова. Миналата зима в големите студове не са ме оставили на студено. Тошибата може и да идва преоразмерена, но нали точно за това я взех заради ниския минимум. А то малко по друго излезе. Хевито като че ли идва тамън. При -15°...-17° ако искаш 24 стайна отива на 800...900W и дефрост на 40...50мин. При по скромно задание средно 650W 15...16kWh.
Като се изключи малката подробност, че при тошибата няма външни стени дори прозорците:), т.е от всякъде е обитаемо помещение, всичко си е 6.
думата ПРЕОРАЗМЕРЕНА май ти бърка работите.
Ми не. :)Софта май бърка работите. На сред зима да ти работят климатиците тръгни/спри.:)
Споко, и при мен е така, 12luca е он/оф до към 2 градуса външна в 22 квадрата неизолиран панелен хол...
Да не говоря за МЕ ДМ - до 6 градуса е он/оф, под 5 градуса дефрост на 40 мин( то пак същото като он/ оф)...
И двата подържат 23 вътрешна температура
Изпратено от моят SM-A310F с помощта на Tapatalk
Ако в Измир е използван 12 000 B / H климатик за 24 часа, той ще бъде 300-350 kW консумация за 30 дни. Приближихме 1 киловат електричество приблизително 0,09 евро
If 12 000 B / H air conditioner is used in Izmir 24 hours, it will be 300 - 350 kW consumption in 30 days. We approached 1 kw electricity approx 0,09 Euro
In Bulgaria, how many euros of electricity (including tax)
