А дайкина спира ли турбината при off?
На най-тиха степен ги дават еднакво тихи - 19db, но е ясно, че нещата са доста субективни. На по-високите степени, обаче, МХИ-то има сериозна преднина. Например на Low, Дайкина издухва 6м3/мин, с шум около 27db, докато МХИ-то обръща 6.5м3, с шум около 23db. Тук може би по-голямото вътрешно тяло си казва думата.
П.п. На най-ниските степени също има значителна разлика в дебитите. 4.3м3/мин. при Дайкин срещу 5.9м3/мин за МХИ-то.
Да ти кажа честно, аз предпочитам да духа по-слабоо с по-висока температура при същите разходи.. В момента гледам реалния разход в двете стаи, като детската 12m2 с MHI-то е затворена и върти около 600W, а в спалнята 17m2 Daikina при отворена врата подържа 400W max.. В детската температурата е 22 с 1 градус повече от спалнята. Явно разликата е в повечето Он/Офф-и при МХИ.
Като имаш предвид, че Дайкина е 25-ца и на почти същите пари, съжалявам, че не взех същите вместо МХИ..
П.П.Сега хванах Офа на Дайкина и проверих за турбината.. Не спира, просто много слабо върти и Офа беше много кратък..
600 вата за 12 кв.:)
При какви условия?
По принцип на най-ниската степен, дори и гореща струя, си духа на него си. Сиреч, доста неефективна работа. Аз лично само за спане ползвам най-ниската степен и то при 60-ката. В спалнята машината работи на втора степен, която също е доста тиха. При мен помещенията изстиват доста, ако ползвам само най-ниска степен, въпреки че съм с прилична дограма и 8см външна изолация. При -10 да не говорим какво се случва...
Изгледай го на ватметъра целият on цикъл. Колко време работи на 600...700W, до колко сваля и колко време задържа на минимума. Предното моделче кара 6...7 мин. на номинал и само за 3...4мин. сваля на 320W. Като го засека за 24часа са около 7kWh, т.е. може да си работи на минимума без да изключва. Но така са решили, така са го направили. Интересно ми е на новият модел дали са го променили.
При мен на 23 градуса и двете машини работят на 385-390w.
Двете клими работят при близки условия с временно затворени врати докато спим..през другото време помагат на 50-ката в хола при отворени врати понеже той топли 40м2.. Принципно предните зими само той топлеше горе долу целия апартамент заедно с тези две спални, така че изолацията и дограмите ми са добре. Тази зима сложих и външни алуминиеви щори на спалните, а и те пазят доста. Факт е, че осреднените графики за почасова консумация за деня на двете MHI са в границите на 100-600W/h, а при Daikin-а са от 80-400W/h, което аз лично отдавам на по-честия On/Off при MHI..
Абсолютно си прав..и моите в апартамента харчат 6-7kW за денонощие..20ZS-S в офиса гони 9kW..
Off Язък доволен си от Дайкина,иначе можеше да отнесеш съболезнования.
Да бе, те другите степени на турбината са направени ей така, за да те полъхва ветрец, не за нещо друго. Само за справка, МХИ-то в 33м2, на най-ниската степен и зададени 26, на сутринта температурата в стаята е около 22 и това при външни около 0-та. На low при задание 24 прави 24 и то на отворени врати към коридора. Не знам защо изобщо споря за неща, които на всички (предполагам) са ясни, ама хайде!
И моите климатици нищо не харчат - точно като даийкините. :)
П.С. Даже малко отгоре...
А защо не приемеш, че различни /а понякога и еднакви/ машини, с различен монтаж, в различни помещения, работят по различен начин. Едната ми машина е на "тих режим" и прави 1 гр. над заданието. Другата е на "авто" вентилатор и прави 2 гр. под заданието. И какви изводи да си извадя? Просто съм ги усетил как работят и им правя оптималните настройки на температура и вентилатор.
