Точно така - климатика е 12-ка, а с девятката сме ние.Цитат:
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
Да - за сега в другите помещения не се присъства през по-голямата част от деня и не ги топля. Въпреки това в един от студените дни през декември пробвах да отворя вратата. Тя свързва през едно коридорче друга стая. Ефекта не беше кой знае какъв за другата стая. Затопли се ествественно, но разликата в температурата бе доста голям. Ако трябва да поддържам там прилична температура се налага в стаята в която работи климатика да става сауна. Но за измерването няма да отварям към другата стая. Може би ако захладнее и измине пълен месец за да се натрупа статистика за конкретното помещение, тогава ще направя експеримент за няколко дни и с отворена врата.Цитат:
Първоначално публикувано от hacked
Emily каква площ отопляваш? мисля, че на повече от 30 кв този климатик няма да може да поддържа темературата при по ниски от -10 градуси. Има мощност, но няма да работи в икономичен режим което е важното. От най - голямо значение в случая са топлинните загуби.Цитат:
Първоначално публикувано от Emily
Ами 20м2 с вътрешна изолация на 2 стени - външната и към съседите - както и пода и тавана и алум. дограма, източно изложение, 1 етаж,
Сега гледам че админа е позатрил разни неща от темата, където беше обяснено за нашите измервания, та не знам може би ние не трябва да фигурираме тук а само на бордмен измерванията? Ако е така сори за спама
Board_Man можем да приемем че консумацията е средно 400вата при зададени 24 и вън -2
тази вечер може да паднат още температурите до около -5 -7. ако има мъгла може да го отбелязваш (например с някакъв по различен цвят този ред) да видим дали има разлика в консумацията
Още по-интересно ще е ако се получи обледеняване. Мисля, че ефективността на машината ще падне забележимо, поради нарушения топлообмен. Интересно обаче до каква степен?Цитат:
Резултатите от току що приключелия експеримент (редовете в, които температурите са отбелязани с черен цвят) са повече от интересни! На база на тези редове е направена и графиката под натрупаната ел. енергия. Отчетите в нея се отнасят за редовете с маркирани в черен цвят температури. Малко коментар около резултатите в табличката и условията при измерване:
В началото през деня (сравнително топъл и слънчев ден - стаята беше топла заради южното изложение) климатика бе установен на 18*, и като цяло консумацията за деня бе много ниска. За това, когато го включих на 22* трябваше да компенсира загубите - първото показание за средна консумация от 380W е именно за наваксване в първоначалния момент. Вижда се, че при всяка смяна на зададената температура също в началния момент се консумира повече енергия докато се установи процеса.
Какви са наблюденията за нужната поддържаща ел. енергия при еднакви условия (външна температура - през нощта температурата падна до -2* и се стабилизира така) за нужната поддържаща енергия в установен режим:
- за 22 градуса: 325W (външна 0/-1*)
- за 24 градуса: 600W (външна -8*)
- за 24 градуса: 385W (външна -2*)
- за 26 градуса: 700W (външна -7*)
- за 26 градуса: 520W (външна -2*)
- за 26 градуса: 460W (външна +5*)
Какво всъщност представляват тези цифри?: Това е нужната ел.мощност, която трябва да се превърне в топлинна за да се компенсират едни и същи топлинни условия в помещението (една и съща кубатура, една и съща външна температура и едни и същи условия на живот в стаята по време на проведения експеримент). Разликата в условията е само нуждата от поддръжка на по-висока вътрешна температура от което следва - по-високи топлинни загуби. Вижда се нелинейността на нужната енергия. Ако се апроксимира ще се види колко ще е разликата за един градус и каква е нелинейността в случая на зададен градус. Другото интересно нещо е: каква е консумираната мощност до стигане на установен режим. За по-ниските зададени температури в стаята е значително по-малка.
+22* : 380W (тук обаче външната температура все още беше +4 градуса)
+24* : 400W (при добре затоплено помещение предварително до 22*)
+26* : 740W (при добре затоплено помещение предварително до 24*)
По време на измерванията, външната температурата се бе установила на -2 градуса (с изключение на първите, правени при вътрешна за 22*). Нямаше мъгла, времето беше много ясно, нямаше обледяване по топлообменника на външното тяло, нямаше тенденция за понижаване на температурите и за това прекратих експеримента, пък и ...едвам издържах 3 часа на температура 26 градуса :blob - не виждам смисъл реално да се ползва интензивно такава температура за живеене, дори и 24 ми се стори прекалено висока arabia
Измервания от следващи дни: (за някои типични случаи)
външна +4/+5* , зададена +21* - косумирана мощност 187W
външна 0/+1* , зададена +23* - косумирана мощност 450W
външна -7/-8* , зададена +22* - косумирана мощност 395W
външна -7/-8* , зададена +24* - косумирана мощност 600W
При зададена 26 чуваше ли се външното тяло да "пуска турбото" т.е да шуми от високите обороти на компресора?:)
можем да приемем че 26 градуса се ПОДДЪРЖАТ с 500вата консумация при външна -2. вижда се как пада консумацията от 740 в момента на задаването до 500 2 часа след това. трябва да се има впредвид и заграването на стените за този период от време. сега през нощта разхода трябва да е паднал значително тъй като имаш вече загрети стени и поддържана температура 20 градуса..
Само в първия период при смяната на температурата - подобно на това, което се чува при пускането на климатика. Но за малко, после всичко се укроти.Цитат:
Така си беше - по последно показание, около 190W за поддръжка на 20* вътрешна при предварително добре затоплено до 26* помещение.Цитат:
Тук, в пост № 111 дадох и аз една таблица, при мен обаче разходът е по-голям поради постоянното отопление на подобна стая и на двоен коридор и две други стаи - едната през деня, а другата през нощта. Климатикът е същият. Моята установка също стои - електромер, но имам включени и амперклещи, за да имам данни и за моментния разход, а не да го изчислявам.
Идеята ми е ако искаш да направим паралелни измервания за един период при еднакви настройки и да коментираме разликите спрямо другите условия.
лука това е добра идея. board man може да сподели таблицата и само да нанасяш твоите стойности
Чудесна идея. Предполагам, че трдно ще заварим едни и същи външни температури (освен ако и твоята машинка не е в ПЛД). Но мога да дебна ако се уговорим за дадена външна температура, продължителност на отчета и зададена вътрешна температура. После ще засечеме и грубо колко възлизат топлинните загуби като разлика в помещенията. Но мисля че за времето на измерването е добре за затвориш коридорчето за да остане само ясната като параметри стая. Поддържана 24 или 22 ми се вижда добре, период на измерване от 3 часа също ми се вижда добре, вече по отношение на външната темп. нямам идея - тук тези дни рядко пада под -3 градуса.Цитат:
Първоначално публикувано от luka
Ще създам онлайн табличка за да може наистина да се води паралелно измерване и от @luкa , ако на му се занимава да мери .. то всъщност не е необходимо и да е постоянно - веднъж на ден е достатъчно според мен. Неговия случай на приложение на конкретния климати е по-типичен (като площ и обем) и за това си мисля че наистина ще е от интерес.Цитат:
На мен друго ми е по-интересно, ако някой топли помещение с подобни на моите характеристики, обаче с 9-ка или със 7-ца. Интересно ми е каква е разликата в ефективността при едни и същи други условия - само разлика в моделите.
E 12х2.9м3 спалня? Става ли? Намирам се в Пловдив топлейки с Fujitsu ASYA09LCC Inverter.Цитат:
Първоначално публикувано от Board_Man
Идеално - сега подготвям онлайн системка за @Luka, ще подготвя една табличка и за теб и така ще се водят 3 независими измервания :)Цитат:
Първоначално публикувано от freelander
Една идея.
Натрупаха се доста постове и за да се влезе в страницата с резултатите трябва човек да се върне на първия пост.
Във връзка с това идеята ми е всеки да сложи линка към страницата си с измерванията в подписа си (от профила).
Така при всеки ваш пост линка ще излиза най-отдолу и ще е лесно откриваем за всеки поотделно.
